Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2006 Ну что поговорим о смысле приобретения ФНС... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 ФИЛЬТР НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Функция воздушного фильтра - очищать поступаемый в двигатель воздух. Для наилучшей работы двигателя воздух должен поступать в тех объемах, которые необходимы двигателю. Здесь то и возникает конфликт фильтра и двигателя. Дело в том, что классические фильтрующие элементы изготавливаются из нескольких слоев толстой бумаги, которая в процессе производства спрессовывается. Подобный фильтр довольно хорошо справляется со своей задачей, но только на первых порах. Бумага имеет довольно мелкую пористую структуру. Воздух беспрепятственно проходит через эти поры, а пыль и частицы грязи задерживаются, так как имеют больший размер. В процессе эксплуатации, грязь, мелкие частицы пыли при прохождении через фильтрующую поверхность задерживаются в волокнах бумаги и постепенно скапливаются до такого объема, что начинают препятствовать нормальному прохождению воздуха. Плохая пропускная способность такого фильтра усугубляется тем, что в процессе эксплуатации создается "эффект пылесоса", когда двигателю требуется большие объемы воздуха, а загрязненный фильтр не позволяет их пропускать. Двигатель начинает работать как пылесос, всасывая воздух через загрязненный фильтр. Частички пыли и грязи в таком случае проникают в глубину фильтрующего элемента, что способствует еще большему его загрязнению. Кроме того, самым важным здесь является то, что фильтр начинает ограничивать объем воздуха поступающий в двигатель, что в свою очередь негативно сказывается на мощности двигателя. Конечно, любой загрязненный фильтр уменьшат свою пропускную способность, но обычные фильтры, в отличие от фильтров нулевого сопротивления, даже находясь в чистом состоянии, не дают двигателю "дышать свободно". Это связано с фильтрующим элементом - бумагой. Как уже говорилось, классические фильтры изготавливаются из спрессованной бумаги. Фактура бумаги же такова, что не имеет прямых каналов для пропускания воздуха. Микроскопичные отверстия в бумаге располагаются хаотично. Воздушному потоку проходится искать путь через такие отверстия, встречая на своем пути большое сопротивление. Качественное наполнение цилиндров двигателя рабочей смесью определяет мощность двигателя. Любые преграды на пути воздушного потока снижают мощность. Воздушный фильтр - не исключение. Воздушный фильтр, выполненный из другого материала, нежели стандартный, и обладающий за счет этого большей пропускной способностью. При правильном и своевременном обслуживании фильтра, качество очистки воздуха не уступает стандартному фильтру. Фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодической промывке и смазке. Все необходимые материалы можно приобрести и выполнить работы по обслуживанию самостоятельно, или же обратиться к специалистам. Фильтр нулевого сопротивления может устанавливаться как на штатное место, так выполняться в виде фильтра "кругового забора", не нуждающегося в коробке фильтра. Прирост мощности - до 5%. Конструкция и материал этого фильтра обеспечивают минимальное значение сопротивления воздуха, за счет чего достигается наличие максимальной воздушной массы во впускном коллекторе. При таком же положении дроссельной заслонки теперь в цилиндры попадает больше воздуха, и управляющее устройство пропорционально увеличивает подачу топлива. Таким образом, у большинства моторов возникает прибавка мощности и крутящего момента во всем диапазоне. Важным показателем качества фильтра является его способность сохранять свои свойства в любых условиях. Базовый материал фильтра - хлопок - является лучшим фильтрующим средством для автомобильного воздушного фильтра. Его свойства идеальны. Хлопок - органический материал, поэтому влажность воздуха или влага не смогут повлиять на его свойства или испортить его. Если фильтр мокрый, он быстро и полностью высыхает, он не восприимчив к температуре и влиянию погоды. Материал фильтра не впитывает грязь в структуру, а оставляет ее на поверхности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 Оказываеться за ним нужен особенный уход. Вычитал: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 Теперь я думаю что на 20тыс км, не жалко потратить каких то 100 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 ФУНКЦИЯ ФИЛЬТРА НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. Обычные бумажные элементы имеют большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление - тем больше потеря мощности. Особенно это заметно перед сроком смены, когда фильтр "забивается". Конструкция фильтров нулевого сопротивления позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. На спортивных гоночных автомобилях для того, чтобы добавить "несколько лошадей" двигателю, устанавливают фильтр нулевого сопротивления. Основа фильтра нулевого сопротивления - фильтрующий элемент с многослойной пропитанной специальным составом хлопковой марлей, зажатой между спрессованным алюминиевым экраном. Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. Конструкция же фильтра нулевого сопротивления обеспечивает большую площадь поверхности, а значит и позволяет задерживать большее количество пыли. Частицы пыли оседают последовательно на слоях перекрещиваемых хлопковых волокон, обработанных специальной масляной пропиткой. Увеличение количества поступаемого воздуха с помощью фильтра нулевого сопротивления позволяет двигателю получить больше кислорода - основного компонента, необходимого для сгорания топлива. А значит и реально увеличить мощность Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 ЧТО ДАЕТ ДВИГАТЕЛЮ ФНС? 1. повышение мощности двигателя без снижения фильтрующей способности. Фильтр имеет более сложную конфигурацию, обеспечивающую низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую топливную систему от засора, а поршневую систему от износа. 2. многоразовое использование - вы избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 15 тыс.