hon06
Ваз 21011 "hon06" (Жулька) (80г.в.)
что-то давно не заглядывал. а обота то не стояла на месте. к сожалению фото не все под рукой. седня будет время - пофотаю.
для начала поровняли - порихтовали крыло. и покрасили с балончика. особо не изощрялись, так как скоро буду варить авто, и переварю крыло полностью перед покраской.Зображення
куплены колпаки на колеса. знаю, что колхоз, но 2500 на норм диски и еще столько жэ на новую резину у меня нет.
перед установкой диски были покрашены в черный цвет (с добавкой синего перламутра). зачем перламутр? посмотреть что получиться. делать было нечего. для крепления колпаков кроме стяжек прицепил специальные скобы за 20 грн.
всю ржавчину закрасил балончиком, о чем до сих пор жалею. из-нутри корозия проступает, и весь кузов в грязных пятнах
нету фоток новых уплотнителей дверей, багажника и потолка. потолок кстати натянул просто ужасно.
при демонтировании стекол треснуло по старой "маленькой" трещенке лобовое. 3,14зданув по нем со злости кувалдометром поехал в воскресение покупать новое. за шелкографию + синяя полоса вверху отдал в Тернополе 260 грн. в Киеве такое - жэ на лепсе запросили 400-460 8 ).
но так как ставил первый раз, и причем в воскресение (когда нельзя работать) - стекло дало трещину на последних 15 см уплотнителя (забивали молотком).
так и езжу пока с треснувшим. трес только внутренний слой триплекса.
также после зимних тренировок пришлось менять все реактивные тяги. их просто порвало. такжэ пообрывало кольца на амортизаторах. фото нет, но замена и материалы влетели в 800 грн на старом СТО.
что касаеться банки, то в холодную пору там действительно собираеться конденсат. одного разу заполнил полностью и авто захлестывалось как только трогал с места. засырание карба было не от сапуна, а от детонации.
заменив воздушный фильтр для профилактики и попшикав с балончика в карб поехал дальшее. так и езжу до сих пор.
одного разу случилась неприятность при маневрах во дворах. так как все знают что такое турецкие рули для самоубийц - без коментариев
слава богу, что у клиента (к которому я ездил), нашолся трубный ключ, и я заменил руль на старый, покоробленный и с нерабочем сигналом. все собираюсь заехать к Шумахеру за новым, но то времени нет, то появляеться чтото важнее. сесия все-таки.
после замены реактивных тяг (они еще тогда сальник перепресовали на заднем правом колесе) появился странный глюк... заднее правое колесо на брущатке и на кочках начало клинить.
потом я забил на старое СТО и поехал для теста к Санычу на Полярную 19. с тех пор даж не думаю о других СТО.
у него устранил следующие проблемы:
1.люфт правой полуоси - замена. полуось в месте подшипника была розбита. постоянно текли сальники.
2. крепление радиатора - переварено, так как радик был только от 2103.
3. просевшие задние пружины - замена на новые русского производства.
4. плохая масса - изменено место крепления к кузову
5. не контачил стартер - замена втягивующего. проверка всей цепи електропроводки
кстати на правах рекламы. работа выполнена как для себя. совесно. когда ему понадобился сьемник для полуоси, он не стал ныть что его нету, а просто стал и зделал его. по материал сьездили на его авто, а цена ремонта оказалась вообще детской. я за 15-минутную настройку роутера беру побольше.
вскорее мну попал на страничку с обьявлением Жмэка о зеркалах "политех". ставить лопухи не хотел. если чтото и крепить на крыло, то только стоковое либо круглое хром зеркала. так как температура все растет, и получил зп - поехал к Санычу ставить 7-е стекла. зеркала купил у Юрец77. боковые Т7 без подогрева нейтральный антиблик 260 комплект. внутрисалонное 100.
неприятным сюрпризом оказалась цена. механика стеклоподьемники оказались дорогими и бесполезными. купил електро реечные. взял самые дорогие, которые нашол на перова в 6 вечера. 750 за стеклоподьебники.
еще 160 за бархатки и слизыватели. 200 за стекла, кронштейны и направляющие еще 200, и другая мелочь плюс робота затянулись на 700 грн. хорошо хоть работа не дорого влетела.
потом сфоткаю результат, а пока вот старые стекла и уеб...кие зеркала
вот вообщем почти все. далее будет по мере поступления фотографий
собираюсь от 2107, но времени никак нет чтобы заехать к Шумахеру купить
как и обещал еще фото
стекла и зеркала
правое зеркало полусфера
возвращенный и так и не прикрученный родной руль
слева на право: подфарники плюс подсветка приборов, выключатель противотуманок (заложен прошлым владельцем с релюшками), водиьельский стеклоподьемник, пустой слот, пасажирский стеклоподьемник.
установка нового света. замена ламп Маяк на лампы Нарва
слева Нарва 40 грн/шт, справа Маяк 30 грн/шт на ближнем
те жэ лампы, только на дальнем
штекер с фарфоровым термостойким изолятором. менял зимой на улице (припаивал), так что поменять хватило сил только один
маяк
МаНЬяк против Нарва
Нарва на дальнем
зеркало Политех в сложенном режиме
пока все. завтра возьмусь за описание салона
На мой взгляд кнопочки ЭСП не очень удобно установлены. А в остальном нормалек.
