optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 Как можно удалить шпильку крепления штанов?На ней совсем нет резьбы думаю прихватить сваркой гайку на 13 но существует вероятность ее сорвать .Кто подскажет как быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 optimus prime, вари гайку, раз резьбы нет... хорошо привари, что бы не сорвалась на сварке. откручивай головкой что бы не слизать грани. перед всеми манипуляциями пару раз молотком в торец шпильки стукни, можешь даже погреть если есть чем. в самом худшем случае лопнет шпилька, как часто и бывает( так что если уже совсем туго идти будет, лучше еще постучи, погрей, ВДшкой побрызгай. а то ее потом хрен высверлишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 DRiV3R,спасибо .Нехотелось бы запороть колектор еще и шпилька не сквозная но ездить нежелательно уже одна прокладка прогорела.Будем пробовать о результатах отпишусь. " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 optimus prime,Кстати вот ту шпильку что обозначена на фото я специально сделал короче на 1 см когда тоже её менял чтобы легче снимались штаны. До её укорочения мне надо было откручивать опору двигателя чтобы снять штаны. Наварить гайку это правильно, но можно для начала попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. У меня так пошла. Не пойдет - вари, при чем крути пока гарячая от сварки. Не забудь молотком хорошенько "попросить". Не бойся испортить, она один хрен там уже ниче не делает. А заломаеш - то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexeon 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 Как последний раз ремонтировал двигатель не поленился поменял шпильки на нержавейку и гайки латунные,тем более что иного выхода не было-при разборке одну шпильку сорвал.Вообще где возможно меняю гайки и болты на нержавейку сразу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. . Коллектор не снимал думаю для начала попробовать приварить гайку.Если сорву то конешно только снимать или высверливать или менять колектор.Резьба испоганилась потомушто прежние хозяева прикрутили штаны кардаными гайками вместо латуных. Кстати нужна ли стопорная пластинка под гайками? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 Кстати нужна ли стопорная пластинка под гайками? Нет, не нужна. А вот про шпильки из нержавейки подумай, Alexeon дело говорит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 Ok.Спасибо за внимание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 optimus prime, Но проблемо))) Еще кто-то мне советовал графиткой намазать шпильки и прокладку, типа шоп не пригорало, честно сказать я немного в этом сомневаюсь, ибо на банке температурный режим для этой смазки что-то в районе 60 градусов, на решил попробовать, намазал, обгорело подымило чуток, и все, после этого еще раз откручивал спустя месяц-два, открутилось легко, может от графитки, мож от того что все новое ставил (хотя шпильки обычные), или от того что мало времени прошло, а может и от графитки))) ХЗ... если есть - можешь попробовать, хуже в любом раскладе не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 просверлить отверстие и вставить болт. у меня один болт стоит, прокладка не прогорает еще вроде бы ремонтные шпильки есть, ну если нет, то токарь и мечики тебе в помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 оно даже на трёх не сечет, я пол года так ездил, ничего не случилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 ибо на банке температурный режим для этой смазки что-то в районе 60 градусов, на решил попробовать, намазал, обгорело подымило чуток, и все Смысл в том что графит остался-вот он то и не пригорает. optimus prime. А заломаеш - то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт. Именно ету шпильку не просверлишь под болт-она не сквозная. Выход-выкручивать-если обломается высверливать. Если под ремонтную шпильку придется снять коллектор. 98% с приваренной гайкой обламается. Моно сделать ставки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Плохи дела сломалась шпилька.Пока буду кататса на трех искать б/У колектор или новый покупать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Плохи дела сломалась шпилька.