kompas 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2007 мастер В чем геморойность? Эту овальность кольца выберут. Поршня станут группы С. Зазор будет не больше 3 - 3,8 сотки. Я не очень то доверяю нашим точилам...Они мне потом наточат. Я уже один блок делал... К тому же хон хороший. Да и выроботка цилиндров не большая. Есть еще после С группа Е. Так она уже не подходит (зазор минимальный - 0,025 - это мало). А рассточить я всегда успею. Думаю при бодрой езде дай бог ему 50-70 тыс отбегать до следующей расточки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2007 Зазор будет не больше 3 - 3,8 сотки. а не заклинит при нагреве... для поршней 76мм рекомендуют не менее 0,05 мм, а тут поршни 82 а зазор меньше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2007 Iari Не знаю почему так. В мурзиле к 21213 написано 0,035 до 0,05. Если аккуратно обкатывать - думаю должно все сработаться без заклиниваний. Если быть тоочным, зазор 0,035 будет, если поршень группы С с максимальным диаметром всунуть в минимально изношенный цилиндр.. Я еще все раз перемерию, чтоб подобрать поршня к цилиндрам...У них (поршней группы С) ведь тоже разбег есть. Буду придерживаться зазора в районе 0,04. А там посмотрим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2007 kompas просто я так чисто теоретически прикинул, что ТКЛР примерно одинаков для материала поршней, а вот геометрические размеры больше, поэтому и расширение их тоже больше... хотя это так я чисто теоретически прикинул... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2007 Iari Сложно сказать. Я руководствовался сугубо цыфрами мурзилки и замерами микрометра. При установке еще раз все перемеряю и скину реальные мин. зазоры которые получатся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 kompas Кстати. Хочется конечно узнать а какие жиклеры тебе поставили. Но это так просьба. Если не хочеш туда лезть то ненадо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 Garri-G Пока карбы я снова запокавал и сложил в шкаф до лутших времен. Если тебе нужны данные по жеклерам - зайди на сайт Посилання А я застрял на фрезировке болванок..Ищу фрезировщика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 Ищу фрезировщика. ...ля простите за флуд.. Иван Дулин ИМХО лучший!!! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 Iari Так это ж в Челябинск валить нужно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 Так это ж в Челябинск валить нужно... Зато какой у него фрезер, а? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 Проще уже купить новые готовые коллектора чем в Челябинск ехать и договариваться с фрезировщиком :o Попробую на месте что-то придумать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 Если тебе нужны данные по жеклерам - зайди на сайт Посилання Не ну у них немного не то... Я думаю что тебе подобрали все же более профессионально. (посмотри у них там на сайте все на одной трубке, а их разновидностей штук шесть только по заводу, а уж по моделям так просто бесконечность) Ну да ладно потом будеш ставить думаю откроеш крышку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 Garri-G ОК. Не только открою, но и закрою. А потом прогрею УХХХХ!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2007 :shv: :shv: :shv: забрёл прочитал - Шок! Уважуха и респект!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2007 lukas Спасибо конечно..Но пока это груда красивых железяк...Купить это многие могут. А вот собрать еще нужно постараться. Чем и займусь в ближайшее время. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2007 На выходных выбил направляющие. По неосторожности или из-за неопытности бахнул молотком ГБЦ :shock: . Но не смертельно...Начал точить каналы. Выпускные точить тяжелее..Особенно место отлива под направляющую. Ушло на один канал 1м. шкурки 40. Шкурку с ветошью наматывал не на сверло, а на кусок алюминиевой трубки, которую разрезал с торца и продел в щель ветошь. На сверло наматывать побоялся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tcachik 2 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2007 а є сенс ставить два карба21083? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2007 Tcachik нет. читай тут в онце Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2008 Поспешил как всегда с покупкой стоковых клапанов. Решил ставить 41*35 фирмы AE. Как попадут в руки - выставлю фото. Нашел контору которая седла заменит. Коллектора вроде на подходе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tcachik 2 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2008 Нашел контору которая седла заменит. що за контора, і скікі буде коштувати?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2008 Tcachik в Киеве на ВМСе меняют. стоит где-то ок. 80...100 грн за седло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tcachik 2 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2008 дякую, якби я ще знав шо за ВМС було б зовсім круто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2008 Интервент В Одессе тоже самое - 80 грн. седло. На станции "Форд" возле "Таврии-В аэропортовский" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 7 березня 2008 kompas а где фотки клапанов??? Очень хочу посмотреть !!! Скажи пожалуйста на сколько надо фрезеровать постель динамики 115 чтоб не просаживать седла клапанов??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 7 березня 2008 kompas ты писал,что за впуск отдал 700$,а почему ты остановился на сдвоенных карбах?может лучше распределенный впрыск?Обьясните,кто-нибуть,а то я сам с этим вопросом разобраться не могу :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
