GRIN
Солекс 083 и двиг 1.2.Не дружат.
Так все таки, какие жиклеры оптимальны для солекса 21083 и двигателя 1.2?
Поставил себе энтот карб после 21073го. С минусов - дергание между первой и второй камерой при плавном нажатии на газульку, чернеют свечи. Остальные минуса думаю устранить переборкой карба (плохо реагирует на винт качества, не работает клапан ЭПХХ, а ХХ есть 0_о ...но это скорее по электронике где то...)
По жиклерам лучше всего смотреть на сайте Дааз, там в таблице есть тарировочные данные жиклеров в карбе под 1.2. У меня на 1.3 стоит тоже 21083,но со стандартными жиклерами, карбюраторщик сказал так : "Хочешь экономию - поставь меньше жиклеры, но исправно работать и так будет"
Но кроме что куда под что подходит на сайте солекса я ничего не нашел тк уже не помню где искать :) Вот нашел таблицу с тарировками, вот по ней можно и посмотреть, правда под 1.2 солексов я так понял не делают :) А значит можно ставить от 1.3 т.к если поставить от 1.1 будет давить
Двигатель 1,2 первая камера: 155/97,5; вторая: 125/103; ХХ:39. Расходом доволен, но нужно своевременно чисть карб.