конечно. на бороду поставить было бы удобнее, но я уже 2 года как не курю, и очень не люблю, когда без проса берутся открывать окно и подкуривают сигарету. поэтому запрятал ЭСП поближе к себе, и подальше от пасажиров)))
С одной стороны правильно. А можно было спрятать кнопки под сидение,чтоб вообще никто не нашел.:) :multi:
Когда покажеш фотки салона?
Поддержу автора в том плане , когда пассажир открывает окно и начинает курить в авто , не приемлю такого , либо когда откроют , а потом не закрывают . Хорошо если ЭСП , еще и с доводчиками , а если обычные ручки . Не выход конечно снимать ручку на правом перднем стекле , но на задних стеклах эт нужно .
vazolybitel, Согласен полностью по поводу снятия ручек с задних стеклоподъемников.
vazolybitel, на задних да... я уж давно снял. да и тонировка не так коцаеться. впринципе обычно в авто ездим я с напарником, такчто сзади не особо то и нужно.
жалко смотреть на неправильную геометрию кузова. правая фара немного косо смотрит.
накладка для козырьков
общий вид салона. лобовое треснуло
потолок натянут ужасно. буду варить авто (заодно вварю люк от какой-нить иномарки), заодно и потолок жесткий подумаю как от туда перецепить
пол из линолиума лично я считаю колхозом, но как говорят "маємо, те що маємо".
кстати часы то так и не работают. думаю в сторону начинки от китайских будильников на батарейках, либо прийдеться самому паять електронные
Поисщи электроныые , в них : часы , вольтметр , показания температуры за бортом и в салоне , оч удобные , и работают впринцепи норм , зимой только после -10 начинают значения расплыватся , салон прогревается и все норм . Между козырьков плафончик подсветки просится .
а гдето в инете видел такие? я находил только прямоугольные либо бортовые компы. ни одного круглого. а с плафоном не уверен какой именно лучше поставить. следующие доработки по салону будут в звуке и сиденьях
вот загорелся такой оптикой
весем, если кто не в курсе. осталось только выковырять времени и поехать купить
Честно сказать в инете не искал , у знакомого стоит на 06 . Если интересно , маякни в личку ближе к выходным , если увижу его , сфоткаю . Видел внедряли калино-плафон , смотрится достойно .
спасибо за совет. сразу начал гуглить стоимость
Плафон освещения салона 1118 (пр-во ОСВАР)
Артикул: 10037
Номер по каталогу: 51.3714
Применяемость: LADA KALINA
Производитель:
Единица измерения: шт.
Цена: 156,00 грн.*
за такую цену я салон освечу сверхяркими светодиодами так, что будет встречку слепить)))))) а вообще я хотю всенаправленного освещения. в идеале сделано у Шурикса
стремлюсь в том направлении, так как тож делаю машинку для себя. причем в далнейшем (после армии) далеко не для ежедневной езды.
hon06, а чем тебя не устраивает плафон от ланоса? Он стоит 50 грн.
впринципе вариант. но за ним нужно ехать на авторынок, а потом еще в гараж для установки
hon06, а от калины в гараж не надо ехать устанавливать и покупать? :multi:
У Шурикса , это вообще мегозачет , да и бюджет , работы , думаю намного больше чем плафон от Ланоса или Калины .
я не уверен буду ли ставить плафон вообще. ткани на переобшивку потолка нужно на самом то деле не так уж и много. можна взять например два разных типа штучного меха, а в шов между ними (как шов на сидушках) ввалить холодный неон например. света должно быть предостаточно. но я не могу начинать роботу с потолком, пока не придумал какой люк буду ставить и буду ли я его вообще ставить. даж при вварке куска крыши от ино, люки вскорее начинают подтекать из-за того, что кузов копейки "гуляет". поэтому пока отложу плафон и потолок на потом.
кстати... сегодня испытал фольгу купленную гдето за 20 грн в мегамаркете. га...но редкое, некачественные присоски, но помогает. сидели в машине, смотрели фильм. жара почти не напрягала
Такой шторой уже четвертое лето пользуюь. Присоски ни разу не цеплял, под солнце защитный козырек поставил штору и все.
вчера "обрел" новую вонючку-ионизатор-генератор кислорода. главное, чтобы милиция не приняла
ближняя Света
дальняя Света
не осудите за плохое качество. телефон все-таки
ближняя Света
дальняя Света
сегодня таки поставил новую оптику Весем
правда по еронии судьбы нашол ее на тракторном заводе)
упаковка
параметры
слева Весем, справа Освар если кому не понятно
как все запущено...
подфарники
ближний свет фар
дальний сверху
дальний снизу (авто под углом стоит)
оптика Весем более плоская чем Освар или сток
продолжение следует. только пусть на роботе аванс выплатят
Змінено користувачем hon06
обошлись по 90 грн/шт. светят однозначно лучшее чем Освар. теперь появился смысл регулировать, так как есть пучек света, а не просто розмазанное пятно перед авто. подфарники сидят глубже, из-за чего светодиоды габаритов четко видны как точки (но это скорее всего из-за конструкции самих светодиодов). очень непривычно, что фара почти плоская по сравнению со стоком.
