valichella 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Не успел написать, как уже все решилось. NGK щас стали часто подделывать, у самого после капиталки пока не прогрею двиг - ужас, перебрал карб, начал проверять свечи а они все как одна чуть только появляется сажа на контактах и они бьют на корпус. Вот и проблема. Поменял свечи - все отлично! За БСЗ +100 особенно зимой это небо и земля. В -20 с пол тыка заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
silikon 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 а я думал у меня одного такое на 2106 происходит. но я грешу на то что поставил распред с тайги, может фазы немного сехали и того постреливает в глушак . после капиталки мерял компресию во всех по 12,5 было. завтра может опять померию . интересно то что до капиталки было тоже самое при компресии 7 - 8 и в 3 цилиндре не держали клапана. да в распредвале тайга есть такое хлопки при збросе резком и наборе газа но это убирается ставиш карамысла другие и эти как вылетело что клапана зазор регулирует ну вы поняли +натяжитель цепи желательно проверить после этого у меня хлопки пропали +топливо закрутил до упора с помощью зеркала то шо место свечи ставится=правда если место 92 95 зальеш иногда бывает Так и есть, промер ГБЦ на кривизну не делали. У меня до капиталке тоже были хлопки с выхлопной.Компрессия была приблизительно от 9,5-...- 8,7(не помню точно). Zir, спасибо за отзыв! На следующий раз попробуйте еще один комплект свечей поставить... ПРивет! Такая мысль уже приходила в голову. Бенз пробывал заливать с другой заправки, но не в бензине дело. ОГРОМНОЕ спасибо друзья за ценные советы и отзывчевость! Кажется я нашол причину, только до конца её не устранил! Вообщем, всё было так: Начал шуршать зажигание: вытащил для проверки грыбок - оказался как новенький; проверил еще раз трамплер - рабочий, не люфтит, не подклинивает; позачищал все контакты. Решил попробывать завести...завожу, а двиг как начнет шатать со стороны в сторону, обороты не набирает...сразу стало жалко двиг заглушил. Выкручиваю свечи, а они все в бензине, мокрые... Дальше решил, снимать крышку ГБЦ, чтоб посмотреть звёздочки...и в этот момент ко мне приехал мой отец на ВАЗ21124 и предложил попробывать поставить от его инжевого двига запасные свечи NGK(под ключ на 16).... ну, думаю, почему бы и нет, для проверки можно попробывать. Вообщем, взял я эти свечи и вкутил заместь своих....и тут случилось чудо, машина заработала, двиг работает почти нормально( не троит), но маленькие хлопки с выхлопной присудствуют на ХХ, но не всегда, при езде отсудствуют. И в движении немного поддергивается, и когда перехожу с повышеной передачи на нейтраль -двигатель опускает обороты до 690-750об/мин., а затем через некоторое время(где-то 10сек.)поднимает обороты до 1050 об/мин. При этом свечи стали сухие. Я так думаю, опускание оборотов до 750об/мин. и поддергивание происходит из-за не настроеного Солекса 083, в котором я еще не разобрался (до этого всегда имел дело с ОЗОНами).А вот причина маленьких(не частых) хлопков эт свечи(от 21124), либо зажигание. Пока других версий у меня нет. Практика показало, что НОВЫЕ СВЕЧИ - это не означает, что они исправны. Свечи "Denso". Так что причина была в Свечах, но маленькие неисправности всё равно остались и их нужно устранять - эт маленькие хлопки, поддергивание и опускание оборотов до 690- 750об/мин.????!!!! Но, всё равно, на днях попробую метод 2-ешник'а, чтобы быть уверенным на все 100% во герметичности камер сгорания... Вот такие дела... slashxxx, ты прав, дело в зажигании. У меня заместь контакта стоит "SONAR". Ставится заместь контакта, только к нему еще дополнительный плюсовой провод нужно протянуть. Согласен...но на данный момент money совсем нет. [ дело в нем но катушку зажигания девятошную поставь для пробы . я мучался 2 месяца черные свечи троило свечи подливала черный дым ишол ю=.нестабильные обороты то 750 то 900 и 1000 вродебы держутся минут5 а потом сново проверил катушку зажигания по омам целая а потом вспомнил если провод проколоть иголкой то в этом месте будет прошивать .значит повреждена между катушками пленка по высокой линии короче потратил 160 гринов на девятошную катушку движок ожил . если есть возможность взять попробовать зделай только на холостую негазуй ато непоймеш .