AlexandrB
Реле стеклоочистителя с программируемой паузой
Нужны подобные девайсы?
28 користувачів проголосувало
  1. 1. Нужны подобные девайсы?
    • Да
      23
    • Нет
      5
Была версия на электромех реле с диодом. А какого рода глюки? Это происходит только на "прерывистом" режиме? Как работает система если вернуть на место старое штатное реле?
AlexandrB, Старое реле на место не ставил. Но глюки замечаются, когда в прерывистом режиме пользуешься омывателем.
Глюки = остановка дворников, отключение вентилятора печки - полное обесточивание на некоторое время.
Как все происходит:
- еду
- работает печка
- включаю прерывистый режим дворников - 2 взмаха.
- хочу задать паузу, или просто побрызгать на стекло, тяну на себя рычаг, и тут глюки: или сразу или брызгаю, бросаю рычаг и все.. дворники не машут, печка глохнет. и некоторое время дворники не реагируют ни на что... потом само, не пойму по какой причине, просто начинает работать.
В итоге стараюсь пока не пользоваться омывателем в прерывистом режиме, но ведь это самая главная фишка .
Странно, ведь с печкой-то по сути связи никакой, кроме как по питанию...
1) попробуй отключить одинокий проводок от реле и задать паузу "в рукопашную", т.е. касаясь одиночным проводом реле к +12В (+12В ,к примеру, от пр№1 возьми), а заодно и попробуешь попользоваться омывтелем при включенной печке и откл одиночном проводе от реле...
2)... Похоже я вкурил... печка запитана от провода (желто-черный на 2106) что идет на брызгалку омывателя и переключатель режимов стеклоочистителя, раз она останавливается, значит сильно просаживается напряжение и соотв реле уходит в аут... в просадке может быть виновато какое-то КЗ в линии омывателя (виновато в этом реле иле нет ты увидишь отключив одиночный провод от реле и побрызгав), либо где-то плохой контакт - от пр№2 (осмотри его самого и обжимку клемм на проводах что подкл к нему) или на клеммах где подключен желто-черный провод на разъемах подключения подрулевого переключателя(там желто-черн обжаты парами). А сам переключатель скорее всего не виновен, но не факт.
В общем алгоритм такой - выполняешь п1. с рукопашным заданием паузы, чтоб убедиться что реле не виновато, а затем п.2.
AlexandrB, так вот судя по всему питание и пропадает. Только пока не понял каким образом. Схему смотрел, но я дуб в этом деле.
И вот даже в том что ты написал, с трудом разбираюсь.. Мне нужно взять одиночный провод, который для запуска дворников после нажатия на рычаг омывателя и закоротить его с каким нибудь плюсом?
0. Поднимаешь щетки от стекла,
1. Отключаешь одиночный провод от реле.
2. к пр№1 или даже тупо к +АКБ (где удобнее) присобачиваешь одним концом какой-нибудь провод из гаражных запасов (на нем +12В будет постоянно, поэтому аккуратно - не коротни его случайно об массу)...
3. Включаешь зажигание и прерывистый режим..... дворники махнут пару раз... и ждут задания паузы...
4. Теперь задаешь паузу, КРАТКОВРЕМЕННО касаясь проводом из п.2 к одиночному проводу от реле (т.е. имитируешь нажатие омывателя)
и смотришь результат - заработало-ли с паузой... если все гуд то реле не виновно и ищешь дальше...
ЗЫ: Одиночный провод от реле - провод на разъеме одинарном. Разъем рассоединяешь и в п.4.касаешься к тому проводу, что соединен с реле(там разъем-папа), а не тот что уходит вверх в приборку(на нем мама)..
Привет народ! Скажите пожалуйста , где в 21063 расположен реле стеклоочистителя?
там же где и у всех старших братьев - "во глубине" с левого боку чуть ниже уровня окончания торпеды .
AlexandrB, и товарищи, помогите с проблемой.
В общем начались глюки с дворниками.
Глюк №1.
Включаю прерывистый режим, жму брызгалку: ничего не происходит, и перестают работать дворники вообще и печка вместе с ними. Через время (5-20 сек) все запускается. Но вот сегодня как отключилось все, так и не включилось, ехал на работу с грязным стеклом. В обед вышел проверил, запустились, и печка работает. Но со всеми остальными глюками.
