funof325
Деталі для заміни ланцюга ГРМ. Що потрібно купити?
Планується заміна ланцюга приводу ГРМ на двигуні 21011. Які деталі необхідно придбати, крім ланцюга, щоб правильно виконати дану операцію? Знаю, що потрібно в комплекті міняти всі зірочки. Що ще потрібно відразу міняти і що потрібно поміняти із запасом, щоб потім другий раз туди вже не лізти? Можливо варто запастися штопорними шайбами, болтами кріплення зірочок і т. д?
Стопорные шайбы однозначно поменяй, они стоят копейки зато облегчиш задачу, звёзды меняй тоже (желательно), прокладку передней крышки двигателя + герметик, ну и сразу смотри на сальник шкива. Заодно как снимеш все звезды проверь поросенок и его втулки на износ может тож пора заменить чтоб не лазить другой раз. Ну это по максимуму что можно посмотреть.
Добавлю: прокладка передней крышки двигателя.
Уточню: шестерни новые не всегда лучше старых. Если выработки нет - то только цепь с натяжителем (под свой блок) и успокоителем поменять. Обратить внимание на промежуточный вал (порося), его вкладыш. Появились промвалы на подшипнике - кому как, себе я не поставил - неясно каков ресурс подшипника. Вроде всё. Да, грибок проверь и шлицы вала распределителя зажигания.
Змінено користувачем Dim0N
Дякую за змістовні відповіді, завтра буду робити, по результатах відпишуся.
За результатами порад і для наглядності ось такі фото:
Зображення Зображення
Зображення проміжний вал на втулках
нех их ставить, гавно, подшипник разваливается в прямом смысле слова
А що на рахунок ланцюга? Промивати від заводської змазки чи ставити так як є?
Я тож не мыл но и не смазывал ставил так, а промазывал уже на шестернях поливая их маслом при регулировке зазоров в клапанах.
І ще одне питання в догонку - зірочку приводу ГРМ (та що на колінвалі) реально без спеціального зйомника зняти і якщо так, підкажіть дієвий спосіб.
Dim0N,чёт припоздал твой пост :) Сори за оффтоп.
когда писал - не видел у себя третьего поста. Глюки...:bm::bk:
funof325, снять шкив КВ реально, если с удара заклинив КВ деревяшкой откручивать ключём, а звезду КВ просто снять, она на шпонке.
В принципі вся заміна пройшла більш-менш нормально, все відкручувалось без особливих проблем. Тільки два моменти: ланцюг на двигун 21011 потрібно брати на 116 звен, а не на 114 (встановити башмак натяжітеля неможливо) і виставляючи колінвал і розпредвал по мітках, потрібно дивитися, щоб на першому циліндрі був поршень у ВМТ на такт стиск - робочий хід (ми щось перекрутили і виставили на такт випуск-впуск), прийшлося переставляти дроти запалювання на розподільнику (трампльорі)
funof325, странно что цепь не встала. Натяжитель с башмаком случайно не 2103 или 21213? Может из-за него? Блок 21011 низкий и цепь 114 звеньев должна быть.
Двигун напевне збірна СРСР, блок двигуна пофарбований в світло-зелений колір, на маркування я не звернув увагу, бо машина не моя, а мого кума. Одним словом 116 ланцюг став без проблем, 114 не хотів ставитися ніяк. Та й не мотористи ми, так аматори...
Добавлено через 6 минут
Щойно знайшов в неті:
Серый блок - диаметр 76мм (2101 и высокий 2103). Синий блок - диаметр 79мм (21011 и высокий 2106).
Получається троєчний мотор, якщо сірий колір блока і довгий ланцюг (на високий блок) заліз
funof325, Цвет не есть показатель. На блоке слева по ходу движения литьё рельефное должно быть 2101, 21011, 2103 и т. д.
Будемо дивитися уважніше, бо при покупці авто був ідентифікований двигун 21011 і пятиступенева коробка, історію з довгим ланцюгом тепер пояснити не можу ніяк. Радує тільки одне, машина на ходу, досвід розборки-зборки двигуна зарахований.
Я бы еще запасся сальником (передним) коленвала 1-2 литрами тосола герметиком и прокладкой передней крышки, практика показала что они тоже немаловажны...
А у меня вопрос, может не в темы конечно, через сколько цепь менять нужно!? у меня пробег цепи 45 тыс/км, после регулировки клапанов стал отчетливо слышен шелест цепи. У кого какое мнение?
Если натяжитель уже не в состоянии натянуть цепь без добавки длины штока, то тогда цепь под замену.
