AlexandrB
Реле стеклоочистителя с программируемой паузой
Нужны подобные девайсы?
28 користувачів проголосувало
  1. 1. Нужны подобные девайсы?
    • Да
      23
    • Нет
      5
Камень преткновения - нанесение русунка дорожек на плату. :bw: Какой МК используете и на каком языке програмите?
Почему камень? SMD монтаж , пока будет двухсторонний ЛУТ, Attiny13 тут с головой, Си.
Ну а если хорошо пойдет - то заказ самой печатки на заводе (по нашим герберам) и оптом брать... А пока посмотрим хоть как этот десяток разойдется, может и игра свеч не стоит....
(кстати SMD макет уже готов)
Сегодня приняли решение, касательно сопряжения с датчиком дождя. В общем касательно него - все необходимые для его работы детали будут впаяны сразу, и если кто-то впоследствие захочет апгрейдить свое реле до уровня "реле с датчиком дождя", ему останется припаять на плату в специально выведенные пины провода с разъемом ну и подключить в него сам датчик, реле само определит что он есть, отбросит паузу и будет работать от команд датчика. Прошивка МК поддерживает датчик дождя с первой версии..
Ну и сами понимаете, проект по сути - на общественных началах, в связи с любовью к копеечке, поэтому делаем в свободное от работы и семейных дел время.
На работе целый день разработка, электроника , программирование МК - аж тошнит от этого всего, приходишь домой отдохнуть - а тут реле тебя ждет, задача вроде несложная, но времени весь проект отнимет немало, так что если чуть затянем по времени - чур не обижаться. Но пока все идет по плану...))
На текущий момент. Изготовлен макет, написан софт. После первых испытаний было изменено кое что в софте, изменена незначительно схемотехника девайса. Завтра иду испытывать второй (доведенный) вариант.
Отказался от идеи впихнуть в корпус старого реле - его конструкция такова что плата будет глядеть деталями наружу, либо надо делать вторую плату, на которой будет крепиться первая на стойках - но это, имхо, хрень получится. К тому-же не каждый индивид захочет разорить родное реле, а оставить его как запасное. В общем разведем печатку под маленький корпус с ушами, ну а там кто как захочет - кому реле в виде платы, кому с корпусом (в виде законченного девайса в коробке)...
В описаниях реле встречал до 45сек. и до 90сек. Имхо, более минуты незачем делать.
А под стандартные жигулевские типа 527, 702, не получиться заинсталлить? Удобно и корпусов этих навалом
В общем делаю наверное 1 минуту.
Елси в стандартные новые, то я не влеплю туда по габаритам - надо будет гемороиться и разбивать на две платы, а это ненадежно. Либо можно сделать двухплатную и залить эпоксидкой - тогда неремонтируемо будет, и датчик дождя не припаяешь.
Если в стандартные образца СССР - то там плата является дном реле,а у меня монтаж двухсторонний - детали на улицу глядеть будут - это плохо. А на одностороннюю плату в таком габарите я не влезаю,несмотря на СМД монтаж.
Делаю под низкую коробку приблизительно 4.5*6см - прицепится на место штатного реле, да и самим вам будет из нее удобнее выводить разъем датчика дождя.
Ну кому надо без коробки тому будет без коробки (за вычетом ее стоимости - пока это 8грн)...
Сейчас реле такое: после включения - дворники 2 маха и реле ждет задания паузы (брызгалкой). Выжидаем нужное время дергаем брызгалку включаются дворники (если дернули 1 раз - то реле будет работать с одинарным махом дворников, если 2 раза то с двойным махом). Далее реле работает с заданной паузой. Если в процессе работы вы дернули брызгалку (ну например проезжающая мимо машина залила водой стекло), то сразу несколько махов дворников, а дальнейшая пауза остается такой как вы выставили в начале.
Заданную паузу можно сбросить только переключившись в любой другой режим работы подрулевым переключателем.
Если пауза не вводилась - реле работает с паузой 1минута.
Если поступил сигнал от датчика дождя - сбрасываются все паузы, работает только от датчика дождя (можно брызгалкой махнуть дворниками вне очереди вручную). Сброс режима работы от датчика дождя аналогичен сбросу паузы.
С коробкой еще подумаю .... да и рс527, 702 блин большие...
Dim0N, я так понимаю Вы в Донецке бываете.... Предлагаю Вам быть первым тестировщиком готового девайса, если Вы не против....
Да, СССРовские и имелись в виду, можно вертикально разместить, но эт конечно лишний труд... это просто как вариант для раздумий. Думаю, не принципиально, в какой коробочке оно будет...
Сейчас реле такое:
Вот такого еще не встречал. Мне алгоритм нравится :ay: Все просто и понятно, в варантах встречаемых мной ранее как-то сложнее...
А вопрос такой: это реле будет только дя классики? А если я собрался ставить 10чный мотор стеклоочистителей, под него не пойдет уже? (я конечно догаываюсь, но хотелось бы уточнить (с) :bm:)
зы. Особо понравилось
Змінено користувачем vet
зы
Когда уже можно увидеть (хоть на фото и текст) комплект, и цену и когда появится возможность заказать данный девайся?:)
У десятки по немного иначе коммутируются цепи в контактной группе двигателя дворников, что облегчает схемотехнику десяточного реле ( по сравнению с копеечным). Поэтому наше свежее реле туда не пойдет (хоть и отличия небольшие). А какой смысл ставить 10чный мотор, если теперь есть реле под наши двигатели?
