Thorn
Проблема с задними тормозами
Все так и должно быть это очень хорошо, когда нет юза - тормозной путь минимальный(принцип работы АБС), на пустой машине колдун как бы отключает задние колеса, и они просто притормаживают, чтоб машина не сходила с курса, попробуй разогнаться и резко затормозить, если машина тормозит ровно,в сторону не уходит, значит все в порядке.
реально первый раз слышу что они не должны тормозить8 )
... тормозит то она ровно, но мне кажется что они должны тормозить
Змінено користувачем Thorn
Я думаю ты не прав.На одних передних машина тоже может затормозить ровно.
Да чем хреновы разводящиеся - со временем зазор нифига не держат и их пружиной колодок задавливает, и я в итоге эксцентриками подвел уже эти "разводящиеся" (и толку от них теперь - полный аналог родных в итоге получился ) и пожалел что поставил.
Тормозят все колеса... но есди стоит правильно отрегулированный "колдун", то во первых, как говорили его реально слышно по педали тормоза - как он отбивает (у меня не слышно - надо лезть и смотреть - закис наверное опять), во вторых чтоб сорвать в юз задние с исправным колдуном - надо очень хорошо разогнаться... иначе будет казаться что задние не тормозят, но это не так. При исправной системе с парвильно отрегулированным колдуном - авто гораздо лучше тормозит в итоге и лучше сохраняет траекторию. Неравномерность схватывания конечно остается - для нее есть нормы и допуски - проверяют на барабанах при прохождении ТО.
Если колдуна нету - задние моментально в юз слетают первыми.. Если колдун закис в закрытом, или прикрытом положении - задние будут плохо тормозить или вообще не тормозить...
сейчас сидел перечитывал статьи про колдун, и сделал вывод, что проблема в неотрегулированном колдуне, надеюсь на днях отрегулирую его и отпишусь
всем спасибо за советы!!!!!!
... вчера отрегулировал колдун и колёса стали тормозить... всем спасибо за советы!!!
Подскажите, можно ли забивать назад поршеньки зтц самоподводящихся при замене колодок на новые?
даже нужно :)
Подскажите, что делать.Нет тормозов.
Приехал вчера на дачу, поставил машину на ручник и пошёл открывать ворота.Когда пришёл и снова сел в машину, то обнаружил, что он теперь затягивается не на 4-ре щелчка, а до самого верха и толку от этого нет.Опустил ручник и почувствовал, что рабочий ход педали тормоза переместился из под самого верха на середину.Утром я обнаружил полное отсутствие тормозов.
Скинул заднее правое колесо и барабан,т.к. по дороге вскочил им в глубокую яму (малоли чё).Попробовал покачать педалью тормоза.Давление начало подниматься и тут верывает поршень тормозного цилиндра на снятом колесе и жидкость на пол.Поршенёк я заткнул назад и поехал в город за цилиндром, а за одно и за ГТЦ(подумал, что он перепускает).Купил всё, заинсталил, прокачал два раза по мурзилке - толку 0.Тормозов нет.
Позже заметил, что шпулька крепящая рубашку ручника к кузову, разорвалась.
Поршеньки самоподводящиеся.
Змінено користувачем maksik84
Все дело в малом тросике ручника,который от рычага(со временем растягивается,перетирается,рвется)- замени его и отрегулируй на 4-5щелчков, он и подведет колодки(дешевый брать нежелательно) фишка в том что именно ручником зачастую(если нет эксцентриков) подводятся колодки(самоподвод цилиндры- фуфло) и при замене не поленись снять большой трос и смазать оболочку хотябы маслом- очень! полезно а гтц оставь прозапас(если старый не течет) полезна также замена всей жидкости.
Малый тросик в порядке, а на большём алюминиевая штуковина, что за кузов зацепляется, разломалась и теперь на одну сторону трос не натянут.
Ну чёрт с ним с задними, но передние должны же тормозить, а машина еле-еле тормозит, когда педаль в пол.
maksik84, а ты думаешь, что при неисправном одном контуре у тебя будут полноценные тормоза?
Что за деталь, обьясни толком.
А причина может быть в этом, хотя и не факт.
maksik84, ну я бы тебе посоветовал все-таки трос ручника привести в порядок или поменять, а потом уже и задними тормозами заняться.
Блин! Завтра поменяю трос, если не поможет, я эти цилиндры продавцу не знаю куда заткну :huk:
maksik84
1) если задние цилиндры самоподводящиеся - сведи "в ноль" эксцентрики
2) замени трос ручника и отрегулируй его (по мануалу)
3) прокачай тормоза (последовательность прокачки есть в мануале); прокачивай с надетыми барабанами :multi:
если тормозов опять нет (маловероятно) - проверь, где подтекает
ага, и все 2106 последних выпусков, 2105 и 2107 ездят с фуфловыми тормозами :lol: и пол форума с такими же уже хз сколько лет ездит - стоковые достать не могут :lol:
незачем людей путать; сначала думаем, потом пишем
Интересное дело, я где-то год назад менял-так без проблем.
А это ещё вопрос. Знакомый поставил самоподводы, срезал эксцентрики( считай-свел в ноль, так как колодка что с ними сведенными, что без них , все равно с эксцентриком не контактирует) и получил результат-педаль с первого качка уходит ниже, чем со второго. Я людей не путаю и думаю что пишу. И лично мне не лень через определенный промежуток времени проверить состояние барабанов, подшипников полуосей, пыльников цилиндров и т.д., а заодно и отрегулировать эти злосчастные эксцентрики. Хотя напрашивается мысль-а не сжимает ли сильно стяжная пружина колодок эти самые самоподводящиеся цилиндры? То есть хотел спросить-а пружина такая же, как на обычных, или другая( в смысле усилия).
да шучу я :multi:
если цилиндры не фуловые - нет, где-то в этой теме мануальную цитату выкладывал
такие же, по крайней мере на пятерке: верхняя - 2101-3502035, нижняя - 2101-3502038
Прикол в том, что колодки держит именно этот трос и регулировка ручника устанавливает зазор, отсюда вопрос- зачем нужны самоподводы при исправном ручнике? И кто рискнет отпустить полностью ручник и покататся на самоподводах?
колодки постоянно изнашиваются, трос ручника понемногу растягивается, зазор меняется) к тому же тросом ручника зазор точно не выставить) поэтому для точной установки зазора и сохранения его величины в требуемых пределах придумали задние самоподводящиеся цилиндры
Интересно померять зазор с такими цилиндрами(у меня эксцентрики- доволен, подвожу при рег ручника и кстати всю колодку а не верх) а вот у друга на 07 зимой подвелись(дернул ручник на подъеме в пробке- и все...разогревали газ горелкой)
Поставил я таки сегодня новый трос ручника.Прокачал всё по кругу,задние тормоза появились, а передних как небыло так и нет.
Завтра вечером сниму ГТЦ, а послезавтра утром пойду его менять.:bh:
P.S. Задолбался я с этими тормозами.:bu:
...а сам ГТЦ прокачивал?
Сам гтц- это как??
Без трубок, правда помощник нужен-отверстия закрывать.