Глюк №2.
Включаю прерывистый, щетки делают 1-3 взмаха, и останавливаются не внизу, а где получится...
Глюк №3.
Включаю прерывистый, щетки делают взмах, выключаю. Щетки останавливаются в момент отключения, не спускаясь вниз, а где выключил.
Не пойму где и как искать. Это реле, моторчик, или проводка? Как проверить, как найти, изолировать причину. Напишите знающие люди, просто алгоритм проверки, пожалуйста.
П.С. замечено, что при включенном прерывистом и рабочей печки на максимальной скорости, при включении брызгалки, печка замедляется.. Электричество проседает.
П.П.С предохранители не горят (стоит евроблок), проводка новая 2106
П.П.П.С Все глюки смешиваются, перемешиваются или появляются по отдельности. Но случается, что все работает как надо, но это обычно не долго.
AlexandrB, Может ли так глючит по причине описанной тобой в первом посте темы?
Здравствуйте. Есть новости с фронта реле.... Новости, для тех у кого оно уже есть... Настоятельно рекомендую Вам выполнить доработку, с целью обезопасить не только реле, но и всех нежных потребителей бортсети в целом.
я этого не делал.
Змінено користувачем Jammm
Глюк №1.
Глюк №2.
Глюк №3.
Симптомы такие, как будто проблемы с контактной группой замка зажигания.
Глюк №3 говорит о том что отваливается питание от цепи двигателя дворников... Посмотри предохран - не отходит-ли....
Чтобы 100% исключить неисправность реле.. поставь старое работоспособное обычное штатное реле стеклооч ВАЗ и посмотри как будет работать прерывистый...
Вообще на несправность реле это не похоже - скорее похоже что отваливается питание.. При любой неисправности реле дворники никогда не будут заседать на середине стекла..
Завтра напишу более подробно... а то уже глаза слипаются...
yurnik, за левой кик-панелью (панелька слеваот ноги , если ее поставить на педаль сцепы :) )
На правах рекламы : ) - хочу сказать, что девайс у автора получился добротный, был одним из первых , заказавших - до сих пор работает, несмотря на то, что у меня руки так и не дошли припаять диод ))). Единственное - у меня заменены провода к реле и моторчику на более толстого сечения, так как еще на штатном была такая лажа, что при включенной печке на холостых дворникам не хватало тока (дворники тоже не родные , а 37 см ))). Может поэтому и служит все на "ура" ! ? :))
Уважаемые форумчане прчитал всю ветку, да вещ очень интересная и полезная но вот схемки не видил может пропустил, укажите непутевому где можно посмотреть.
коммерческий продукт (по крайней мере пока) под клубным лейблом. Схема есть у некоторых одноклубников, с обязательством неразглашения...
надо допаять...
AlexandrB уважаю частную интеллектуальною собственность. Мое личное мнение, если схема выполнена с применением микроконтроллера не важно это ПИК или АТМЕЛ то схему можно выложить на обозрение без прошивки и исходников, среди участников форума я не думаю чтобы было много программистов которые смогли написать прогу я тоже не программист, только могу заливать и считывать, если схема выполнена на обычной элементной базе тогда вопрос другой. И последнее интересно какая ВАША цена за схему и за прошивку если на мик.контрол. без права распространения, но с правом изменять конструкцию для увеличения надежности и повторяемости, ответ можно в личку.
AlexandrB, релюхи забрал, запасся впрок:) спасибо и жду новых разработок и девайсов для классики:)
AlexandrB, надо только не такую коробочку как ты говорил на встрече а что-то компактное, надо подсмотреть как это все в эванде организовано, там глазок аккуратный =) или вообще как на других прям на стекло приклеин...
AlexandrB, ох скорее бы.. Надеюсь дождусь ДД твоего производства раньше, чем машину поменяю :)
:ah: та да.. виноват Да сначала такую коробочку запустить хоть по-людски чтоб заработало, а потом думать о компактности.....
я не читая интернета, купил реле от 2110, фишки мама/папа,обычное реле и сделал переходник, подключил в штатные фишки управлением стеклоочистителя за приборной панелью, получилось вот:
цена вопроса 80 грн