денек поганяй а потом проверь свечи и холостой ход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 У меня заместь контакта стоит "SONAR". Это с фотоизлучателем и приемником которая? Там еще светодиод двухцветный. Эта штука тоже может кровушки попить, поставь ради интереса контакты назад, процедура ведь несложная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 }I{eka, я ж говорил что на откапиталеных движках это явление часто, что свечи быстро дохнут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Скажу, одно , дело в зажигании. Сегодня опять началось хлопать, троить, провалы. Купил новые свечи Brisk для контактного зажигания и крышку трамплера. Поставил всё также. Снял трамплер, а шток как-то трудно крутится. Странно, не давно снимал трамплер, крутился легко. Разобрал трамплер, вытащил шток, всё помыл, повытирал, собрал, поставил контакт и конденсатор, выставил зазор и поставил на двиг. Завел, крутанул немного трамплер, работает нормально, ровно. Но при разгоне есть иногда рывки и провалы, но это уже карб нужно регулировать. Кстати, сейчас у меня карб Солекс 21053-1107010-20, а не как я выше писал Солекс 083. Просто карбюратор взял у друга и он мне сказал, что это 083, но рассмотрев его получше, то увидел надпись 21053-1107010-20. Я так понял эти карбы ставятся на 1.5 и 1.6 двигателя. Так что теперь не знаю, оставлять этот Солекс 053 или ОЗОН 05 ставить...пока хз. Это с фотоизлучателем и приемником которая? Там еще светодиод двухцветный. Он самый. NGK щас стали часто подделывать Сегодня мне знакомый продавец так же сказал и посоветовал какие-то новые Brisk, на вид с синим оттенком. я ж говорил что на откапиталеных движках это явление часто, что свечи быстро дохнут. Ты был прав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 (змінено) silikon" rel="external">Посилання <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_790715", false);</script> да в распредвале тайга есть такое хлопки при збросе резком и наборе газа но это убирается ставиш карамысла другие и эти как вылетело что клапана зазор регулирует ну вы поняли +натяжитель цепи желательно проверить после этого у меня хлопки пропали +топливо закрутил до упора с помощью зеркала то шо место свечи ставится=правда если место 92 95 зальеш иногда бывает другие коромысла это рокера от тайги или какие я не понял? по понятней напиши как и что сделал ! а это может быть из за того что стоит завадская звезда на распредвале ? или надо с тайги ставить по любому? Змінено 27 квітня 2011 користувачем andron1313 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Странно как-то. Я когда капиталку сделал, так со свечами все нормально было. Сейчас стоят NGK PFR6Q, с ними машина работает отлично, зажигание контактно-транзисторное. поставил контакт и конденсатор, Какой же это контакт. И если мне память не изменяет, с этим сонаром конденсатор не требуется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
silikon 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 (змінено) silikon" rel="external">Посилання <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_790715", false);</script> да в распредвале тайга есть такое хлопки при збросе резком и наборе газа но это убирается ставиш карамысла другие и эти как вылетело что клапана зазор регулирует ну вы поняли +натяжитель цепи желательно проверить после этого у меня хлопки пропали +топливо закрутил до упора с помощью зеркала то шо место свечи ставится=правда если место 92 95 зальеш иногда бываетдругие коромысла это рокера от тайги или какие я не понял? по понятней напиши как и что сделал ! а это может быть из за того что стоит завадская звезда на распредвале ? или надо с тайги ставить по любому? коромысла от тайги.коромысла это коромысла а рокера это другое .разрезную звезду можно неставить .ставиш родную ваз 2101.рокера верхняя часть от ваз они тоньше а нижнию от тайги и штоб шарик в коромысле был меньше а не в притык киломитров пятсот будет поцокивание потом порядок.ну если нехочиш спилевать клапана то зделай так.:multi и если ты газу даеш и у тебя идут прыжки оборотов к примеру 2000-2500 первый потом 3000-3500 второй 5000-5500 третий а потом 9000 то это натяжитель или цепь меняй и проверь шестерни хорошо стоят или люфтят у меня тоже было так да tit у тебя электронное зажигание и на сикоко оно расшитано до 5000 оборотов или как то идет падение точней газу дал клас 9000 пидальку бросил тормоз недержиш машинку разворачивает первая вторая и пипец .да и форкамерные свечи. Змінено 27 квітня 2011 користувачем silikon Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Какой же это контакт. И если мне память не изменяет, с этим сонаром конденсатор не требуется. Правильно, при установке SONARa кондер не нужен. feb73, ты же сам предложил мне поменять Sonar на контакт, и проверить как будет работать двиг с контактом и конденсатором. Ну, вот я так и сделал, перебрал трамплер и сразу поставил контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 }I{eka, ну да, чего-то я протормозил. Компрессию так и не мерял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Компрессию так и не мерял? Пока еще нет... Наверное, завтра Солексом 053 займусь...буду пытаться рывки и провалы устранить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 silikon, песец,пиши нормально,прям как маланец какой то пишеш,словесный понос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 коромысла от тайги.коромысла это коромысла а рокера это другое .разрезную звезду можно неставить .ставиш родную ваз 2101.рокера верхняя часть от ваз они тоньше а нижнию от тайги и штоб шарик в коромысле был меньше а не в притык киломитров пятсот будет поцокивание потом порядок.