Сегодня последний день отпуска, решил провести в гараже, а не зарабатывая отгулы на работе.
Километраж 4661, в баке 32л
Купил и установил:
- Комплект свечей "АТ" AR15TS c тремя боковыми контактами, посмотрим как себя покажут... 50грн
- Маслянный фильтр МАНН (для замены без слива масла) 30грн
- Пламегаситель в патрубок отвода картерных газов 3грн
Сделал профилактику системе отвода картерных газов (ато начало загаживать кастрюлю фильтра и так думаю движок не плавно из-за этого крутится на малых оборотах):
Было:
Разобрал и почистил сапун, посавил 2-й пламегаситель (размстил их равномерно по трубке отвода картерных газов к кастрюле). Прочистил трубку вентилации на холостом (от кастрюли к карбу) - вобще оказалась полностью забита...
Провёл операцию подтяжки цепи привода распределения. Интересно её лучше подтягивать на прогретом движке или на холодном?
Продолжение следует...
Купил и установил:
Свечи говно, лучше уже бриск :(
100 км назад поставил, две уже выкинул :(
trubka
Посмотрим. Обычный бриск подделок много :( А особого на ближайшем рынке не нашёл :(
такое нада в магазине брать, а ещё лучше на станции где есть спец оборудование для проверки свечей под давлением! :)
alex12
Ну ко мне это на Осипке авторынок возле СТО автоваз.
trubka
Ну и что я както купил комплект бриска, думаю поддельный (присмотрелся на корпусах серийников небыло в отличие от прежнего и текст не такой чёткий), и так получилось вскоре на СТО зажигание проверял и свечи... через 150км одна из свечей полетела. Так что проверяй не проверяй :cry:
А у нас есть такой,не знал :o
Пробег 4996км в баке 33л
В столь длинные выходные нашлось время для авто.
Ездили семьей на природу, после в гараже немного повозился.
Подготовил замок замка для установки электропривода, в качестве тяги попробую согнутый гвоздь:
А также проверил в действии воплощение задумки переделки своей односторонней сигналки в 2-х стороннюю с радиусом действия в тысячи километров :)
Обдумывая данню задачу, наткнулся как-то в Инэте на идею сигнализации в квартиру, которая при замыкании контактов датчика замыкает кнопку мобильного, а на кнопку прописан номер функции быстрого набора.
Так и поступил. Разобрал старую мобилку, подпаял к контактам кнопки "9" проводки и записал на неё набор своего номера.
Определил в сигналке нужное мне значение 3-го канала - "пейджер", и зная что при срабатывании сигнализации на него подаётся масса, решил вначале сделать без релле - провод третьего канала на мобилку и массу подать (по идее должно быть эквивалентно замыканию через корпус авто кнопки телефона.. но так не заработало. Подключил через релле - всё ок, сигналка пищит - и звонит мне на мобильный :)
Завтра надеюсь всё заинсталить на места ;)
Момент истины:
alex_zp
Йопт... отето ты зачудил :) Молодец! Интересная идея...
alex_zp
интересно, схемку в студию, у меня тоже в данный момент чтото подобное строится о котором я напишу после завершения.
Я С Алексом обсуждал эту идею ещё пол года
назад мне он даже мобилку предложил практически
на халяву на это дело!
Ну я забил, а Алекс реализовал. Молоток!
ЖСМ сигнализации стоят кучу денег, а мобилку
можно ща и забесплатно найти :)
Единственный момент остался как обеспечить
зарядку мобилки и безопастность этой зарядки,
хотя даже если мобилки хватит на сутки то уже более
чем достаточно!
Молоток!
WAZ
А что схемка? Выход сигналки "пейджер" подключаем к одной управляющей ножке релле, ко второй +12.
А выходы силовой пары контактов подпаиваем к кнопке мобилки.
На эту кномку записываем быстрый вызов (при удержании кнопки получаем звонок по указанному номеру).
Кроме того гипотетически можно поднять трубку при звонке и послушать что в авто творится.
Всё гениальное просто :)
yurecgod
Я тоже подумал вначале о зарядке, но отказался от этой идеи... мобилки дня на четыре от акума хватит и так, кроме того можно её включать только при необходимости. Возможно прикуплю потом зарядку к прикуривателю (если что зарядил в пути и свернул).
А если машину по серьезному бомбить будут, так и сигналку вырубят и мобилку тоже найдут...
Так можно даже без сигналки поставить какой-нибудь датчик движения и соединить с мобилкой. Как только кто-то в машине есть, так и телефон звонит
Oleeeg
Возможно. А по чём датчик движения?
Ну и сигналка само собой кроме этого открывает с брелка двери и капот, и воем сирены может отпугивать покушителей.
Вчера поставил електропривод открытия багажника с сигналки и мобилку сигналки с релюшкой смонтировал на места. Фотки будут позже. Фотик был занят на другом мероприятии.
Я думал о механическом датчике, которые раньше на окна ставили. Пластинка с грузиком и контакт под ним
Всё руки недоходили - фото установленного привода багажника и мобилка сигнализации внутри:
Присоединение мобилки к сигналке сделал разьёмным на основе минирозетки и стандартного телефонного штекера RJ11 (мобилку легко отстигнуть и забрать на зарядку).
А зачем мобилку отстегивать, если можно заряжать от аккумулятора? В телефоне, точнее в телефонном аккумуляторе есть защита от перезаряда, которая сама отключает заряд
Oleeeg
Для того чтобы заряжать в авто надо ещё к прикуривателю зарядное приобрести.
Ну и мало ли... вдруг накроется мой телефон, так этот полез быстренько отключил от сигналки, достал и звони ;)
20.06.09 поехали в село к тёще в гости.
Заехали в МЕТРО. Пока жена скуплялась сфотал подростающего водителя - доця 15мес :)
Вечером ко мне зарулил yurecgod и отрегулировал клапана с помощью высокоточной приспособы :twisted:
Померяли компрессию 11,5 - 11 - 12 - 11,5
После чего была устроена фотосессия на фоне электростанций Энергодара в лучах заходящего солнца и распит чаёк :)
Вот ещё такая идейка повышения вандалостойкости сигналки - велозамок. Уже просто так открыв капот с целью отключения клемы аккума или сирены он не откроется... задержит на некоторое время продолжение воя сирены :)
Семья осталась в гостях у тёщи недели на 3. Пустую машину домой гнать недёшево - машина поставлена у тестя в гараж до времени обратной поездки, а я домой электричкой - в 2 раза дольше, но в 10 раз дешевле :oops:
Километраж 5186км. В баке 15л.
Коль машина далеко, в планах в выходные заняться наведением порядка в гараже. 8)
Отложения возникли вследствие того что незадолго после капиталки движка авто стояло практически без движения 6 лет в связи с необходимостью кузовного ремонта.
И при этом неизвестно что там было залито.
Потом залил промывку и затем минералку esso 15-w40.
После этого пробег 4000.
Все равно смени масло...
По моиму мнению, просто там не идиально вычистили
при капиталки. Так так всё красиво регулируется легко,
а то бывает такие запарские моторы, что проще послать.
Там надо Карб делать (менять) и штаны
мне кажется где то прохудились, а так мотор
работает супер ГРМ ваще не слышно!
Мож колысь, если Алексу не страшно возьму
свою чудо отвёртку и карб настрою :)
