АндрейКузьма
ВАЗ 21011 1979г (Ласточка Кузьмы & Ксю)
напиши пожалуйта у кого газ настраиваешь
На Ласточке газ настраиваю под мостом на Лыбедской у карбюраторщика Серёги (тел.0671283547), по газоанализатору.
А на Буяне настраиваю на компе (там 4-е поколение) у газовщиков, все вопросы по ремонтам обеих машин то же у них (я имею ввиду про газовое оборудование:
Ремонт газобалонного оборудования
* пр-т Науки
г. Киев, проспект Науки № 51 (перед газовой заправкой спуск вниз, в гаражный кооператив, в самом конце последнего ряда по левой стороне (можно по указателям на мастерскую)
Пн. - Вс. - с 9:00 до 18:00
Перечень работ:
- установка, настройка, регулировка газового оборудования.
Для членов клуба скидка от 5 до 10% в зависимости от вида работ.
(093) 968 71 70
(067) 470 96 58
(050) 161 22 62
переходить на бензин щоб насос змащувати
То он, скорее всего, имеет ввиду про смазывания резинок в карбе, но учитывая, что ставимся в гараж и заводимся, посте остывания (простоя в гараже) на бензе и на нём прогреваемся (хотя бы до 40 градусов, чтобы диафрагма в редукторе газа стала эластичной), то этого достаточно для "смазывания"
АндрейКузьма, А про Ласточку не забыл?.. Грустно наверно ей без хозяина, а хозяин все Ланоса выгуливает:-)
Дык, не сезон же
Ну так надо было Ласточку на курорт снарядить в теплые края.:-)
Не, не забыл. Но она только по сухой и тёплой погоде катается, периодически посещаю второй гараж, завожу, но не выгуливаю. Ждём весны, как и последние лет пять.
В понедельник заеду, даже сфоткаю
Будем ждать. А еще нужно чего то покрутить, а то бортовик не обновлялся пару месяцев:az:. (в чашках кофе)
АндрейКузьма, Забыл спросить, а ходовку разгружаешь, когда не выгуливается?
Немного разгружаю.
А крутить, как бы и нечего - Ласточка за этот год 800 км проехала. Да и Буян не сильно устаёт: за год всего 4 тыщи.
Всем привет! Хочу поделиться на счёт обратки. Решили с женой прокатиться по старым местам отдыха, когда старший сын совссем маленький был-года два. Заехали в Летки на десне, остановились в одном месте потом в другом, всё передвижение на малой скорости и передачах. После очередной остановки я два часа крутил стартер ( благо акуум. выдержал) -нет бенза в фильтре до бензонасоса и хоть ты стрельни!!! Пока не додумался накачать давление в бензобак через вентиляцию.Причина-образование воздушной пробки при повышенном темпераатурном режиме. На этой машине я проездил 8 лет! Даже в ялте на жаре такого небыло! Вывод-нашел подходящую тормозную трубку и вкорячил обратку в бензобак!!! Т.е. для тех у кого нет ГБО обратку в бак ставить НАДО !!!
седовлас, а потом трубку заменили? а то насколько меня память не подводит то бензо и тормозная трубка имеют даже цвет разный, и трубка от тормозов не масло-бензостойкая. Может быть айяй-яй если её разопрёт.
Проведал Ласточку: завёл, прогрел, послушал, как включился вентилятор, всем поморгал и всё по включал. Потом снял аккумулятор и поставил его на Буянчика, а Варту с Буянчика на малый импульсный ток зарядки (потом поменяю обратно).
Очень чисто приятно в гараже! Приятно смотреть! Моя копеечка стоит на улице. Перед выездом нужно ее основательно прогреть - в салоне, мягко говоря, прохладно.
Началась декабрьская эпопея с приносом домой, сменой местами и зарядкой аккумуляторов с обеих машинок. Я этим движением занимаюсь с интервалом 4-5 месяцев, поэтому они служат по 7-8 лет. Заряжаю импульсным током в 1,5 ампер, получается долго (по несколько суток), зато глубокий заряд.
А ещё, сегодня прогуливаясь с Ксю от мамы (с Леси Украинки на Лыбедскую, это наше ежедневное пешее обязательное расстояние) проходили мимо Владимирского рынка и у торгующей бабушки увидел важный прибор, всего за 150 грн. Не смог пройти мимо! Выпуск прибора 1980 год!!! И он абсолютно новый, ещё масло с трудом оттёр!
