kompas
Проект 21213 на DHLA 40
Arvid
Точную не знаю, расчитываю что за 100 лошадей точно будет, а там уже от настройки все зависит. Если заставить все правильно работать думаю 130 лошадей снять можно.
petertuning
Коллектора дорабатывал мой отец. Фрезерный станок + напильник.
kompas
У тебя как я понимаю объём 1690см.куб Квал наг 80мм порни 82???
По идеи ресурс должен остатся таким же как и у стокового мотора естественно если эксплуатировать с головой! Удачи проэкте!
Arvid
Да, объем 1,7 (80*82). Но ресурс врядли тот же останится. Любой форсаж снижает ресурс, т.к. мощность растёт, растёт давление в цилиндре, следовательно выше износ. Но думаю тыщ 100 пройдет однозначно. Будем стараться :)
kompas
Что-то маловато пробега, хотя ИМХО если лить хорошеё масло, и опять же эксплуатировать с умом, то может и поболее 100 000, ну в любом случае удачи! Ждём продолжения
Так держать паря!!! Молодцом!!! С нетерпением жду продолжения!!!
намерен собрать такой-же мотор!
двигатель уже есть.... а вот карбы уже месяц ищу....:(
на E-bay цены хреновые! +не извесно в каком состоянии!
так что очень интересно что у тебя выйдет!!!
(чесно говоря, расчитывал на такую-же мощность.....100-130л.с., ну и до 100км/ч меньше 10с стопудово!!! ;))
где?
по Украине ещё особо не искал....а на Е-бэй - шляпа полная!!! ...или за бешенные бабки! :(
если есть варианты - говори!
в киеве есть пару человек которіе только ими и занимаються. на форуме 2108 задай вопрос -сразу пару карбов найдешь...
я могу свои продать...
Наконец-то сегодня подготовил мотор к первому пуску. Момент истины! Сначала выяснил, что сел акум. Пришлось прикуривать от второй машины, потом оказалось что провода для прикуривания - слабые, тока не хватало провернуть мотор. Нашли провода :D Крутить - не заводится, один раз стрельнуло в карб, один раз в выпуск. Короче я провода высоковольтные перепутал 1-ый со 2-ым цилиндром.
После этого завелась с вполоборота. Звук красивый конечно. Работал на 2 цилиндрах :) первом и втором. Третий и четвертый молчали. Причину пока не выяснил, но думаю что не смертельно, или игла в поплавковой камере запала, или с высоковольтными проводами что-то, так как при отсоединении от свечи на рабочем моторе не слышно разряда что на 3-ом, что на 4-ом. Компрессия везде ровная и это самое главное. Давление масла тоже ок, темп ок. Короче скоро начну обкатку. Ниже фотки. А я ушёл пить водку, благо есть повод :D
kompas, а заслонки карбюратора который на 3 и 4 цилиндр работает, точно открываются?
kompas чи можеш зробити колектори під карби?
які жикльори стоять? які дифузора, трубки? настроював на око чи за допомогою Karb Tune і широкополосної лямбди?
Tiger-Niger
Еще не настроил, но не обязательно все эти девайсы чтоб карбы выставить. Можно и без карбтюн и широкополосной лямбды.
Мои карбы:
Дифы - 32
Главный топливный - 148
Воздух - 200
ХХ - 58
Эмуль трубка - 7772.10
Коллектора не делаю ни за какие деньги, могу сказать где купить новые за 650 долл.
у меня вопрос про вентилятору это завод или кооп? себе ставил черный 6-и лопастной после 6000 оборотов разлетелся.
kompas настроїти то можна, але розхід буде казковий.
наприклад в нас на 2108 стоять Деллорто 40 (universal performans), на 32 дифузорах, хх-52, 132\175 з валом 126 динаміка, розхід по трасі 8л., а по місту 11-12л.
без карбтюн можна але ти незнаєш наверняк що карби синхронні.
lukas
red
Kalian
Спасибо за поздравления. Причину вроде выяснил. Поплавки не выставлены в карбах. Будем отстраивать. Зажигание и свечи работают. Так что скоро буду ездить. :)
