Djony
установка 4-х катушек зажигания?
подскажите как установить на вазовский 2103 карб. двиготель ,на каждый цилиндр свою катушку зажигания?
прикрути их куда нибудь на видное место,только от их вида будет толку больше чем от все этой лабуды с подключением...
Djony, ради интереса, скажи - ты где ни будь видел чтоб стояло 4 катушки на одном двигле? я просто о таком даже не слышал...
ANGEL, дело в том что мне препод сказал найти схему как установит на двиготель на каждый цилиндр свою катушку зажигания ,он сказал что ето вполне реально и нет в етом ничего сложного,вот я и решил спросить может ктото из вас знает чтото по етому поводу!
у тя препод - зануда... а серьйозно, не подскажу. первый раз о таком слышу, и даже на ум не приходит, как это зделать....
ты у гугла спрашивал?
Далеко ходить не надо, мотор 21124 - индивидуальная катушка зажигания на каждый цилиндр :multi: ВАЗ! ;)
На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением.
фигасе... а схему где можно глянуть?
http://www.brestauto.com/syssazhigarticle.htm" rel="external">Посилання
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-osobennosti-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-21124-1-6l.html" rel="external">Посилання
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-4-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html" rel="external">Посилання
На шестнадцатиклапанном двигателе ВАЗ-21124 в отличие от двигателя ВАЗ-2112 вместо модуля зажигания применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи. При этом отпала необходимость в высоковольтных проводах.
Катушки зажигания для четырех цилиндров двигателя ВАЗ-21124
Pif, ваша схема болие интересна мне ,еслб найти схему вобще класно былоб!
подскажите вобще сложно ето всё сделать?
это не моё, я просто раньше хотел себе такое сделать)) Эт я в инете нашел
Не особо шарю в электрике, но по логике в здесь искрой управляет мозг, а не трамблер. Можно покопать схему от БЗМ или МПСЗ и сделать по аналогии.
кстати на всех жигулевских 16-ти клап. движках стоят 4 катушки, но там же "немного" другая схема управления
эту штуку наарод уже давно делал, только ставили и 4 катушки обычных или 2, с волги или оки, они каждая на 2 цилиндра работает, а насчет раздачи напряжения так ставится 2 коммутатора и в трамблере банка с прорезями которая датчику холла свет перекрывает ставится не с 4-мя а с 2-мя дырками и коммутаторы между собой соединяются через дополнительный транзисторный ключ.....
ps не вижу смысла ставить эту схему вот почему: во-первых это цена, все таки 4 катушки по 150-200 грн.... во-вторых на расходе это никак не скажется......в-третьих назовите мне преимущества кроме тех, что можно при выходе из строя доехать на трех цилиндрах, хотя проще возить с обой вторую катушку датчик холла и коммутатор
Змінено користувачем Sanya
Sanya, у человека просто задача стоит найти схему, которая будет работать. эт ему препод задание дал...
смысла мож и нет ни какого...
В зависимости от того, что будет схемы разные.
На 2103 (01) самый простой вариант, ИМХО, как для института таков
ДПКВ это сложно в плане переделки мотора, поэтому в фиксированном положении устанавливается трамблер с датчиком Холла, суть тот же ДПКВ, только без переделки маховика.
ЭБУ типа Январь с кастомной прошивкой управляет 4-мя катушками. можешь обозвать это коммутатором.
Если не надо это собирать вживую - готово.
в принципе можно прилепить сюда ДД и управлять УОЗ, прицепить ДАД или ДМРВ ...
кажется на нашем восьмеркоклубе или у россиян кто-то из любителей-раллистов собирал такого монстра.
можешь поискать схему от старых японцев, где-то такое было. механический моновпрыск и БСЗ с четырьмя катушками. не могу вспомнить где читал.
PS на картинке что-то явно инжекторное на базе классического двигуна.
ну вопервых маховик переделывать ненадо, а только переднюю крышку двига от нивы.
Вовторых какой смысл 4-х катушек если хватит и две+двухканальный комутатор (если лепить 4 штуки, то две запаралелить)
ему ж сказали 4 катушки. наверное раздельно ...
а маховик у инжектора разве не другой?
что на карбюраторе, что на инжекторе - одинаковы
Djony, тебе задание твой препод дал чисто теоретическую схему или чтобы в жизнь воплотить? Если чистая теория-тогда самое простое это прерыватель-распределитель с одним кулачком и четырьмя контактами.
