edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 кто скажет почему лампа загорается показателя масла,по щупу чуть ниже макси уровень,на холостых светится а иногда при оборотах до 2000 пропадает ,это так и должно быть.и еше вопрос какие последствие будут если перелить масло выше максиимум Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 Причин может быть миллион Начни с главного Какой пробег двигателя? После чего стала загораться - поменял масло, фильтр, перегрел двигатель, какое масло Если масла выше максимума перелить то может на высоких оборотах выдавить через сальники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 edcon2008, это лампа означает что очень низеок давление масла, причина горения-подмаргивания убитый маслонасос, большие зазоры во вкладышах КВ, кабанчика и всех остальных, масло минералока??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 уровень масла был веше максимум у 2 раза ,потом я увидел это,возле щупа исмерительно все мокрое наверно там и выганяло,а началась гореть после замены зажигания ксз на бсз,и замены карбюратора,но я не думаю што причина в этих действиях,масло походу минерапльное 10w40. а еше вопрос может ли лампа масла гореть на низких оборотах у меня вопрос если уровень масла по щупу у порядке ,та можна ездить спокойно несмотря на показатель лампочки,но всегда проверять его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 А чого рівень масла такий високий - перелив, чи заправився бензином із соляркою? Ще може бути пробита мембрана бензонасоса. У таких випадках - швидко міняй масло і фільтр. Із-за розведеного масла і тиск впав - лампочка це і показала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 скорише перелив а бензином з солркою не заправляв вроди Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 походу минерапльное 10w40. Походу полусинь, залей ка ты 15w40 оно гуще! а перелив масла в движке грозит порчей сальников коленвала! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 ясно я нараз же потим с лив його та подвлюсь як тепер буде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 30 січня 2011 кто скажет почему лампа загорается показателя масла,по щупу чуть ниже макси уровень,на холостых светится а иногда при оборотах до 2000 пропадает ,это так и должно быть.и еше вопрос какие последствие будут если перелить масло выше максиимум было такое. причина - износ масла. поменял на кастрол 15в40, проблема исчезла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 кто скажет почему лампа загорается показателя масла,по щупу чуть ниже макси уровень,на холостых светится а иногда при оборотах до 2000 пропадает ,это так и должно быть.и еше вопрос какие последствие будут если перелить масло выше максиимум Бывает, датчик давления накрывается. Если датчик весь в масле снаружи-смело меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 У меня масло исчезает куда то. Подтеков нет, не дымит. Вычитал в инете что может уходить таким образом через задний сальник коленвала. Подскажите как это проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Загони машину на яму или подьемник и посмотри в районе картера сцепления. Если все сухо,то задний сальник ни при чем. Если же обнаружишь там масло, это может быть также сальник первичного вала. Хотя по запаху моторное масло от трансмиссионки отличить легко. Вообще-то странно, если ты говоришь, что подтеков нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Загони машину на яму или подьемник и посмотри в районе картера сцепления. Если все сухо,то задний сальник ни при чем. Если же обнаружишь там масло, это может быть также сальник первичного вала. Хотя по запаху моторное масло от трансмиссионки отличить легко. Вообще-то странно, если ты говоришь, что подтеков нет. Под подтеками я имею ввиду луж под машиной после стоянки не наблюдается. А под машину не заглядывал еще. все нет возможности на яму заехать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Jammm, а сколько масла уходит в переччете на пробег? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Jammm, а сколько масла уходит в переччете на пробег? точно не уверен, но около литра за 700 км ушло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Да многовато как-то.Вообще-то зимой определить одному дымит или нет несколько неудобно. Пар все-таки из трубы идет. Я думаю, если подтеканий не обнаружишь, попроси, чтоб кто-нибудь за тобой проехал. Пар он быстро рассеивается, а горелое масло-нет. Да и опять же по запаху выхлопа при перегазовке можно кое-чего понять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Jammm,у мня на ниве тоже подтеков нет, а мотор весь в масле, фигарит почти из под всех прокладок, все блин времени нет поменять )) Так и доливаю кендалл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 ясно посмотрю датчик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2011 у меня вопрос я с машины слил лишнея масло вроде лампочка светится на малых оборотах а при 1500 тужнет,к чему я веду можна ли вслучеи доливания доливать то масло што слив,я на нем можна казать и ненаездил нечего Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2011 Ну если другого выхода нету, тогда на крайняк долей, хотя это не дело. И возьми механическим манометром давление перемеряй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 Не давно тобто 3 місяці тому поміняв мастило в двигуні і в коробці все ок було але тепер на холостому ході починає Горіти сигнальна лампочка рівня мастила. Дивився на рівень на холодному двигуні все в нормі мастило на рівні вище середньго.. Чому горить сигналка не розумію підкажіть....? Ще коли на холостому ході даю "газу сигналка не горить деякий час????" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 Або масло погане або (скорше всього) пора робити капіталку двигуна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 Маслянный фильтр для начала поменяй. , потом видно будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 масляний фильтр или привод масло-насоса (грибок) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 Смотрел масляний фільтр подтьок. дякую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
