AlexandrB
Реле стеклоочистителя с программируемой паузой
Нужны подобные девайсы?
28 користувачів проголосувало
  1. 1. Нужны подобные девайсы?
    • Да
      23
    • Нет
      5
Братцы вот я... сорри за задержку...
Значит.. как и писал кода-то об этом , но мало кто сделал дорботку...
Сгорел транзистор, то на котором BE написано фото 1....
Чтобы его защитить нужно было допаять диод, я писал - в начале поста до сих пор есть инфо, в последующих версиях реле уже шли с диодом внутри, а ты как раз попал в ту, где его нету.
DimON, на последнем фото то внизу Кренка стоит, она не при чем, а диод лучше все-таки впаяй...
На тех реле где есть защитній диод его видно сразу - он стоит возле конденсатора ( красного) фото2, рядом с большим диодом.
Что получается - при стечении определенных обстоятельств от двигателя приходит высоковольтный импульс отрицательной полярности, который пробивает переход транзистора. Если стоит диод - он его режет и все ОК, если нет... то возможно как описано - пробой и реле постоянно включено и шпилят дворники....
Фото1 (верхнее самое), по левой стороне приблизительно в середине стоит транзистор на корпусе которого написано "BE" - видно очень хорошо эту надпись на фото. Транзистор BCX55
Но кроме этого нужно еще добавить диод, чтобы избежать такого в дальнейшем, написано вверху темы... Если неохота делать, можешь мне прислать....
в очередной раз убеждаюсь в высокопорядочности ТС,
ну я же не знал что Вы схемотехнику поменяли, но догадывался. Догаживать не буду, скоро буду в тёплом боксе кой чё делать и руки наконец дойдут до
защитный диод
Схемотехнику совсем зашифровали в СМД компоненты. Хорошо, бамбук сразу не поймёт...ГЫ
Алекс, большое тебе человеческое спасибо за то что сделал и делаешь, дай Бог тебе всего того что ты сам возжелал себе и своим близким. Пусть модер простит.
выходит ему нуна транзюк перепаять?
Да, транзюк под замену. И поставить диод, для для того чтобы подобное не повторилось в дальнейшем.
Имхо удобнее всего будет брызгалкой: Включил "прерывистый" (мах щетками), через время стекло заполнилось каплями, дернул "брызгалку" (мах щетками) и дальше с этой паузой пошло само... Пока не выключишь в положение "выкл", или в "непрерывный" (по просьбам). Электромех реле как такового внутри не будет, чтоб не клацало ничего и "на ухо не давило"...
И сколько сек сделать максимальный интервал ибо 45с, например мне, реально мало?
Повторюсь, отпишитесь в личку пожалуйста, для кого девайс делать если что...
Максимальный интервал 40-45с.Вы правы
shevko, как то Вы припозднились... Уже давно все разработано, отлажено... уточнена схемотехника 2 раза... произведено всем желающим одноклубникам, закрыто и "сдано в архив"....
AlexandrB, есть вопрос по реле. У меня последняя версия, я покупал две штуки (одно себе одно тестю на семерку)
В общем все было хорошо, а недавно во время работы дворников в прерывистом режиме, вдруг они не стартанули, при этом в реле что то начало трещать.
Вылечилось выключением подрулевого и включение постоянного режима.
Такое ощущение, что реле залипло. А преед этим, была похожая ситуация, при этом отключается печка, дворники и омыватель. Предохранитель целый.
Неужели реле?
Извиняюсь за задержку...
Там реле на 30А, ну, предположим, китайцы смахлевали и оно на советских 15А . В номинале двиг дворников порядка 2А, т.е. даже с учетом пускового режима.. запасу должно быть "с головой" по току.
Гм... странно.... оно бы если залипало, то скорее во вкл. положении... хотя всяко бывает... А сейчас как оно? Выйми плату, визуально посмотри целостность элементов, если есть проблемы, сфоткай и скинь мне на
А преед этим, была похожая ситуация, при этом отключается печка, дворники и омыватель. Предохранитель целый. Неужели реле?
подозреваю проблемы с массой (где-то провод массы плохо контачит).
зы: если чё, сорри что в тему влез))
2-ешник, скорее всего масса. А какую массу смотреть и где?
AlexandrB, реле целое. Взял для проверки новое с магазина - результат тот же: то работает то не работает :) если не работает то и печка не работает.
Вот и я тоже все прямой взаимосвязи с реле не найду.
такая же трабла и у меня случилась.. как у Andryuha и Smeliys
Раз уж нужно будет разбирать реле и перепаивать транзюк, то хотелось бы ещё, по возможности, ткнуть пальцем на плате, где нужно впаять диод.. чтобы всё внутри оказалось и красиво было, так сказать))
Кроме вышеперечисленных диодов - можно ли какой-то впаять smd-шный или они менее мощны будут, в данном случае?
Транзистор только BCX55 подходит для замены?
заранее спасибо)
Это сообщение перенесено в шапку темы...
AlexandrB, спасибо большое, предлагаю этот пост закрепить в первом.. чтобы остальным пригодилось в будущем и на их одинаковые вопросы отправлять сразу туда)) Змінено користувачем Afft
AlexandrB, спасибо большое, предлагаю второе этот пост закрепить в первом.. чтобы остальным пригодилось в будущем и на их одинаковые вопросы отправлять сразу туда))
Перенес в шапку.
Emissions, уже ничего не делаю.... где-то в теме выкладывал все доки для самостоятельного изготовления...
Собрал и себе эту схему.Плату разместил в отдельном корпусе,схема управляет штатным реле,вместо биметаллической пластины.Работает как и заявлено автором.Ждем сезона дождей :)
Автору большое спасибо за труд.
Здравствуйте! Просьба к автору или тем кто повторил данное устройство выложите документацию еще раз, так как на файлообменниках уже ничего нет из за срока давности. Спасибо!
вчера на сайте детали.зп видел готовое реле с программируемой паузой. в р-не 150 грн.
Dim0N тут как раз хотелось сделать что то самому, а купить мы всегда успеем.
схему нашел, вопрос снят :)
я не часто, но заглядываю. Пиши если что
Привет. А твоя релюха как там? Фунциклирует?
AlexandrB, о, привет, скока лет...:br: Всё работает как часы.:ay: Спасибо тебе. Алгоритм работы удобный в отличие от той релюхи что я на деталях видел.
У меня вообще регулировка паузі проще простого сделана)) переменное сопротивление в разрыв одного провода)
