Iari
Блоки цилиндров ВАЗ "классика"
lightix&Интервент
проясню, раньше (до 1975 года) ГБЦ не были унифицированы, тогда применялись соответстевнно разные поршни...
потом в целях унификации понизили СЖ в ГБЦ и что-то намутили с проточками чтоб унифицировать как мможно больше деталей...
кроме поршней двигателя ВАЗ-2106
это опечатка - такую проточку (чтоб не загнуло клапана) - из "классических" моторов имеют только поршни 2105...
Какой-то хон не понятный он должен быть под определённым углом сделан в одну и другую сторону что визуально видно, а сдесь как то как шкурку привязали туда сюда пёрнули и всё.
отвечу параллельно и тут.. :)
Чувак-токарь меня сцукко не спрашивал какой хон делать...
По книжке да - согласен хон должен быть под углом в двух направлениях...
Но ИМХО хон имеет главное и особо важное значение на обкатке котлов с поршнями... после обкатки от хона остаеццо ну 30% отсилы, а через 5-10 тыщ там вообще зеркало без намека на хон...
Поэтому я особо по этому поводу не заморачиваюсь... Соберу так, даст Бог заведу дрыгло и обкатаю а там видно будет...
Итак, уточним.
1. Насчет гильз/вставок. Цитата по альбому Б.В.Ершов, М.А.Юрченко "Легковые автомобили ВАЗ", К.:Вишя школа, 1978 год. с.22.
"Для повышения износостойкости цилиндров на некоторых двигателях в верхнюю часть цилиндров запрессованы сухие гильзы из аустенитного чугуна".
Толщина гильз жаль не приводится.
2. Насчет зазоров. Там же. "...нормальный монтажный зазор между поршнем и цилиндром, замеряемый щупом в плоскости, перпендикулярной оси пальца на расстоянии 52,40 мм от днища поршня, должен составлять 0,050-0,070 мм". Имеется ввиду мотор 2101 1200 см3.
А в другой книге по ВАЗ-2104, -05, -07 насчет зазоров написано, что для моторов 2105 и 2106 (с 79-мм цилиндрами) зазор составляет 0,06...0,08 мм; для 2101 и 2103 (76 мм) -- 0,05...0,07 мм.
Поддерживая Интервент'а
и дабы не возвращаццо к вопросу гильз
вот вам картинко
смотрите позицию 7 - ЭТО ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ блоков ВАЗ первых годов выпуска...
ss-nomic, 2 варианта - либо стандартные 136мм усадить, либо купить луганские 129мм.
Третий вариант - оставить 136мм шатуны и поставить поршни со смещенным пальцем - я сейчас такой двигатель и собираю.
По поводу блока циллиндров и закалки его токами высокой частоты. Перечитал несколько книжек, нигде это не указывается.
А закаляют коленвал, а также закаляли распредвалы до апреля 1982г., потом с апреля 1982г по 1985г распредвалы были азотированные, а с 1985г. распредвалы с отбелом кулачков.
Автомобили "Жигули" ВАЗ 2104,-2105,-2107:Устройство и ремонт,1996г.
Что делать при ремонте блока 2103 (1981 г.), который был расточен на 79: растачивать дальше на 79,4 или гильзовать?
можно попробывать точнуть. Для гильзовки наши блоки не подходят- теряеться жёсткость или проще взять новый блок.
у меня гильзы лежат есчо с савдеповских времен!!! я спрашывал на СТО многие делають гильзование и потом не жалуютса!!! я кстати тоже буду делать гильзовку и розтачивать под второй ремонт!!!
замерял ети гильзы так у них диаметр 75мм ровно.
Если и делать гильзовку следует помнить что такой мотор так для спокойного перемещения, если его форсировать то он долго не проживёт. Вообще гильзование бывает разное, жёсткости не будет в случае с мокрыми гильзами.
кого? гильзу растачивать под второй ремонт?
нет передумал делать розточку на второй ремонт после разговора с одним слесарем!!!
он мне сказал что лутше перегильзовать и поставить родные 76 поршня так будет лутше!!!!
не гильзовку зделают хорошо!!! я уверен!!! ребята проверенные!!!
расточили на 79,4; мастер сказал что блок толстостенный, можно точить. Обкатываю согласно отчета Apache, наездил 150 км.
сколько теперь см3 ???
При расточке блока 2103 со стандарта 76мм на 79 мм получается как в двигателе 2106 - 1569 см3, при дальнейшей расточке до 79,4 почти на 16 см3 больше. Растачивали только с целью ремонта.
:) угу,понятненько, значит мой блок 2103 точить и собирать пока не стоит, будет на запас :wink:
Интересная информация из журнала За рулем, 1978 г., №2
мож кому пригодитца
в таблице к статье есть большая ошибка!!!
в графе "Объем камеры сгорания в головке" дан объем камеры сгорания не только в ГБЦ, а сумма объемов КС с учетом прокладки, недохода поршня и выемок в поршнях.