Я вот смотрел калужское реле 10чное - интересно было как с помехами люди боролись, ну чтобы самому на эти грабли не наступать - оказалось НИКАК они не решили этот вопрос - все валит в контроллер.. имхо... стыдно как-то должно быть за такое изделие. Внутри маленькая релюшка - это упрощает, но в 2101 варианте (из-за отличий с 2110) такой номер бы не прошел, плюс электромеханическое реле - это звено возможного отказа, т.к. наработка на отказ, подгорание контактов и т.п. В нашем реле коммутация двигателя бесконтактная - управляется и тормозится полевыми транзисторами, которые лишены вышеперечисленных недостатков.
Датчик дождя пока не разрабатывался, поскольку надо набрать желающих чтоб был смысл его делать , в реле предусмотрена эта возможность на перспективу. Собственно если наберутся желающие можно и смету разработки прикинуть тогда будет.
На сегодняшний у меня только макет (тупо плата с проводами). Сегодня вечером человек доразведет плату реле под корпус в окончательом виде... до конца недели сделаю пару готовых экземпляров - тогда и будет фото и т.д. и т .п. Окончательной цены пока нету, т.к. не куплены все детали (коробки болты разъемы провода и т.п.). Я хочу и делаю все для того чтобы готовое реле с коробкой и всей фигней уложилось в 70-75грн. Я могу упростить и удешевить (как Калужские коллеги), но это в ущерб качеству пойдет. Поймите правильно, при таком маленьком объеме в 10 шт и затратами на разработку я еле переваливаю за точку безубыточности, учитывая что занято было 2 человека... Тем более что возможно и эта "партия" не продастся ( :bh:и будет у меня 10 реле. Вот не далее как сегодня по поводу этого реле коллеги по работе сказали что я хренью занимаюсь никому не нужной).
... что - то я отвлекся.... так вот... после изготовления образуется окончательная цена и один экземпляр уйдет на тестовую эксплуатацию ( жду ответа Dim0Nа) и после этого доделываю все сколько вы закажете штук, сгруппируем по регионам и каким нить НочнымЭкспрессом отправим. На том с реле поставим точку...
Пристально слежу за темой, отпишись как будут готовые реле, - закажу. Отдельный респект исполнителю AlexandrB и тестеру Dim0Nу за интузиазм и терепение в разработке сего изделия!
В личку отписал. Стою на очереди на данный девайс...
Кстати возник такой вопрос с омывателем:
Сколько по времени будет задержка до включениия щеток после включения омывателя. Насос на омывателе стоит старенький, давление слабое т.е. нужна зажержка в 0.5-1с для нормального накопления воды на стекле
Змінено користувачем d_sevryuk
d_sevryuk - по поводу омывателя.... При написании софта, мы об этом тоже думали... в итоге сделано так: щетки включаются только после отпускания рычажка омывателя, т.е. можно включить омыватель и лить на стекло хоть полведра, потом отпустить рычажок и включатся щетки..
Жду пока еще ответа от Dim0Nа..
Ну а для затравки - вот вам 3Д модель платы нашего реле (лицевая сторона), только забыли модели диодов положить ...
Собственно сама плата вот в таком виде и будет, только без шелкографии..
Модераторы! Просьба перенести тему в "электрооборудование", под именем "Разработка реле паузы стеклоочистителя" .
Предварительные заявки - с указанием ФИО , ника на форуме, контактного телефона, адреса,кол-во штук оставляем на , впоследствии по ним сформируются направления, чтобы сразу одной посылкой на все направление выслать....
В готовом виде: Зображення" rel="external">Посилання
Цена в такой минимальной партии за 1шт выходит - 75грн
Руководство по эксплуатации качаем тут
или тут
Переименовал и перенес.
У него две скорости в довесок к прерывистому режиму.
Можно будет в будущем под него сделать? Или это слишком много изменений и не выгодно получиться? Хотя, имхо, на восьмерочном форуме тоже интерес будет.
Вполне неплохо. Отсылаю данные на почту.
Думаю можно - там проще в итоге чем на классике... Только не вижу смысла - на восьмерки и младше есть подобные девайсы, это на классику нихрена нет - не хотят ни возить не делать, правда что схемотехника дерьмовенькая, что алгорим задания паузы
Тут я еще немножко подкорректировал софт... печаточку чуть по другому развел... имхо покрасивше...
А кто таки скажет сколько стоит сам датчик дождя, который можно подключить к этому реле? Или можно подключить любой датчик дождя? Тогда все равно примерно сколько он стоит?
Ну туда мождно сунуть что угодно. По сути пока присутствует+12В на входе ДД реле - будут работать дворники, а релюшке все равно кто будет подавать - хоть Датчик дождя, хоть кнопка, хоть шо хочешь... она сразу перейдет в режим работы по наличию +12В на входе ДД.
Если найдется достаточное количество желающих, можно сделать и Датчик дождя к этому реле...
