Перейти до змісту
VAZелин
кардан.неприятный хруст
Вообщем после замены кпп началось,звук напоминающий когда кардан не притянут, но на самом деле все прикрученно.проявляеться при проезде неровностей и торможении. подскажите куда смотреть и что может быть?
Спасибо.
Поділитися на інші сайти
У меня есть еще предположение что кардан бьеться об ту фигню,на которой стоит ролик ручника, н а сколько такое возможно?Просто там реальное растояние между карданом и фигней этой около милиметра
19vitalik76, я думаю что еслиб это была коробка, то звук шел бы с коробки, а не с района примерно середины кардана+ оно билоб постоянно а не трещало.
Мож всеж в подвесном подшипник разлетелся,,,Мля послушать бы ....
Середина эт там где подвесной склоняюсь,к поломке подвесного
А подвесной когда разлетаеться то разве не постоянно бьет?мужик на сто смотрел по поводу карданна что где то что то бьет ничего не сказал.
Спасибо.
А можно по подробнее звук описать ,ноющий воющий урчащий журчащий ,гурчащий ...и когда конкретно появляестья ?
Нет не постоянно,на разных оборотах по разному,а какой хороктерный звук,на каких оборотах,по ровной,по ямам????
Звуг примерно как скрежет Хррргрккк,Проявляться при торможении в определенный момент, и при проезде не ровности как удар.
Часто цепляет за глушитель. В любом случае должен остаться след касания на кардане. Может звенеть стакан на шлицах возле коробки.
ASDb, где кардан а где глушитель? Но след касания-это да, должен остаться. У меня было нечто подобное после снятия/установки КПП. Оказалось- вкрутил сильно длинные саморезы на нижнее крепление бороды от 07 и они цепляли за эластичную муфту. Правда звук был постоянным и недолгим( сразу устранил причину).
Кардан и глушитель очень даже рядом. У меня глушитель цеплял на кочках за хвостовик редуктора моста.
Гайка хвостовика редуктора часом не відгвинтилася? В моєму випадку ця неприємність при накаті чи тормозінні якраз і проявлялася.
Ну вже останній варіант - вбитий підшипник також може (як не дивно) давати добре чутний в салоні стукіт. Подивися ще до підшипників полуосей, раз від коробки до кардана все перебрав.
funof325, подшибник полуоси урчит или подвывает, хорошо слышно когда высунешься в окно..
Можно на кочках высунуть голову и послушать где и что гремит....
У меня кардан "хрустел" долго, "хрустел" в момент трогания или резкого разгона. Долго не мог найти причину. А потом вместо хруста появился стук и слышался он типа из коробки. Вручную прокруткой кардана дефекты крестовины никак не замечались. Всё пропало после замены второй (крайней) крестовины - и стуки и хрусты ушли.
Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати
Ви зможете залишити коментар після входу в
Увійти