ну если нехочиш спилевать клапана то зделай так.:multi и если ты газу даеш и у тебя идут прыжки оборотов к примеру 2000-2500 первый потом 3000-3500 второй 5000-5500 третий а потом 9000 то это натяжитель или цепь меняй и проверь шестерни хорошо стоят или люфтят у меня тоже было такда tit у тебя электронное зажигание и на сикоко оно расшитано до 5000 оборотов или как то идет падение точней газу дал клас 9000 пидальку бросил тормоз недержиш машинку разворачивает первая вторая и пипец .да и форкамерные свечи. при нажатие на газ обороты набирает уверенно буз каких либо ступений . мотор колбасит только на холостых и если на постоянных оборотах держать тоже дёргает (как подтраивает) цепь новая звёзды старые и рокера тоже , свечи новые поставил эффекта не увидел . и на холостом обороты + -200 гуляют постоянно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 Скажу, одно , дело в зажигании. Сегодня опять началось хлопать, троить, провалы. Но при разгоне есть иногда рывки и провалы, но это уже карб нужно регулировать. Как то сам себе противоречишь. Так карб или зажигание? Или и то и другое? У меня складывается впечатление что до сих пор ты и сам не понял Сегодня мне знакомый продавец так же сказал и посоветовал какие-то новые Brisk, Жека сколько ты их уже переменял и крышку и карб-мне кажется на заведомо исправном двигателе такое обилие действий уже принесло бы давно результат-а у тя походу так и нет чувства морального удовлетворения-то есть так как было до поломки, не стало-так, улучшения но 100% нет. Все таки я больше склоняюсь что это прокладка децл пропускает тосол в камеру сгорания. Причем минимально-изредка-маленькие капочки-вот и нерегулярные хлопки и дерганья. Попробуй заметить уровень тосола на бачке-токо меньше чем за неделю изменений не увидишь-да и за неделю может быть падение на 3-5мм. всего. Попробуй поднести руку к выхлопной-если тосол в камерах рука станет жирноватой как от масла. (Это мне посоветовали вчера-сам так не пробовал). Может еще какие способы есть не знаю. Имхо продувка даже может не показать. Дело твое-мне кажется надо копнуть еще в этом направлении. Конечно тебе там на месте видней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 Как то сам себе противоречишь. Так карб или зажигание? Или и то и другое? У меня складывается впечатление что до сих пор ты и сам не понял Zir, я имел виду что все эти хлопки, нестабильный ХХ, тряска двигателя со стороны в сторону- это зажигание, а точнее трамплер и свечи. А провал и дергание - карбюратор Солекс 053, который я не успел настроить еще до конца. Начал настраивать карб: Выставил уровень топлива в поплавковой камере, загнул два ускорительных носика в 1-ную камеру, открытил еще на 2,5 оборотов винт качества - при езде дергания пропали и провали на оборотах тоже, остались только маленькии провалы при переключениях. Думаю виновник провалов есть кулачек "5", который нужно заменить на "4". Сегодня весь день проездил - всё нормально, без приключений, ХХ ровный, хлопков с выхлопной нет. Сегодня мне знакомый продавец так же сказал и посоветовал какие-то новые Brisk, Свечи брал вот такие: На вид свечи синего оттенка. Жека сколько ты их уже переменял и крышку и карб-мне кажется на заведомо исправном двигателе такое обилие действий уже принесло бы давно результат-а у тя походу так и нет чувства морального удовлетворения-то есть так как было до поломки, не стало-так, улучшения но 100% нет. Удовлетворение есть. Уже двигатель работает ровно и стабильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 карбюратор Солекс 053 Думаю виновник провалов есть кулачек "5", который нужно заменить на "4". Тут ничего не скажу в Солексах я ноль. Единственнно судя по отзывам людей поставь еще плюс к нему БСЗ. У меня от установки этой штуки эйфория до сих пор. Сегодня весь день проездил - всё нормально, без приключений, ХХ ровный, хлопков с выхлопной нет. Гут! Свечи брал вот такие: Покатаешся-обращусь за впечатлениями! Удовлетворение есть. Уже двигатель работает ровно и стабильно. Тут мона поздравить-удовлетворение-самое главное в ремонте! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2011 Думаю виновник провалов есть кулачек "5", который нужно заменить на "4". У меня стоит 5, всё нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 травня 2011 снял голову по причине компресии 10 7 12,5 12 . проверил на течь клапона - нормально, поменял прокладку- не помогло. начял грешить на кольца 2го цилиндра снял поддон вытащил поршень. оказалось что почемуто провернулись кольца и стали замком в ряд возле пальца и смесь попадала в двигатель. Немогу понять почему их попроворачивало. стояли они по120 градусов как значёк мерса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2011 andron1313, провернуть могло по разным причинам. Может во время установки колец, может во время работы из-за овалов цилиндра, причин может быть много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