км. Фильтр легко промывается специальным составом, после чего восстанавливает свои первоначальные свойства. 3. индукционный шум - после установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных лошадей (до 5 для инжекторных ВАЗов), а также прибавится крутящий момент в области средних и низких оборотов. Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту, необходимо демонтировать стандартный корпус воздушного фильтра в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем и ставить на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), либо на патрубок, идущий к нему, конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места. Ну что ребята ставить будем??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2006 тема уже обсуждалась Посилання моё мнение - на стоковый мотор ни нулевик ни прямоток ставить смысла нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2006 Извините, все не осилил прочитать. Много уже такого всякого читал..... Так вот. Насколько я понимаю у копейки 1.3 под капотом... Короче проверено при объеме до 1.8 - никаких ощущений. Разве что в заверешение всего, после установки вала, карба спортивного и выхлопа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 На радостях я потом куплю НУЛЕВИК не делай этого, серёзно. выброшенные деньги. если конечно у тебя не форсированный мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 нЕ БУДУ ДЕЛАТЬ(НО ДАК ЕГО ХВАТАЕТ НА 30000 КМ ПРОБЕГА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 нЕ БУДУ ДЕЛАТЬ(НО ДАК ЕГО ХВАТАЕТ НА 30000 КМ ПРОБЕГА его хватит и на большее, но для этого его надо промывать и смазывать, вобщем затраты будут всё-равно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2006 Я сегодня вечером снял фильтр и без его проехался. Разицы никакой, ну по крайней мере заметно не было. Дак у меня двиг хуже стандартного. Нетусмысла ставить ФНС в 1,2. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoLan 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Я сегодня вечером снял фильтр и без его проехался. Разицы никакой, ну по крайней мере заметно не было. Дак у меня двиг хуже стандартного. Нетусмысла ставить ФНС в 1,2. лучше уж кастрюлю порезать :oops: результат тотже пс. скоро этим займусь Короче не страдай фигней. Давай встретимся а ты подскажешь мне что именно мне нужно поменять. Вместе поменяем и ты убидишься что у меня нормальные тормоза. На радостях я потом куплю НУЛЕВИК, и пару литров пива. По рукам??? давай встретимся но условие одно я говорю что делать, а ты делаеш сам ок? конечно када тормоза нормальные так и придираться некчему посмотриш какие у миня тормоза может себе поставиш :wink: П.С.кстати у миня есть запчастюльки на перед два суппорта в сборе :arrow: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheOne 6 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 vovka иму назад нада... но передок я бы тоже гялнул :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoLan 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 vovkaиму назад нада... но передок я бы тоже гялнул :D там где зад подгулявший и перед не намного лучше :!: Леха какие проблемы как нибуть втретимся я те покажу свой перед Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Народ кончай флудить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 У меня передние уже стерлись колодки, иногда такие бывают душероздирающие звуки.. Но колодки есть. Вова я не прошу чтоб ты там себе руки пачкал, конечно я сам буду делать. В принципе ко мне приедет кореш через пару дней. Он в стоке шарит лучше всех, он мож поможет. На твои гальма я бы хотел бы глянуть. А в обслуживании сильно дорого обходяться??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артем 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Я поставил нулевик стало заметно бістрее разгонятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoLan 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Я поставил нулевик стало заметно бістрее разгонятся насколько заметно? я када себе сток меняю на новый так тож резвей становица А в обслуживании сильно дорого обходяться??? а какое обслуживание ? ты у сибя часто обслуживаеш? при замене колодок смазать направляющие :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Я поставил нулевик стало заметно бістрее разгонятся Это эффект самовнушения. Реально, фильтр нулевого сопротивления начинает работать если давать мотору под сраку, то есть после 4000-4500 оборотов. У меня резаная кастрюлька стоит - эффекта почти незаметно, зато гораздо более громкий звук открытия второй камеры карба... Вот такое мое мнение... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Это эффект самовнушения. Он у меня присутствует даже когда я бензо фильтр меняю :D Iari прямо в яблочко попал!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Я поставил нулевик стало заметно бістрее разгонятся А я поставил прямиток и машина вобще как реактивная поперла!!! +15% к мощьности. Вобще шас все со сфетофора дергаю. А кода фильтр снял то вобще как беха стала. А кода жиклеры вавернул и выкинул то у движка второе дыхание открылось догнал Ламборгини и перегнал. Скоро миг догоню.... Извените за флуд просто установка нулевика и прямотока без толковой доводки ничего не даст. Ето проверенный временем факт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 +15% к мощьности Тю, а говорят что целая система максимум добавляет 10 лошадей. Дак понатуре прибавилось 15 лошадок, или по ощущению??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 установка нулевика и прямотока без толковой доводки ничего не даст даст, но такой мизерный эффект, который заметить человеку в динамике авто просто невозможно... все эти фичи на стоке, чисто для психологического спокойствия что машинке легче дышится.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 4 травня 2006 Тю, а говорят что целая система максимум добавляет 10 лошадей. Дак понатуре прибавилось 15 лошадок, или по ощущению??? Верно. На полностю доработанном движке максимум доводкой впускной/выпускной системы вытянеш 10 лошадок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
