AlexandrB
Реле стеклоочистителя с программируемой паузой
Нужны подобные девайсы?
28 користувачів проголосувало
  1. 1. Нужны подобные девайсы?
    • Да
      23
    • Нет
      5
поставь обязательно!
К сожалению, пока времени на изготовление нет... только в заказы кидаю...
класс, отличная вещь, массовости бы ей придать и тогда бы даже заработать могли бы на этом реле.
Так-с господа, т.к. времени что либо делать нету - соберем статистику о работе реле. Если у кого выявлены глюки, то милости прошу письмо в личку с описанием дефекта.
Глюк описываемый ранее и связанный с необходимостью допайки стабилитрона и конденсатора был - вылетели выходные транзисторы (автор предупредил, но я не успел допаять). Благодаря Александру всё исправлено как в схемном исполнении, так и в практическом на моей релюшке. Ещё раз ОГРОМНАЯ благодарность и, пользуясь случаем намекаю на датчик дождя...;) ЖДЁМс
AlexandrB, надеюсь на продолжение и законченность (довершённость) устройства вкупе с ДД. Думаю, не я один. Пожелания самые наилучшие. Крепись...
видео б поглазеть)
какие режымы,как програмировать... на ютуб... по-братски,зделаеш?
Сегодня-завтра должен получить долгожданную исправленную плату.
Сразу после получения девайся будет установлен на троечку. Чуть позже поставлю датчик дождя:)
видео б поглазеть)
Да какой ютуб... господа, эдак мы скоро работу прикуривателся через видео осваивать начнем.... в РЭ все описано....
Действительно. Ведь не у всех инет скоростной. Некоторые совсем с мобилы заходят.
Dim0N" rel="external">Посилання <SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_872786", false); </SCRIPT>Как там ионизатор поживает?Очень интересно -толковая вещь или пустышкой оказался?Времени уже достаточно прошло.
Извините,что не по теме.
MihAn, после установки карба К-172 с пластиковой кастрюлей я ионизатор снял по причине того, что нужны были большие изменения в излучателе и ещё пластик долго не выдержал бы избытка озона. Практика показала низкую надёжность излучателя (нужно заводское исполнение), а в остальном - эмоции только положительные.
Поставил реле.
Ставил по инструкции: сначала проверил чтобы провода в разъеме правильно были подключены - все ОК.
Потом нашел провод розовый от подрулевого и подцепил к нему одинарный провод.
Далее у меня возникла проблема: не могу выставить (запрограммировать паузу:))
Значит вроде делаю все по инструкции:
- включаю прерывистый - дворники делают два взмаха
- начинаю считать секунды (например до 10-ти)
- Жму рычажком омыватель (брызгаю на стекло секунду), опускаю рычажок.
и все... ниче не происходит:(
подождав минуту дворники сделали еще один взмах, будто я их и не программировал..
Что я сделал не так?
Сегодня обнаружил что дворники при включении стали делать не два взмаха, а три. Помнится у кого тут была такая же ситуация.
Это не страшно? :)
Завершил сегодня установку реле дворников с программируемой паузой
Сделал все по инструкции: проверил цепи, вставил новое реле, и кинул дополнительный провод с реле на розовый провод цепи омывателя. Проверил - все работает)))
Теперь мы имеем:
- идет дождь, стекло покрывается водой. Как только возникает необходимость в дворниках, включаем прерывистый режим.
- дворники делают два взмаха, останавливаются и идет отсчет времени, едем дальше. Стекло снова в воде и нуждается в дворниках.
- жму омыватель (рычажок на себя), дворники делают один взмах, и дальше работают с указанной паузой (время между включением прерывистого режима и нажатием рычажка омывателя) . Таким образом паузу можно установить любую: от 3 секунд до минуты
Чудо!!!! )))
и спасибо автору огромнейшее за такую чудесную вещь!!!!!
буду теперь ждать датчик дождя
Это не страшно? :)
Это нормально - знач быстро ездят... успевают еще один цикл захватить...
Александр, у меня вопрос. поясните, пожалуйста, что происходит, когда в режиме прерывистой работы при заданной паузе, я нажимаю омыватель стекла, как воспринимает этот факт реле, и что происходит? Изменяется ли пауза или нет?
Вопрос связан с тем, что иногда во время работы возникает необходимость ополоснуть стекло, сбивается ли пауза? в общем интеерсно что происходит при таком раскладе?
Jammm, пауза не сбивается, происходит двойной проход щетками и все. Пауза выставляется первым нажатием омывайки после включения дворников в прерывистый режим.
AlexandrB,У меня тоже возник вопрос. С недавнего времени при включении прерывистого режима дворники просто непрерывно работают, причем после двух взмахов наблюдается "медленный старт" щеток. Т.е. при включении прерывистого режима щетки делают 2 взмаха, а потом проболжат работать только в начале движения, движение щеток как бы замедленно. при дергании омывайки, делает двавзмаха нормально и потом опять непрерывно но с замедленным стартом. Что это может быть и куда смотреть. С паяльником на ты, так что подсказывай куда смотреть.
AlexandrB, блин а когда моя релюха будет?????помниш я ее хотел когда только этот проэкт начинался!!!!
БУДЕТ!
Добавлено через 5 минут
Что это может быть и куда смотреть. .
В личку сегодня напишу - разберемся... А кондер со стабилитроном стоит?
