andron1313
Определение причины детонации
Вот вчера нарыл
Я так понимаю под увеличенную степень сжатия 9,5 нужен уменшенный максимальный угол опережения зажигания как у восьмого семейства 24+-2 градуса вместо 31+-2 на класике(восьмерочная начинка трамплера).
Хотелось бы выслушать того кто в этом разбирается.
Я не разбираюсь! Но чем выше давление тем бензин или любое другое топливо горит интенсивнее-быстрее. Если проследить историю развития двигателей то с увеличением СЖ, УОЗ уменьшался и на сегодняшний день составляет 10 градусов. У той же девятки 13-14. А при холостых как описано выше.
У Ибодуллаева СЖ на двигателе 23 ед. он говорить... Потому я и пишу что не разбираюсь.
Вот тут можно почитать, по критиковать и по задавать вопросы
вчера на 2115 по бортовому компу смотрели угол опережения , так на максимальных оборотах доходило до 39 градусов. я сбит с толку почему такой высокий ?
Все просто - лямбда зонд, датчик детонации и т.д. - одним словом инжектор в который заложена программа управления зажиганием и питанием которая оперативно отслеживает и выставляет оптимальные параметры по УОЗ и количеству поступающего топлива.
Когда то ездили в колхоз на служебной инжекторной 99-й, там по месту выкатали запас бензина и не было на чем вернуться, их директор пошел нам на встречу и заправили 20 л А80(тот что льют в грузовики). Как ни странно детонации не было - было тупление авто и больше 120 не получилось выжать, но мотор работал ровно на всех оборотах.
Инжектор рулит .я даже замечал на нём опережение уходит в - когда мотор трести начинает . нашол пружинки похожие на мои . поставил вроде детонации небыло, завтра поездию ещё посмотрю как он себя будет вести
Зависимость детонации от качества бензина-насколько велика?(задолбался после заправки трамплер крутить,вместе с карбом(вебер и 92бенз))
такого недалжно быть. запровляйся на 1 заправке.
вроде выставил пружинкм на минимальную детонация как и должно быть при резком газе на 4 , и то не всегда бывает.
zootechnik, благодарю за схему. Как я понимаю, светодиоды ставятся паралельно.
Да правильно - параллельно, желательно в количестве около 6-ти штук, для лучшей фокусировки можно взять светоотражатель от китайского светодиодного фонарики, в теории и светодиоды от него должны подойти - на практике пока руки не дошли попробовать.
А двигатель родной 21011 с объемом 1,3 л?
Масло ест и какой уровень масла на холодном двигателе?
детонацию я победил наконецто , путём замены пружинок и регулировки натяжения по книжке
Регулировал на стенде или стробиком?
стробоскопа нет стенда тем более . по книжке было по этапам расписано было как всё должно быть
Да, что за книжка такая?
..:)роднее не бывает.Уровень на щупе должен быть на максимуме.
#51 мне она реально помогла
по ссылке на скачке "404 нот фоунд"
нашёл вот здесь Посилання
Спасибо, хорошая книга.
Внимательно прочитал раздел, посвященный проверке/регулировке трамблера. Так вот, там ВСЕ делается с помощью стробоскопа как минимум. Так что что ты там себе накрутил на глазок я ХЗ. Книжка нормуль, тока грамматические ошибки можно было и убрать.
Я понимаю что ничего супер хорошего я на глас не сделал. но времени пока с этим копаться нет. других проблем куча, как посвободней станет обязательно со стробоскопом всё сделаю
:bf:
ВСЕ делается с помощью стробоскопа как минимум. .
...ни разу им не пользывался, только подбором опытным путём.
Полностью за. Может мы и динозавры, но этот метод ни разу за 30 лет стажа не полводил. Машыну настраивают для себя, а не для приборов.
Я бы сказал - для себя с ПОМОЩЬЮ приборов.
