Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 как может влиять вид топлива на зазоры клапанов? Давно замечено, что на газу зазоры клапанов со временем уменьшаются, особенно выпускных. Это актуально в основном для машин с четырьмя и пятью клапанами на цилиндр, то есть, там, где ножка клапана тонкая (5-6 мм). Происходит это из-за того, что на газу температура в цилиндрах выше и горит он дольше, поэтому клапаны сильнее нагреваются. А поскольку на них постоянно действует пружина, через определенное время клапан вытягивается, из-за чего зазор и пропадает. Обычно штатный зазор держится до 70-100 тысяч километров пробега. Ну на машинах с гидрокомпенсаторами, как правило, диапазона работы компенсатора хватает, чтобы поддерживать нужный зазор даже при растяжке клапанов и проблем с этим нет. А на машинах с механической регулировкой надо просто заранее увеличивать зазор при установке ГБО, при чем раза в полтора (например, делать 0,3 вместо 0,2). 1 jeka_m відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 @Интервент,мне казалось что на оборот зазор увеличивается. Сёдла проседают, пружины слабеют, распред по постели уходит, + износы и таму подобие... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 @Интервент,мне казалось что на оборот зазор увеличивается. Сёдла проседают, пружины слабеют, распред по постели уходит, + износы и таму подобие...судя по твоим словам да. Седло просело и клапан ушел глубже к покеру и зазор между толкателем и клапаном исчез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 Сейчас много новых автомобилей без гидрокомпенсаторов, вместо которых используются цельные толкатели. По сути, если машина работает не на газу а на бензине, то проблем с зазорами нет. В том то и дело, что есть некоторые трудности при переходе новых автомобилей на ГБО. Неужели гидрокомпенсаторы на столько дорогие, чтобы так экономить на этом? Хотя я в принципе понимаю почему так, ресурс современных двигателей рассчитан на 150-200к км. И чтобы удешевить производство экономят на всём. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 @Интервент,мне казалось что на оборот зазор увеличивается. Сёдла проседают, пружины слабеют, распред по постели уходит, + износы и таму подобие... Если седло проседает, зазор наоборот должен уменьшится. Но я плохо представляю, как седло может просесть. Для этого ГБЦ надо нагреть до такой температуры, что охлаждающая жидкость выкипит без остатка. Ну это вопрос второй. На деле, как я уже говорил, на газу зазоры постепенно уменьшаются и в итоге пропадают полностью. Это факт, подтвержденный многократно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 Неужели гидрокомпенсаторы на столько дорогие, чтобы так экономить на этом? Цельный толкатель в любом случае дешевле. Вот и экономят. Особенно любят цельные толкатели на Форде и его дочерних компаниях (в т.ч. Ягуар и Ленд Ровер). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 14 липня 2019 на газу зазоры постепенно уменьшаютсяГаза на Бенеке нет, то может туда кто-то лазил на СТО и паясничал перед предыдущим хозяином (бабло сбивали всяким методом...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 @alligato, может в нем с завода зазоров нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 @denis13, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Все правильно интервент говорит, ножка удлинняется и зазор уменьшается. Не зря со временем торцуют клапана. Вот на зубилах есть предел по регулировочным шайбам и тогда только торцевать. Вот я знаю одну такую восьмерку в клубе, где тыщ через 50 наверное надо будет и торцануть )) Ну или замена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Вот я знаю одну такую восьмерку в клубеэто типа у меня?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Так шо ГБО таки убивает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Цельный толкатель в любом случае дешевле. Вот и экономят. Особенно любят цельные толкатели на Форде и его дочерних компаниях (в т.ч. Ягуар и Ленд Ровер). Как же я рад, что на моей 27 летней Омеге с двигателем c20ne есть гидрокомпенсаторы, и можно не переживать что зазоры уплывут из-за езды на газу и клапана прогорят))) Раньше не было заложено в двигатель "запланированное устаревание", поэтому они до сих пор ходят и, если нужно ремонтируются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 до сих пор ходят и, если нужно ремонтируются. только запы по музеям нужно искать 2 jeka_m та alligato відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Вот на зубилах есть предел по регулировочным шайбам и тогда только торцевать. На зубилах клапана относительно толстые и поэтому сильно не вытягиваются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Так шо ГБО таки убивает? и "сушит" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 липня 2019 Так шо ГБО таки убивает? и "сушит" Так или не бухать или опохмел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 до сих пор ходят и, если нужно ремонтируются. только запы по музеям нужно искать Я бы так не сказал. Всё есть в свободном доступе, конечно не в каждом магазине на развес, но под заказ или купить в интернет-магазине не проблема. Этот двигатель довольно распространён, его ставили на многие модели, Вектру, Калибру, Фронтеру, Астру. Так что думаю запчасти будут в доступе ещё долгое время. К слову, Омега А выпускалась в Бразилии вплоть до 2008г, пусть и не с этим двигателем. Сам двигатель выпускался до 2000г.Зато если откапиталить двигатель, он с лёгкостью пройдёт 300-400к км. Двигатель получился довольно надёжный, не зря он вошёл в 10-ку самых надёжных двигателей. В принципе 500к км для него не вопрос. Для современных, такие пробеги только снятся. И чтобы откапиталить, прийдётся заменить двигатель в сборе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeka_m 265 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 В принципе 500к км для него не вопрос. Для современных, такие пробеги только снятся. Да-да, вот не так давно в США Тойота Тундра пробежала миллион миль (это 1,6 млн км если что) без кап ремонта, только ТО. Но владельцы авто родом из 90-х все продолжают рассказывать что там снится современным двигателям. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 по двигателю и ходовой ещё можно найти,но если начать восстанавливать без изоленты гавна и палок много чего нету,мне тоже говорили что всё есть,машине было 24 года,а на деле.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 В принципе 500к км для него не вопрос. Для современных, такие пробеги только снятся.Да-да, вот не так давно в США Тойота Тундра пробежала миллион миль (это 1,6 млн км если что) без кап ремонта, только ТО. Но владельцы авто родом из 90-х все продолжают рассказывать что там снится современным двигателям. А если взять грузовики, то и того больше пробег будет))Вот для сравнения, какой ресурс имеют современные 2.0л двигателя, и кстати, большинство неремонтопригоднодны, или ремонт слишком дорогой чтобы его проводить.https://www.google.com/amp/s/www.zr.ru/content/amp/articles/900907-rejting-nadezhnosti-motorov-20/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeka_m 265 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 А если взять грузовики, то и того больше пробег будет)) Факт есть факт. Его можно принять, а можно и дальше острить по поводу грузовиков. Вот для сравнения, какой ресурс имеют современные 2.0л двигателя Смешная статья. Это как в том анегдоте: "так и ты говори". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 Да-да, вот не так давно в США Тойота Тундра пробежала миллион миль (это 1,6 млн км если что)тундра каких годов то? ты возьми сейчас машину например 17 года, в ней +\- 200-250тык заложено, особенно эти всякие тси\фси Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 да всё нормально ходит если правильно эксплуатировать и обслуживать, ещё от объёма зависит,чем больше объём тем больше пробег 1 jeka_m відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeka_m 265 Скарга Опубліковано: 16 липня 2019 тундра каких годов то? 2007-го. https://topgir.com.ua/kak-vyglyadit-pikap-toyota-s-probegom-svyshe-15-milliona-kilometrov-294743/ ы возьми сейчас машину например 17 года, в ней +\- 200-250тык Да-да, 200 тык и капиталка *фейспалм* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
