DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 чим в "домашніх умовах" відкрутити шків колєнвала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 ключом для шкива коленвала) а вообще все зависит от того, насколько закипела гайка храповика. иногда она просто стартером срывается, а иногда и головкой еле откручивается. то же самое со шкивом. можно и монтировкой сдернуть, а иной раз и съемник ломается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 гайка не закіпіла зовсім. недавно вона сама відкрутилася і я її закручувавв метровим плечем. тепер постало питання як її відкрутити назад. ключа на 38 не існує. це маю бути спеціальна приспособа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 (змінено) DerSieger , ключ на 38 існує і 36 теж є варіант, спеціально для гайки шківа, які бувають на 36 і 38, коштує такий ключ гривень 20 Посилання тіпа такий Змінено 17 квітня 2011 користувачем Хтось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 DerSieger, Ключ есть на 36 и 38 на разных моделях движка они разные. Мне пришлось брать ключ у продавца и бегать к машине мерять. в августе менял передний сальник коленвала и открутил храповик следующим макаром: разобрал весь передок, слил тосол, снял радиатор. На полку правого ( под катушкой зажигания) лонжерона положил обрезок бруска, обмотав его в два оборота тряпкой. Одел на гайку спец-ключ (с длинным плечом - ручкой) но нужно предварительно проверить, что-бы эта ручка точно ложилась на лонжерон (на брусок обмотаный тряпкой) и не била по брызговику. А то всякие умельцы сейчас клепают что попало. Тщательно но без фанатизма полил ось шкива по резьбе ВДшкой. Установил ключ так, что-бы рукоятка смотрела вверх или левее верха - ближе к аккумулятору. Далее - снял с катушки центральный провод зажигания, что-бы движок не дай бог не завелся. И включил стартер. Со второго тыка гайка была откручена. Т.е. - ключ вращаясь одетым на гайку должен удариться об брусок на лонжероне и от этого удара гайка откручивается. Этот совет прочитал где-то в Инете. Никакие другие способы не помогали - я ключом вращал храповик и вместе с ним ехала вся машина с включеной 1-й передачей !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 Я срывал так: 1 передача, в машине человек жмет на тормоз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 Можно взять ключ-головку на прокат.Стоит как пол стоимости ключа.(30 гривен хотел) Можно разводным открутить. Так свою и открутил. Деревяшка и стартер не помог. Только трубу побольше надо. Зажимать и ручник и тормоз. И то можно сцепление прокрутить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 И то можно сцепление прокрутить. Если его так мона прокрутить то уже не сцепление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 зуибло и мототок. без проблем 2 минуты от силы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 nazgul, Такой вопрос. А там под гайкой никакой стопорной шайбы не должно быть? А то у меня нету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 Я срывал так: 1 передача, в машине человек жмет на тормоз на 1 передачі 45 грідусів поворота колєнвала = колеса хитнулись. не доцільно. я затягував гайку на 5 передачі при затягнутому ручніку - пєсня! причому металічним прутом + плече. назад викрутити прутом гайка храповика не позволяє. панічно шукаю ключ. терміново потрібні колеса, а відкрутити вже 2 день не можу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 Лучше всего найти ключ храповика. А потом просто подложить деревянный брусок и крутануть стартером. Это старый дедовский метод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 гайка не закіпіла зовсім. недавно вона сама відкрутилася і я її закручувавв метровим плечем. тепер постало питання як її відкрутити назад. ключа на 38 не існує. це маю бути спеціальна приспособа? мужик в гараже издревле откручивал гайку храповика накидным ключом с помощью стартера. ключ стопорится упором и включаешь стартер. хотя если затянуто сильно или аккум слабый, может не сработать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2011 купив отаку хрєнь за 22 грн. Посилання сьогодні буду крутити Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2011 DerSieger, Ну так это он и есть - ключ на 38 для храповика . Удачи ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2011 відкрутив. дякую всім. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2011 У самого такая беда возникла. Разобрал передок, заодно решил снять шкив и поменять сальник, так как он уже масляный туман даёт по двигателю.. Не могу открутить. Пробовал пока имеющимся ключем- разводным. Машина на первой передаче едет, даже пытается упоры под колёсами переехать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