Класное приобретение:az:
Прибор мой ровесник, правда выглядит лучше:bm:
На барахолке иногда попадаются очень ценные вещи ,недавно набор головок купил,куда там новоделу до совецкого качества
:multi:как я тебя понимаю.
а аккум, что на фото, Варта, у тебя обслуживаемый или нет? ибо мой нет, и не знаю как проверить плотность, уровень, и понятное дело норм зарядить(
у меня в ноль такой же аккум как у тебя на фото.
на самом деле занятная вещица - но это как кому привычно. У себя регулирую клапана только щупом - так проще и быстрее. Кому-то нравятся планки. К любому инструменту нужно привыкнуть - а эта приблуда как музейный экспонат - жалко даже в руки взять
Creativ4eg,
Никак плотность не проверишь! Просто малым импульсным током пару суток заряжается, как заряд наберёт интервалы большими становятся.
Я и так и так работаю, некоторые видели и даже сравнивали! :)
Так вот, у себя щупом идеально получается, но я там с момента второго рождения мотора, лью хорошее масло и знаю состояние рокеров и кулачков. А иногда попадаются моторы с серьёзной выработкой и с рисками... Ну дальше ты в курсе, что происходит! :bu: - вот так бьёшься и зазор в идеал щупом не выводится.
я понял. спасибо. тогда нужно брать зарядку и пробовать заряжать.
а еще такой вопрос, как бы оставлять аккум на зарядке когда уходишь на работу стрёмно, так же дело не пойдет? типа там 12 часов заряжается, и там 8 отключен?
стремно другое -
При подзарядке аккумулятора в воздух помещения выделяется сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород и другие. Высокая концентрация этих токсических газов в воздухе очень вредна для человека. А именно такая концентрация, превышающая все допустимые нормы, и создается в квартире, если автолюбитель в ней заряжает аккумулятор. В результате у всех членов семьи резко ухудшается самочувствие, нередко появляются кашель, головная боль.
Но токсические вещества оказывают неблагоприятное воздействие не только в те часы, когда происходит зарядка аккумулятора. Они оседают на стенах, мягкой мебели, одежде, -словом, на всем, что есть в квартире, и в течение длительного времени выделяются в воздух помещения. Специалисты называют этот процесс вторичным загрязнением.
К тому же, во время зарядки аккумулятора выделяется к тому же большое количество водорода, который, соединяясь с содержащимся в воздухе кислородом, становятся взрывоопасным. Взрыв может произойти от малейшей искры, зажженной спички, огонька сигареты.
Не меньшую угрозу представляет собой и серная кислота, которую заливают в аккумулятор при его подзарядке. Нередки случаи, когда пролитая на пол кислота самовоспламеняется.
Раньше заряжал аккумулятор на балконе, а сейчас включаю его часов на 10 тупо на улице. С утра и до позднего вечера.
Ему только лучше от этого будет
тебе хорошо... у меня в этом варианте сначала сопрут удлиннитель, аккум, и зарядку, а потом из под балкона укатят и всё остальное :multi:
В одном гараже света вообще нет, во втором: 36 вольт. Поэтому на балкон и там всё работает
nemez, у меня на этот случай есть кладовая возле лифта, и там как раз можно этим заняться
а если еще и в этот период (8 часов) проехать на нем 30 км (дом/работа и обратно)?
еще один вариант достаточно забавный видел - чувак ставил АКБ на кондиционер, а провода - через окно. Зарядка в комнате. :multi:
:multi:этот человек гений
АндрейКузьма, а если я тебя попрошу отрегулировать мне клапана, само собой не безвозмездно?:ah:
nemez,
У меня балкон открытый - он ща там и заряжается.
Creativ4eg,
да проедь, что ему будет. Два-три дня позаряжаешь в таком режиме, потом в апреле так же позаряжаешь (после зимы - полезно) И будут работать аккумы отлично и долго!
Основная проблема в работе аккума: короткие поездки, когда заряд набраться не успевает, плюс зимой почти всё время фары - печки - дворники и т.д. включено, что не сильно радует батарейку. А генератор не успевает пополнить заряд, так как пока напрягся заряжать - уже машина финишировала. Вот на машинах, которые только на дальняк летают (типа такси, бусы междугородние или фуры) там аккумы по 10 лет живут (правда машины быстрее кончаются... :bm:
