DVA 89 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 zootechnik, если несложно, то выложи схему, многте будут благодарны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Стробоскоп нужен всем, лучше фото внутренностей. А стробоскоп на светодиодах проще сделать. Я вот подумал по поводу регулировки... 1.Выставить на холостых трамблёр на правильную частоту работу двигателя. Я это делаю как все поворотом трамблёра по оси влево вправо до получения звука максимальных оборотов. Ставлю отметку на корпусе трамблёра и на теле блока 2.За тем кто то пусть поможет довести максимальные обороты 5000 тыс, или когда там по схеме перестают грузики перемещаться под своим весом? И опять определиться с максимальными оборотами по звуку, на границе звуковой частоты. Поставить метку на теле блока или трамблёра. Разницу в пару градусов как раз и нужно будет свести в ноль. Поставив более упругие пружинки.Или сделать более лёгкими грузики. Что скажете! На моём моторе нет цоканья рокеров, звук которых прописан как маяк при регулировке, и я знаю что у многих его нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 На моём моторе нет цоканья рокеров, звук которых прописан как маяк при регулировке, и я знаю что у многих его нет.а при чем тут рокера? Может пальцы? Я настраиваю сначала НУОЗ по максимальным оборотам, потом по всему диапазону оборотов на грани детонации подгибанием грузиков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 (змінено) а при чем тут рокера? Может пальцы? Так это одно и тоже [color="Red">Абсракус получился... пальцы ...мать их Я настраиваю сначала НУОЗ по максимальным оборотам, потом по всему диапазону оборотов на грани детонации подгибанием грузиков. Ну да подгибанием пружинок? Подогнуть можно пружинки, Там должно образоваться пару градусов лишних. Я предлагаю от них избавиться вовсе. Змінено 2 червня 2011 користувачем БАККАРА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 сделал опережение трамплёром меньше детонация ушла но стало постреливать в глушитель. Схему страбоскопа пожалуйста в студию! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 (змінено) стробоскоп Емкостным датчиком прибора служит обычный зажим “крокодил”, который прицепляют на высоковольтный провод первой запальной свечи двигателя. Импульс напряжения с датчика, пройдя через цепь С1 R1 R2 поступает на тактовый вход триггера DD1.1, включенного одновибратором. Конденсатор С1 должен быть на рабочее напряжение не менее 30кВ. Змінено 1 червня 2011 користувачем ASDb Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 (змінено) zootechnik, если несложно, то выложи схему, многте будут благодарны готовлю сообщение, скоро выложу Добавлено через 38 минут Извиняюсь гонял по командировках, не было времени. Итак я вижу многие заинтересовались. Схема ничего особенного и сверхестественного - на светодиодах ярких и транзисторе КТ 972 . Ну еще несколько резисторов и конденсаторов. Причем нет датчика ВВ напряжения. Подключается к катушке и к массе. нашел в нете схему вот такого.... м да, а его сняли с продаж, так что показать не получиться, он типа квадратного фонарика с двумя крокодилами. Вот схема, разводку платы не делал, посчитал лишним, все спаял навесным монтажом, если кто сделает разводку буду благодарен, мне заказали еще пару штук, торговать ими не собираюсь - это для знакомых, а для одноклубников даю схему Вот так выглядит заводской вариант, в интернет-магазине Посилання видел его за 110 грн. Многие начнут критиковать первая свеча и т.д. Заранее отвечаю. Подключается "минус" на массу, "плюс" на катушку со стороны контактов или коммутатора. Есть одна особенность - метка на шкиве будет реагировать на 1-й и 4-й цилиндр что даже лучше - если метка раздвоилась более чем на 2градуса(говорят прыгает метка, двоиться) 100% проблемная механика трамблера, в моем случае достаточно было просто смазать трамблер и метки сразу же сошлись в одну. Данный стробоскоп не боится высоких оборотов - можно проверить автомат опережения зажигания, лично я больше 5000 об./мин не газовал, на заводском стробе гарантируют работоспособность до 9999 об/мин, я не рискнул проверить Из недостатков - это светодиоды, точнее их яркость, они слабо мигают - при солнце проблемно что либо увидеть, вечерком или в темном гараже будет самое то, лучше использовать светодиоды с линзой, или взять от китайского фонарика светодиоды с отражателем. Вроде все написал, если что не понятно, постараюсь по мере возможности ответить Добавлено через 7 минут стробоскоп Пробовал и такой сделать - оказалась проблемной микросхема К561ТМ2, которая как сказали еще времен СССР и снята с производства У этого стробоскопа есть недостаток - он работает до 2000 об./мин, после показывает случайные импульсы. Змінено 1 червня 2011 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Но у меня после установки горизонталок началась детонация начиная с 3000 Есть огромная куча процессов, влияющих на детонацию. В твоем случае может и обеднение смеси получилось. Горение Среди процессов, происходящих в двигателе, ключевую роль играет сгорание рабочей смеси. Если оно протекает неэффективно или с отклонениями от нормы, то неизбежно ухудшаются мощностные и экономические показатели двигателя, а в иных случаях возможно и аварийное разрушение его деталей. О сущности процесса горения и его аномалиях, о возможности диагностировать эти явления и делать необходимые выводы рассказывает кандидат технических наук В. БАСС. Как протекает горение. Нормальный процесс сгорания топливного заряда в цилиндре происходит следующим образом. Поршень приближается к верхней мертвой точке, рабочая смесь (пары бензина, воздух и какое-то количество остаточных продуктов горения) сжата. В нужный момент между электродами свечи проскакивает искра, и здесь образуется первичный очаг воспламенения объемом несколько кубических миллиметров, энергия которого складывается из энергии искры и энергии сгоревшего в этой зоне топлива. От первичного очага пламя начинает распространяться на окружающую рабочую смесь; фронт этого пламени имеет вид ламинарного (ровного, незавихренного) слоя толщиной меньше миллиметра, движущегося вначале с небольшой скоростью. Однако она быстро нарастает, поскольку остающиеся за фронтом сгоревшие газы, имеющие температуру около 2000°К, расширяются. Удаляясь от свечи, где рабочая смесь относительно спокойна (пристеночная зона), и приближаясь к центру камеры сгорания, пламя достигает турбулизованной (завихренной) зоны топливного заряда. Здесь фронт пламени начинает дробиться и приобретает ячеистую структуру, где участки горения перемежаются со свежей смесью и продуктами сгорания. Толщина такого турбулентного слоя становится равной нескольким сантиметрам, а скорость его распространения измеряется десятками метров в секунду, находясь в прямой зависимости от скорости движения газов внутри камеры. Нужно заметить, что нормальная работа двигателя в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала обеспечивается именно тем, что скорость турбулентного пламени возрастает пропорционально увеличению скорости движения поршня. Когда же пламя проходит через весь объем камеры, горение в ней постепенно прекращается, а образовавшиеся горячие газы начинают расширяться, перемещая поршень вниз и тем самым, совершая полезную работу. Чем выше температура и давление этих газов, тем больше отдача мощности. Этот процесс обеспечивает наибольшую эффективность двигателя, расчетный уровень расхода топлива и токсичности отработавших газов. Но, к сожалению, так бывает не всегда. При определенных условиях ход процесса может нарушаться, вызывая разные по тяжести последствия - от неприятных ощущений у водителя до серьезного повреждения двигателя. Что влияет на процесс горения. Прежде всего, конечно, бензин, его характеристики, соответствие данному двигателю. Современный товарный бензин представляет собой сложную смесь разных углеводородов, а также специальных присадок. Кроме основного свойства — стойкости к детонации, что определяется октановым числом, бензин должен обладать и другим — не иметь склонности (разумеется, в определенных условиях и пределах) к самовоспламенению, к нагарообразованию и калильному зажиганию,. Процесс сгорания существенно зависит от состава горючей смеси. Общая зависимость (при наивыгоднейшем опережении зажигания) такова: наибольшая температура и давление газов в камере сгорания достигаются при слегка обогащенной смеси. Дальнейшее ее обогащение и обеднение снижает температуру. Отклонение угла опережения зажигания от оптимальной величины тоже оказывает прямое влияние. Увеличение угла повышает температуру внутри камеры и может довести ее до уровня, опасного для расположенных там деталей. При позднем зажигании температура в камере снижается, но на выпуске - возрастает. Это, в частности, ужесточает тепловой режим работы выпускного клапана. Любой перегрев деталей, расположенных в камере сгорания, может нарушить нормальное протекание процесса горения топлива. Влияние нагара Все было бы достаточно просто, если бы аномалии, о которых говорилось, существовали каждая сама по себе. Однако тот факт, что на стенках камеры сгорания в той или иной степени всегда есть нагар, существенно искажает "классическую" картину. Дело в том, что отложения на стенках, во-первых, ухудшают теплообмен, а во-вторых - увеличивают фактическую степень сжатия. Иными словами, они создают условия для срыва нормального процесса горения. Более того, нагар может оказывать известное каталитическое действие и вызывать самовоспламенение рабочей смеси, а это во многом затрудняет диагностирование аномалий. И еще. При переходных режимах работы двигателя нагар иногда начинает разрыхляться и расслаиваться; тогда частицы, потерявшие плотный контакт со стенкой, легко перегреваются и могут провоцировать калильное зажигание. Бывает и так, что чешуйки нагара отрываются, но какое-то время не выносятся из камеры сгорания, а остаются в ней. Они легко нагреваются и поджигают рабочую смесь в самый неопределенный момент даже на впуске. Так порождаются; "дикие" стуки, не поддающиеся никакой логике и классификации. Правильно учитывать все эти явления могут помочь только опыт и вдумчивый подход к вопросу. Для борьбы с отложениями (нагаром) в мировой практике получили широкое распространение специальные добавки к бензину, которые периодически вливают в бак. Ведется работа по созданию такой добавки и у нас. Пока же наиболее доступным средством борьбы с нагаром без разборки мотора остается "прожигание" камер сгорания при форсированном движении по автомагистрали. В качестве профилактической меры полезно строить свои повседневные маршруты так, чтобы городская езда чередовалась со скоростным шоссе. Детонация Появление детонации происходит по следующей схеме. При распространении фронта пламени несгоревшая рабочая смесь подвергается сжатию: сгоревшие газы позади фронта пламени действуют на нее подобно поршню. Если при этом давление и температура превысят критические для данного топлива величины, создаются условия для самовоспламенения, которое называют детонационным. Его характерный признак - взрывная скорость распространения пламени. Принято считать, что это явление связано с образованием перекисей в каких-то участках камеры сгорания под действием высокого давления и температуры. Данный химический процесс требует определенного времени, поэтому, как правило, он происходит в зонах, наиболее удаленных от свечи и дольше всего подвергающихся действию сильного давления. Способствует этому, и прогрев рабочей смеси горячими стенками камеры, что сильнее всего сказывается в узких щелях. Понятно также, что детонация тем вероятнее, чем выше степень сжатия. Когда часть заряда детонирует, образуются ударные волны, которые распространяются со скоростью до 1000 м/с и "бьют" в стенки камеры сгорания. Напрямую разрушить их они не могут, но передают часть своей кинетической энергии, вызывая местные перегревы и вибрацию. Если детонационное сгорание происходит достаточно долго, обгорают или разрушаются металлические детали, чаще всего поршень, свеча или клапан. Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало, а время, в течение которого отдаленные от свечи части заряда подвергаются воздействию давления и температуры, наиболее велико и достаточно для образования перекисей. Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала). Характерными внешними признаками детонации являются повышенное дымление двигателя - черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом. Калильное зажигание В разговорах автомобилисты нередко путают его с детонацией, но это два совершенно разных явления. При калильном зажигании рабочая смесь воспламеняется накаленной поверхностью какой-то детали в камере сгорания. Теоретически различают два случая калильного зажигания: до возникновения искры в свече и после. Но дальше речь пойдет только о первом, поскольку именно с ним мы имеем дело на практике и именно он представляет реальную опасность для двигателя. При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, как мы уже говорили, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя внезапно и резко падает и , если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены. Наиболее вероятно калильное зажигание от перегретой свечи; это бывает, когда свеча по тепловой характеристике не соответствует данному двигателю. Источником этого неприятного явления также могут быть выпускной клапан или поршень; им достаточна меньшая температура, чем у свечи, поскольку поджигающая способность зависит не только от степени нагрева, но и от величины поверхности детали. Чем больше площадь ее контакта со смесью, тем при меньшей температуре возникает калильное зажигание. Самые благоприятные условия для появления калильного зажигания - режим максимальной мощности, когда дроссель полностью открыт, а обороты предельные. Но для обычной эксплуатации это нетипично, с таким режимом в основном имеют дело спортсмены. Факторами, способствующими повышенному нагреву деталей в камере сгорания и, следовательно, возникновению калильного зажигания, являются: чрезмерно раннее искрообразование; мощностной, обогащенный состав рабочей смеси; плохое охлаждение цилиндров. Здесь же нужно упомянуть о вреде заусенцев в камере сгорания, особенно на электродах свечи. Вспышки при выключенном зажигании. Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя. После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда. Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление. Радикальный способ борьбы с данным явлением - установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу. Что следует из теории Вряд ли есть необходимость в каких-то развернутых выводах - они естественно следуют из самой сути рассмотренных положений. Но, видимо, краткое и пусть несколько упрощенное резюме все же может быть полезным. Оно сводится к следующему: Если во время форсированной езды по автомагистрали в двигателе прослушиваются какие-то непонятные стуки - это не детонация. Логичнее объяснить их самовоспламенением топлива из-за перегрева двигателя или обильного нагара в камерах сгорания. Если стуки появляются на переменных режимах, скажем, при городской езде, то не калильное зажигание тому виной. И, наконец, не нужно панически бояться вспышек в моторе после выключения зажигания. Но и терпимо относиться к ним не следует, способы прекратить их, были перечислены в тексте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Цитата: Сообщение от golden88 а при чем тут рокера? Может пальцы? Так это одно и тоже Даже не знаю,о чем можно дальше говорить..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 (змінено) Даже не знаю,о чем можно дальше говорить..... Ну перепутал верх с низом))) Все равно тихо без звуков. Тем более что звуки идут от юбки поршня, а не от пальцев или рокеров. Змінено 3 червня 2011 користувачем БАККАРА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 кто подскажит как правильно настроить пружинки на траплёре чтоб правильно УОЗ давал .я заметил что до 3 500 об. разгоняется резво а потом еле еле , я так понял что причина в опережении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 100% проблемная механика трамблера, в моем случае достаточно было просто смазать трамблер А что именно ты смазал в трамблере? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 8 червня 2011 А что именно ты смазал в трамблере? По мануалу (у меня контакты, на БСЗ тоже кроме смазки контактов), еще на всякий случай смазал подшипник автомата опережения - набрал в одноразовый шприц масла и тонкой иглой нагнал туда масла, может это было и лишнее, но масло в процессе работы ниоткуда не поперло: <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><td valign="top" width="25%" align="right">" rel="external">Посилання </td> <td valign="middle" align="left"> Через каждые 20 тыс. км пробега, повернув крышку, открываем заливное отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла. </td> </tr> </tbody></table> Закрываем крышкой отверстие. <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><td valign="top" width="25%" align="right"> " rel="external">Посилання </td> <td valign="middle" align="left"> Через каждые 10 тыс. км пробега смазываем одной-двумя каплями моторного масла ось подвижного контакта и пропитываем маслом фильц (фетровую вставку). </td></tr></tbody></table> Если смазка не помагает - значит хана подшипнику автомата, тогда его на замену, или на его место набрать шариков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 8 червня 2011 поставил контактный трамплёр стало лучше. резвее разгоняется и почемуто упали холостые пришлось карб подстроить, сделав богаче смесь. Может кто сталкивался с такими случиями или в других Форумах читали. А может мне подсунули супер китайский трамплёр. как его довести до ума? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 червня 2011 Лично я замучался его регулировать и купил такое чудо http://priz.ucoz.ua/" rel="external">Посилання. То, что расписано там - реклама. На это и не надеялся, а вот то что самостоятельно можно подкорректировать три независимые кривые, так это то чего я хотел. Так же есть МПСЗ, которая тоже позволяет играться с углами. Особенно удобно для ГБО, где при переходе на другой вид топлива и углы другие нужны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 китайский трамплёр. как его довести до ума? Сожги его,или в речку брось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 поставил контактный трамплёр... и почемуто упали холостые пришлось карб подстроить, сделав богаче смесь. Карб тут ни при чем, если до этого работал нормально Неправильный УОЗ, есть простая методика это определить, перед этим нужно проверить зазор на контактах (0,35–0,45 мм). При прогретом до рабочей температуры двигателе, двигаясь на IV передаче с постоянной скоростью 50 км/ч, резко нажимаем на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на звон клапанов) появится на короткое время, 1–3 с – момент зажигания выбран правильно. При продолжительной детонации угол опережения зажигания уменьшаем на 1/2 деления шкалы октан-корректора, а при ее отсутствии – увеличиваем. Проводим повторную проверку в движении и при необходимости продолжаем регулировку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 гПробовал и такой сделать - оказалась проблемной микросхема К561ТМ2, которая как сказали еще времен СССР и снята с производства У этого стробоскопа есть недостаток - он работает до 2000 об./мин, после показывает случайные импульсы. Меня всегда улыбали схемы ж.Радио... ... какая проблема с ТМ2?, лепите туда любой импортный аналог: HEF4013BP CD4013 и т.п. Только недостаток у этого стробоскопа не один - он размазывает метку из-за инерционности самого светодиода, бороться можно уменьшив вермя его свечения - но тогда сильно тускнеет пятно и нихрена не видно... Возьмите для сравнения любой стробоскоп на ксеноновой лампе (тот же самый журнал Радио 70-80годов на том гавне(сорри) ИФК-120) - так метку видно прекрасно и четко, как будто фокус бинокля навели. Для выставления УОЗ достаточно 2000об с головой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 9 червня 2011 свечи 3х контактные хз какой там зазор должен быть. цвет свечей керпичьно красный. на 4 передаче на контактном трамплёре так оно и есть как описано выше. а на электронном или постоянно детонация на любой передаче или её вобще нет если натянуть пружинки. на выходных куплю новые пружинки может поможет. потом отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 какая проблема с ТМ2?, лепите туда любой импортный аналог: HEF4013BP CD4013 и т.п. Не буду спорить - я не радиоэлектронщик, а в магазине радиодеталей не смогли подобрать аналог Для выставления УОЗ достаточно 2000об с головой... Достаточно то да, хватит и простой лампочки, только автомат опережения зажигания не проверишь, ИФК-120 тоже не поддерживает высоких оборотов (частых импульсов), есть конешно лампы(ИСШ-15) которые поддерживают высокие обороты и схемы для высоких оборотов в том же Радио (2005 г. выпуск № 7, станица 50-51) есть - но цена вопроса возрастает в несколько раз, дешево и сердито не получиться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 пружинок новых не нашол придётся с этими чтото делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Може комусь буде корисна інфа: а я до цього думав шо в мене одна пружинка просто розтягнута Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 (змінено) Може комусь буде корисна інфа: Заинтересовало, а откуда взял не припомниш? Хотелось бы полностью статью почитать. Интересно - гугл выдает стандартную мурзилку " rel="external">Посиланняи спортивный трамплер" rel="external">Посилання Змінено 11 червня 2011 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 меня тоже заинтересовала эта статья . чтоб победить трамплёр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2011 (змінено) Вот вчера нарыл Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока <table style="mso-cellspacing: 1.5pt" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="179"> Глубина фрезерования,мм </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="37"> 0,2 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="31"> 0,5 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="30"> 0,8 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="26"> 1,0 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="27"> 1,2 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="25"> 1,5 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="25"> 1,8 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 2,0 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 2,5 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 2,9 </td></tr> <tr style="mso-yfti-lastrow: yes"> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="179"> Степень сжатия </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="37"> 9,0 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="31"> 9,2 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="30"> 9,4 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="26"> 9,5 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="27"> 9,8 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="25"> 9,9 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="25"> 10,2 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 10,4 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 11,0 </td> <td style="PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" width="29"> 11,5 </td></tr></tbody></table> Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны Я так понимаю под увеличенную степень сжатия 9,5 нужен уменшенный максимальный угол опережения зажигания как у восьмого семейства 24+-2 градуса вместо 31+-2 на класике(нужно поставить восьмерочную начинку трамплера). Хотелось бы выслушать того кто в этом разбирается. Змінено 14 червня 2011 користувачем zootechnik пришла мысля опосля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
