VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 січня 2020 риск получить прогар клапана тысяч через 70А якщо не їхати відразу 70000, а деколи в гараж ставити - може остигне і не прогорить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 січня 2020 риск получить прогар клапана тысяч через 70А якщо не їхати відразу 70000, а деколи в гараж ставити - може остигне і не прогорить? А если совсем в гараж поставить то и не прогорит никогда. Жоден шлапак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 січня 2020 не прогорит никогда. Жоден шлапакОт бач, як файно - газюра рулить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 січня 2020 не прогорит никогда. Жоден шлапакОт бач, як файно - газюра рулить. Вобабіч, газ шлапакам не цімбор! 1 Mad_dog відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 14 січня 2020 Вобабіч, газ шлапакам не цімбор!Видав не будуть вадитися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Чтобы на Форде поставить газ, надо сначала снять распредвалы и путём шлифовки толкателей увеличить зазоры клапанов до 0,35-0,40 на выпуске и 0,20-0,25 на впуске. Тогда без особых проблем пройдёт 100 тысяч и выше. Если этого не делать, большой риск получить прогар клапана тысяч через 70.это на каком моторе? Знаю дюратек 1.4 у знакомого на газу Овер 100к проехал без проблем, ничего не снимали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Костя лень искать начало про форда - это же фьюжн, 1,4? или нет? Ты все равно ему какие-то работы делаешь - можешь поменять масло в кпп и тыкнуть пальцем где сливная пробка? Мне нужно будет на таком же коробас скидывать для замены сцепления порылся в нете нету на этих коробках сливных пробок. А у тебя как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 А у тебя как? У меня кпп от фокуса 2. https://www.youtube.com/watch?v=z_O0yyYpjZk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 да спасибо, на третьем видео (как на этом что у тебя) сливали масло, а на первых двух из приводов)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Костя лень искать начало про форда - это же фьюжн, 1,4? или нет? Ты все равно ему какие-то работы делаешь - можешь поменять масло в кпп и тыкнуть пальцем где сливная пробка? Мне нужно будет на таком же коробас скидывать для замены сцепления порылся в нете нету на этих коробках сливных пробок. А у тебя как? фьюжн у меня, у него с-мах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Костя лень искать начало про форда - это же фьюжн, 1,4? или нет? Ты все равно ему какие-то работы делаешь - можешь поменять масло в кпп и тыкнуть пальцем где сливная пробка? Мне нужно будет на таком же коробас скидывать для замены сцепления порылся в нете нету на этих коробках сливных пробок. А у тебя как? фьюжн у меня, у него с-мах у тебя есть сливная пробка с кпп? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 это на каком моторе? Знаю дюратек 1.4 у знакомого на газу Овер 100к проехал без проблем, ничего не снимали.На всех, где по 4 клапана на цилиндр и нет компенсаторов.Конкретный пример - Форд мондео 2.0, человек купил уже с газом с общим пробегом 136 тысяч (сколько на газу точно неизвестно), сразу решил проверить зазоры, были от 0,05 до 0,15 при норме 0,20-0,25. Я ему сделал с запасом, 0,35 выпуск и 0,25 впуск, тысяч через 80 проверяли опять, зазоры уменьшились от силы на 0,05 и то не везде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 А у кого-то есть компьютер чтоб МАХа проверить? То мне не нравится холодный запуск, прогрев с 1100 оборотов ( вроде маловато) грешу на датчик температуры и за частую завожу а она поднимает обороты до 1500 и сразу сбрасывает до полного ноля ( глохнет) всё это происходит быстро... но едино разова именно после ночи. Я по этому фильтр и менял, думал что забит. К слову, ошибок на приборке не показывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Костя лень искать начало про форда - это же фьюжн, 1,4? или нет? Ты все равно ему какие-то работы делаешь - можешь поменять масло в кпп и тыкнуть пальцем где сливная пробка? Мне нужно будет на таком же коробас скидывать для замены сцепления порылся в нете нету на этих коробках сливных пробок. А у тебя как? фьюжн у меня, у него с-мах у тебя есть сливная пробка с кпп?прикинь))) не знаю.))) Не было надобности искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 А у кого-то есть компьютер чтоб МАХа проверить? То мне не нравится холодный запуск, прогрев с 1100 оборотов ( вроде маловато) грешу на датчик температуры и за частую завожу а она поднимает обороты до 1500 и сразу сбрасывает до полного ноля ( глохнет) всё это происходит быстро... но едино разова именно после ночи. Я по этому фильтр и менял, думал что забит. К слову, ошибок на приборке не показывает.Это же не Жигули карбовые чтобы на прогреве от 2х тысяч обороты были.У меня на холодную тоже около 1000, и постепенно опускаются до рабочих. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 А у кого-то есть компьютер чтоб МАХа проверить? То мне не нравится холодный запуск, прогрев с 1100 оборотов ( вроде маловато) грешу на датчик температуры и за частую завожу а она поднимает обороты до 1500 и сразу сбрасывает до полного ноля ( глохнет) всё это происходит быстро... но едино разова именно после ночи. Я по этому фильтр и менял, думал что забит. К слову, ошибок на приборке не показывает.Это же не Жигули карбовые чтобы на прогреве от 2х тысяч обороты были.У меня на холодную тоже около 1000, и постепенно опускаются до рабочих. у меня при запуске на морозе 1800, через несколько секунд падает на 1500, ещё чуть чуть 1200 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Ну с нашими морозами (-5 -1 ) у меня 1200-1100 на прогреве, может и зря кипишую, при сильных морозах может быть обороты станут выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Ну с нашими морозами (-5 -1 ) у меня 1200-1100 на прогреве, может и зря кипишую, при сильных морозах может быть обороты станут выше. Но глохнуть на холодную конечно не должно. Свечи не менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Свечи не менял? не, к ним у меня ваще вопросов нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Свечи не менял?не, к ним у меня ваще вопросов нет А у них к тебе могут быть 1 denis13 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Почитать на любом сто гривень 200стоит. Или АЛИ экспресс и у тебя по вайфаю на смарте инфа. Она же мультибрендовая. Много не может но что к чему показывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 Ок, поменяю. ну если не поможет? Почитать на любом сто гривень 200стоит.Или АЛИ экспресс и у тебя по вайфаю на смарте инфа. Она же мультибрендовая.Много не может но что к чему показывает. Зачем камуто платить если есть свои, луче своим дать денег. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 січня 2020 А есть у своих? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 16 січня 2020 А у кого-то есть компьютер чтоб МАХа проверить? есть Launch Creader VI 1 alligato відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 січня 2020 Сегодня заменил топливный фильтр. надеюсь ты хорошо зажал трубку топливную при разборе модуля? (ту трубку, которая белая гофрированная на верхнюю крышку идет) ибо она садится на заводе на горячую, по типу трубки от расширительного на жигах, и если ее снять и повторно одеть, она слетает, и никуда никто не едет. а так как форд красава, без снятия бака не дает заменить ничего в нем (в баке), то ну его такие приколы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