Пока буду кататса на трех искать б/У колектор или новый покупать. Плохи будут если обломаешь шпильку при снятии коллектора в головке. Хотя у меня при внешней страшности открутились без проблем. Если снимешь коллектор-то зачем б\у или новый? Не проблема высверлить ручной електродрелью. Идеальная точность не нужна-если новая шпилька будет стоять чуть косо ничего страшного-в штанах отверстие на10-налезет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Если снимешь коллектор-то зачем б\у или новый? Не проблема высверлить ручной електродрелью. Так отверстие глухое думаеш получитса высверлить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Так отверстие глухое думаеш получитса высверлить? Ну а чего ж нет? Неглухое отверстие тоже является глухим пока не пройдешь насквозь. В данном случае тебе насквозь не надо-надо на глубину новой шпильки-ну чуть глубже чтоб метчик не уперся при нарезке и нарезал достаточное количество резьбы. Сначала пройди сверлом где то на 4-5(так будет точнее) (будь осторожен не сломай сверло!!! Если сломаешь и не вытянешь-все...) потом в размер под резьбу. Повторюсь если сьедешь чуть в сторону ничего страшного. Я сверлил сразу сверлом в размер-чуть сьехал-ну и что? В данном случае важна функциональность а не красота. Плохо что нижняя шпилька-у мня как то ломалась верхняя-я использовал в качестве временной меры маленькую струбцину-ездил так пол года. В общем проблема у тебя неприятная(много разбирать и тосол сливать) но не смертельная. За день свободно моно сделать. Лучше не откладывай в долгий ящик если дует-а то и сгореть моно. Да и в салоне может пахнуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Zir,Спасибо большое за советы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 (будь осторожен не сломай сверло!!! . Имено так и случилось сломал свердо.Купил б/у колектор там установленые родные шпильки с хорошей резьбой можно их оставить или лудше заменить новыми? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 Имено так и случилось сломал свердо.Купил б/у колектор там установленые родные шпильки с хорошей резьбой можно их оставить или лудше заменить новыми? В следующий раз получится! Если шпильки действительно приличные-лучше не трогай-а то опять сломаешь. Советую прогнать резьбы плашкой. Пока коллектор снят-проверить на прочность можно-чтоб не было потом неприятных сюрпризов. Надень на шпильку какую нить пластину с подходящей дыркой и затяни гайкой. Если есть старые штаны вобще хорошо...Купи хорошую прокладку-которая металлизирована с обеих сторон. Ну и все вроде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 Старые штаны есть завтра потестю на прочность.А по прокладках под колектор не подскажыте какие лудше выбрать?Видел нашы простые а есть AT с герметиком по контуре какие лудше взять.Нет ли разности левая-правая на выпуск она должна быть с окантовкой с жерсти как под штаны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 Наши простые придется потом подтянуть-с герметиком вроде как безусадочные. У мня стоят наши-не стал заморачиваться и тратиться-ездили при СССР люди годами. Хотя общепризнаное мнение что с герметиком лучше. На моих окантовки нет и ниче. Лев. прав. одинаковые-по крайней мере у меня-с герм. точно не скажу щас-в маг. подскажут. Короче это дело вкуса и кошелька. Хоч поставь дорогие и будь уверен что все правильно сделал а мня лично устраивает и наши. Я особо не гоняю-так изредка-если любишь быстро лучше все таки наверн.подороже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 березня 2011 У меня знакомый моторист использует только наши. Они говорит толще будут и при установке лучше выбирают неровности. У меня тоже наши стоят. Не жалуюсь. На прикручивание штанов используй только латунные гайки. И резьбы не портят и не прикипают. И резьбу такой гайкой не сорвешь на шпильке. Гайка быстрей оближется, чем шпильку повредит. Прокладку между коллектором и штанами используй метализированную с обоих сторон. Такие лучше ходят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gluhitel 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2011 Господа посоветуйте что можно сделать!! Пенял прокладки между коллектором и блоком, денек поездил и увидел что потек тасол с под коллектора. Начал затягивать гайки на шпильках и походу сорвал внутреннею резьбу ( или она и так была сорвана раз тасол с нее вытекал). Шпилька теперь прокручивается!! Думал нарезать резьбу метчиком на "9" а такого вроде не существует). Какой есть выход???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 березня 2011 Господа посоветуйте что можно сделать!! Пенял прокладки между коллектором и блоком, денек поездил и увидел что потек тасол с под коллектора. Начал затягивать гайки на шпильках и походу сорвал внутреннею резьбу ( или она и так была сорвана раз тасол с нее вытекал). Шпилька теперь прокручивается!! Думал нарезать резьбу метчиком на "9" а такого вроде не существует). Какой есть выход???? Дуй в автомагазин. Есть ремонтные шпильки 8на10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gluhitel 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2011 спс. Только не совсем понятно. Это как место восьмерки я могу туда в крутить шпильку на десять?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
