Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 maksik84, попробуй на 20 вставить, посмотрим что будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 maksik84, Я не дуже розумію, а що таке "шелкография"? Це якесь зображення чи надпис, який робиться фарбою на склі? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 22 січня 2013 (змінено) maksik84, Я не дуже розумію, а що таке "шелкография"? Це якесь зображення чи надпис, який робиться фарбою на склі? Это стекло не сплошным слоем краски залито (как при тонировке пленкой), а точечками мелкими, между которыми очень хорошо собирается грязь ))))) Видел что бывают два цвета "тонировки" :черный и коричневый. Иногда бывает изображение на заднем стекле )))) Змінено 22 січня 2013 користувачем Vlad007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 січня 2013 Menor, Я якраз хочу поставити акустику, правда без підсилювачів, то вирішив попередньо замінити заднє скло, все рівно поки морози, то робити нічого на гаражі не буду.Я собі також тонував Американською, "ГлобалВіндовФілмс", то за все авто (окрім лобового звісно) + ущільнювачі дав щось 700-750 грн. Навіть сертифікат дали: Тому хотів би, щоб затонували знову по ДСТУ. Такой сертификат лучше ГАИшникам не показывать, вляпают штраф - по ГОСТ светопропускание дожно быть не ниже 70% для боковых и 75% для лобовых передние боковые - не менее 70%, а теперь - всмотритесь внимательно какие значения светопропускной способности приведены в сертификате . И еше, имхо пленка на обогреве стекла позволяет дольше служить самому обогреву, т.к. конднесат выпадет на пленке и нити обогрева не окисляются, как на голом стекле... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 (змінено) На рахунок ДАІ мене можна не лякати) Це ще хто кого у нас в місті має боятись) Мене вишукують, видзвонюють та просять забирати заяви і не писати більше на них)) По-перше, Ніяких сертифікатів я їм не зобов'язаний показувати, а навіть якщо на те пішло, у сертифікаті написана відповідність ДСТУ 5727-88. А це було потрібне мені до 26.09.2011 (саме тоді ввели зміни у ПДР п.2.4 (в) ) По-друге, мій транспортний засіб відповідно до п.2.4. (в) ПДР не підпадає під ст.35 ЗУ "Про дорожній рух", щоб галіма мєнтяра мала право перевіряти технічний стан мого транспорного засобу, тому йдуть вони лісом. А тонування у мене наступне: Передні бокові 70%, задні бокові + заднє 75% (так я собі захотів, коли замовляв), тому відповідність до вищевказаного ДСТУ 100%-ва, а сертифікат - формальніть, нехай беруть свій прилад "Блік" і пробують заміряти І по-третє: так як я планую заднє міняти - то я хоч шпалерами його заклею і закон не порушу) Але дякую за активну громадську позицію і пояснення чому обігрів буде довше працювати з плівкою! Змінено 23 січня 2013 користувачем AnDruWa Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 25 січня 2013 между которыми очень хорошо собирается грязь Никакой там грязи нет. попробуй на 20 вставить Там на 10 должен стоять вобще, но он горит сразу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2013 (змінено) maksik84, проблема может быть в реле, и еще, везде должен быть хороший контакт. Змінено 26 січня 2013 користувачем Санчер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 сегодня глянул на свое заднее стекло и немного недопонял- куда подключать питание на его обогрев? там какие-то клеммы или контакты должны быть? а то у меня горизонтальные полоски и по бокам вертикальные их соединяют, а куда провода подсоединять не понял- нет никаких проводов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Добрый день!!!!вот и себе хочу замутить только вопрос вот в чем:обогрев есть но не подключен нити местами черные как проверить они вообщее рабочии чтоб не париться с подключением и еще с заднего стекла выходит с правой стороны если из салона смотреть на него провод и больше нет?как это все проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MAX VAZ-2103 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2013 Вопрос: Поставил стекло с подогревом, как правильно подключить? Привет. Лучше всего обратиться к толковому електрику. Если интересно в личку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 првет!вопрос такой,мне досталось стекло с обогревом была оторвана клема,клему я приклеял и теперь хочу проверить на работоспособность.На прямую через акум можно кинуть?Машина должна быть заведена или все равно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 ИМХО, если клемма была оторвана от стекла, то её клеить бесполезно, там потребление тока идёт под 10 Ампер, ни один клей не удержит )))). А так, вообще, испытать можно от любого источника напряжением 12-14 В постоянного тока, обеспечивающим ток в нагрузке до 15 А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 была оторвана клема У меня припаяна, только паял не я, уже так досталось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 нормально паяется паялником. стекло надо снять. не увлекаться перегревом или низкотемпературный припой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 Паять пробовал не держиться( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 паяльник помощнее.зачистить хорошо.флюс применить. Или медная подложка отвалилась, к которой клемма припаивается?(что маловероятно). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2016 Здраствуйте) Кто может подсказать распиновку кнопки обогрева заднего стекла ваз 2109? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2016 Помогите плс с распиновкой кнопки =( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2016 Помогите плс с распиновкой кнопки =( Люди вы что браузером пользоваться не умеете гугл в помощь https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2109&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=xpX-V-LzBsyrswGespmADw Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2018 приближается зима. Стекло без подогрева еще заводское, менять не планирую. может есть какие то нормальные самоделки для обогрева (типа тепловентилятора наверно)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2018 Вы сами написали что не хотите воспользоваться самым простым и действенным и рабочим вариантом. Как вариант может быть есть комплекты самоклейки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2018 приближается зима. Стекло без подогрева еще заводское, менять не планирую. может есть какие то нормальные самоделки для обогрева (типа тепловентилятора наверно)?у меня трубочки греющие по низу стекла приклеены, брал в прошлом году осенью за 100 грн. Потребление 100 вт. Греет, но слабо - если исправный обогрев штатный то скорей заднее стекло высохнет от тепла в салоне. Но я рядом с работой живу, пока доеду до работы не успевает прогреться машина( Нашел такой как у меня в продаже https://prom.ua/p448992651-obogrev-zadnego-stekla.html вот оно приклеено примерно на 10 см высше полки. Сейчас наверное такое бы не стал себе делать, а купил новое стекло заднее - со штатным генератором пытатся подогреть электричеством такое себе занятие - на трассе где обороты есть печка жарит и так а в городе на коротких поездках имхо всеравно себя не оправдывает. Уже задумывался сделать третий контур на обогрев баллона и тогда можно и под заднее стекло фен какой-то приспособить. Но это опять же с условием что у меня стоит электро предпусковой подогреватель и когда я машину завожу тосол уже теплый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2018 Сколько вариаций на тему: Как обогреть заднее стекло, не покупая веками зарекомендовавшую себя систему как самое оптимальное и действенное решение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2018 Сколько вариаций на тему: Как обогреть заднее стекло, не покупая веками зарекомендовавшую себя систему как самое оптимальное и действенное решение. Согласен, самое верное решение - стекло с обогревом. Только вот цена от 700гр + кто хочет затонироваться еще наверное 400гр ( я не в курсе цен). А так 170гр и дешево и сердито. У меня одна нитка рабочая осталась. Вот сейчас мне точно не до стекла нового. А вот такую приблуду может и куплю. Хотя и одна нитка выручает))) и даже 150 https://prom.ua/p204960529-avtomobilnyj-obogrevatel-zadnego.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2018 110 https://prom.ua/p458621097-obogrev-zadnego-stekla.html иили вт такой https://prom.ua/p613471537-obogrev-stekla.html типа наклейки или вот https://prom.ua/p621681266-obogrev-stekla.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
