Djony
установка 4-х катушек зажигания?
У меня 4 катушки стоит, блок 2106. Экономии нет, 10 литров по городу, 7,5 литров по трассе, если соточку на 5 передаче. Единственный плюс - отсутствие трамблёра. И снимается ограничение по оборотам мотора.
Это метод, когда собаке нефиг делать, она лижет яйца. А я всунул 4 катушки просто по приколу).
Да я спросил просто.
Заинтересовало
3 мсек на заряд катушки и 1 мсек на искровой разряд. Это минимальные требования для нормальной искры, чтоб запустить реакцию горения топливной смеси. Вот и получается ограничение однокатушечного зажигания это 7500 оборотов в минуту. Сейчас многокатушечная система в каждом ино ведре стоит, даже есть две катушки на цилиндр. Но делается это не для высоких оборотов, а чтоб уйти от распределителя и висячих проводов.
Парни, 4 катушки не сделают искру в цилиндре в 4 раза мощнее)) Одна катушка успевает и зарядится и разрядится за один цикл. И с запасом по оборотам. Четырем катушкам там попросту делать нечего) Более того... Если взять по факту (а не по заявлениям производителя), то время горения искры в случае обычной БСЗ при измерении осциллографом составляет в районе 1 - 1,5 мс. А на четырех выводной катушке ВАЗ (инжектор) , например Ст. Оскольского завода - 0,6-0,8 мс. Надо правда учитывать и зазор на свечах. В случае увеличения - время горения сокращается. Так что по факту искра в инжекторных ВАЗах лучше не стала, вопреки замыслам конструкторов. Хорошую искру давали GM модули. Теперь их увы нет. Что касается индивидуальных катушек в 16кл. ВАЗах (по 4 штуки на двиг) то искра там чуть мощнее, чем на четырех выводных, но не больше, чем на наших тазах с БСЗ. А надежность их довольно низкая. И еще. Если даже мы увеличим в двое время горения искры, то все равно смесь уже успела воспламенится, и горит уже сама. 1мс. вполне достаточно.
Поправлю предыдущий пост - на инжекторных вазонах с распределённым впрыском длительность импульса на форсунках разная - по одновременному не помню, на попарно-параллельном 3-4 мс, на фазированном 7-8 мс.
Не надо поправлять. Я про время впрыска ничего не говорил. Я про время горения искры.
Я поправлю))) На фазированном- около 4мс, на попарном-около 2мс.
на самом деле все банально просто. применение схемы катушка-цилиндр обусловлено уходом от механически неудобного трамблера-распределителя. ведь намного надежнее и удобнее использовать всего лишь датчик холла со шторкой на колене чем механическое чудище размеров бегемота и огромным количеством ненужных запчастей. не говоря уже про опережение зажигания с пружинками и грузиками.
к тому же как выше заметили не надо каждый цикл ждать перезаряда одной катушки на все котлы.
все это пришло с модернизацией двс в плане управления его работой. один блок CDI получая сигнал с датчика кв или рв дает низкое на каждую катушку и никаких сложностей. не говоря уже что сидиай также получает инфо от лямбды, датчиков детонациии, температуры, разряженния и т.д. и т.п. управляет опережением и работой форс. на карбовых моторах как правило половины этих датчиков нету. есть только заложенная кривая опережения, ограничения оборотов и все.
я не электронщик, но мне кажется что Александр парой страниц раньше все правильно расписал. так что берите микропроцессор и паяльник. только не забудьте при этом заземлиться:)
и к слову - применеие большего количества катушек не разрешает двигателю работать с бесконечно большими оборотами. предел ооборотов задается не расчетом количества перезарядов катушки, а способность ГРМ выдержать определенные обороты без собственного разрушения.
dimon_21061, а смысл? не проще было катушку от форда например или от той же 2111?
Чем управлять или что будет управлять модулем зажигания? Какой модуль зажигания - с силовыми ключами или без? Больше вопросов возникает, нежели ответов.
катушка 2111 подавай только импульсы да и все, ничего мудрить не надо
Надо - данный дэвайс агрегатируется с силовыми ключами с управлением по минусу.
заставить данную катуху работать можно без сложностей.
Вот модуль зажигания 2110 тут согласен, он со своим коммутатром.
Горный Мастер,
Emissions,
Че спорите? Изначально тема называлась как установить четыре катушки зажигания!
нуц так я и задал вопрос, а есть ли смысл ставить 4 катушки типа б-117 или как там они когда дешевле и проще ставить аналоги типа змз 406 или катушка 2111
Конечно есть. Так как для реализации Фазированного Зажигания, то есть одна искра в один цилиндр при такте сжатия придется устанавливать два модуля зажигания, а это тоже дорого.
И на современных моторах ставят по одной катушки зажигания на одну свечу.
но явно не такую катуху
нуц так я и задал вопрос, а есть ли смысл ставить 4 катушки типа б-117 или как там они когда дешевле и проще ставить аналоги...
Скажу по простому - смысл отсутствует. Попросту говоря на КСЗ справляется с задачей Б117. Далее, если хочется (да и по-лучше будет КСЗ), то установка БСЗ. Ещё захотелось тюнинга в зажигалке, то МПЗС с ДКЗ. Если руки зачесались, то ЭБУ с МЗ. Всё остальное от лукавого. Объясню на пальцах - поставили катушки с большой энергией, а дальше тупик - ею же ещё управлять нуно, не токмо сила разряда, а ещё и длительность с последовательностью, плюс "правильное" образование бензино-воздушной смеси, соответствующие калибровки и понеслось...
