CrazyVano
Амортизаторы и пружины
gl0bus,Ну или покупай стоковые и пиляй балгаркой несколько витков пружины :)
Здравствуйте!!!!
Нужен совет Стоят родные амортизаторы и пружины хочу давно поменять все амортизаторы.
- Первый вопрос, какие посоветуете амортизаторы поставить (преследую цель, комфортную езду по городу и устойчивость на трасе на скорости 120-130 км/ч) .
- Второй вопрос ,Нужно ли менять пружины (пружины стоковые, заде менял проставки резиновые сверху на чуть толще). Машина вроде не просевшая.
Заранее спасибо
Есть опыт эксплуатации скопино газ-масло,ставил по кругу.Результат 120-130 без особых кренов и сноса задней оси.При этом пружины сток и правильно установленные новые реактивные тяги
Кто что скажет про масляные амортизаторы Delphi? Они будут получше стока или одно и то же?
ПРОХОЖИЙ, А как на по ямам на городских дорогах ??
Смысле (правильно установленные новые реактивные тяги) резинки? По подробней пожалуйста.
lev21013 все зависит от ям и восприимчивости.Реактивные тяги ставил себе обычный сток с помощью мануала ,там написано о шаблоне и расстояние между мостом и кузовов при котором надо все резьбовые затягивать,170мм между кронштейном короткой тяги и какой то точки кузова-не помню,давно было...
ПРОХОЖИЙ, Меня волнует один вопрос.
Я заметил когда едешь по дороги которая примерно напоминает стиральную доску но не только с бугорками и с ямами на скорости примерно 40 км/час то машина ведет себя не сбито именно ходовая часть. Амортизаторы понятно что уже почти наработают а пружины не влияют на этот симптом.
lev21013,Пружины служат для "грузоподьемности",амортизаторы для гашения продольно-поперечных колебаний.В паре со всем этим работают салентблоки(не только рычагов).В твоем случае скорее всего нарушен развал-сход((износ, поломка ходовой)).
Подскажите, у моей машины задняя пружина левая при нагруженом состоянии выгибается и стучит об опору буфера хода сжатия. Как с этим боротся. Хочу поставить нивовские пружины.
Зарание спосибо.
nik 0386,возможно нарушена геометрия кузова,подогнута чашка пружины моста,реактивные тяги имеют большой свободный вынос...
пружина установлена не в замок
Я забыл уточнить что пружины 2ешные. Стоит в замо.
Змінено користувачем nik 0386
Пружины двойки выше от стоковых,имеют 3 вида жесткости.В загруженом состоянии мост сдвигается в верх и уходит назад.Что бы не было много "назад"есть реактивные тяги.Смотри на них внимательно :смещение болта относительно резинки,свободного хода в лонжеронах(болтов)не допускается.самая большая тяга не должна иметь деформации.проушины моста иногда разбиваются...
Знакомый поставил на ШНИВУ газомасляные аморы и через год у него лопнул рычаг. Машина абсолютно не гнилая и стиль езды не агресивный. Вобщем он выбросил эти амортизаторы и поставил родные.
Зарание спосибо.
Нивские пружины для повседневной езды по городу слишком жосткие, сам на таких ежжу, подвеску делал для ралли, но есть и плюс - на трассе 140 едет уверенно и управляемо. :)
Езжу на KyB Exel-G, нивовские, стиль езды не совсем спокойный, один раз пришлось варить лонжерон, но зато имею устойчивую машину, которая и стиральную доску и не совсем хорошую дорогу и скорость 170 км/ч хорошо держит. Тормоза на дороге типа стиральная доска тоже нормальные. Так что если что то хорошее предпринимаешь, то соответственно чем то жертвуешь. А иначе нужно стоку радоваться.
А рычаги лопнутые я и на стоковых аммортах менял.
Подсоветуйте , какие поставить на шестёрку задние амортизаторы не очень дорогие и средние по жёсткости?Одно пружины у меня стоят 2104,но подпросевшие.До этого стояли амортизаторы с москвича.
Змінено користувачем Vet@l_21063
У меня раньше стояли 4е пружины с амортизаторами сакс газ\масло, в меру жосткие и намного лучше стока отрабатывали неровности дороги.
Vet@l_21063, хотя бы нивовские, а если бюджет позволяет, то газ какой нибудь спортивный или нивовский.
Здравствуйте уважаемые!! Нужен совет!!
Заде стоят заводские пружины заменил резиновые проставки на средние (где то на 2-3 сантиметра вые заводских
Вчера поменял амортизаторы газ масляные KAYABA и задумался не вырвет шток ? или может доваривать кольца надо, или ставить поставки заводские что не хотелось. ( замерял стоящий амортизатор на машине до конца разжатия амортизатора остается 7см. Кто как думает ??
