Thorn
Проблема с задними тормозами
На 24-й Волге такая система, и она ничуть не лучше жигулевской.
feb73 ЗображенняА чем плохи тормоза на Волге,а то я не в курсе.
MihAn, ну у нас все-таки сайт ВАЗ, а не ГАЗ, просто довелось поработать одно время на РАФе, там волговская система. После этого тормозная система классики кажется чуть ли не верхом совершенства:). А по поводу затирания и прочего-как-то брал я колодки на авторынке. У продавца был выбор колодок, были и новые тормозные барабаны. И он продемонстрировал, какие колодки стоит брать, какие-нет. Просто положил их в барабан, чтобы было видно, как прилегают. Разница между колодками разных производителей сразу в глаза бросается. Так что смотрите, что покупаете.
alexdoc, а та часть на щите, куда колодки нижними концами упираются, не разболтана? Там две заклепки, а заклепки как известно, могут расшатываться. Хотя именно в том месте приклепано надежно, но все-таки...
Привет Всем!Прочитал весь Форум,перелопатил кучи литературы ...Проблема следующая:поменял задние колодки+цилиндры(самара)+оба троса ручника+ГТЦ(уже сегодня),прокачал тормоза=зад не затормаживает,ручник не держит.КОЛДУНА нет.Что сделал не так?!До замены все работало.хотя все было изношено в хлам...
feb73 ЗображенняУшел от ответа-так не честно;),мог бы хоть пару слов сказать.(Расскажешь в курилке, иначе буду считать ее лучше вазовской).Передние тормоза у жигуля супер(с 75г даже манжеты не менял),а задние...посмотри сколько по ним вопросов на форуме.
Тут раньше похожая проблема обсуждалась.Хотелось бы поподробней суть проблемы :не затормаживает это как-совсем.совсем?А как определил?
барабаны снимал, проверял цилиндры работают? ручник хорошо подтянул, проверял с вывешенным задом как работает?
Вывешенное заднее правое колесо при затянутом ручнике проворачиваю руками...
разбирал все,,,барабаны без бортика,,,ручник "затянул"почти в край
Добавлено через 1 минуту
а левое колесо как себя ведёт? может трос перекосило на одну сторону..., а цилиндры задние ходят(работают)?
ПРОХОЖИЙ, а трос ручника на рычаг, что толкает колодки одел? Проверь правильность сборки, иначе это фантастика)))))))))))))
Скорее всего колодки левые-сам металл.В месте где стоит распорная планка -размер больше.Пружина на тросу полностью сжимается,и дальше уже никак.Иначе действительно-чудеса.Только не советую укорачивать пружину . Считаю это вредным советом.Лучше одевать на планку скобы из жести в виде буквы П,там где рычаг на нее давит.Вообще эта планка по уму должна быть регулируемой длинны,было бы намного проще.Слышал ,что на москвичах были как обычные так и регулируемые.
По основным тормозам пока не знаю что сказать ,хотелось бы побольше информации:где педаль при торможении,какой зазор -колодка-барабан итд
Попробуй при зажатом ручнике снять барабан,если на нем нет буртика должно снятся.Или ручник ослабляй по чуть чуть-пока барабан не снимешь,и посмотри насколько сжата пружина на тросе.
Для меня самого ,это фантастическое представление,,,,:bm:.Весь прикол,перечисляю новые детали:колодки,тормозные цилиндры,ГТЦ.трос ручника короткий,трос ручника основной,свежая тормозная жидкость.Казалось бы,что еще надо для счастья!!!???Но тормозов НЕТ!Сегодня усомнившись в своей адекватности и пораскинув остатками серого вещества проблему решил. Цена вопроса 33грн.Поменял приводящий(назову его так)механизм ручника-планка под пружиной и рычаг.
ПРОХОЖИЙ, однако смахивает на некачественные колодки, у меня эти детали, что ты сегодня поменял, 35 лет ходят и не жалуются.
Мои подозрения пали на короткий трос ручника,наверно он виновник моих бед,,,буду с ним воевать до нахождения правды.
ПРОХОЖИЙ, не надо с ним воевать, если регулировочная гайка затянута до упора, а ручник не держит-подложи под гайку пару гаек большего размера, или шайб побольше.
Так я не понял проблема хотя бы с ручником решилась или нет?
Если нет ,то самый главный вопрос? Сколько щелчков делает ручник?Если срабатывает на всю величину хода рычага,тогда конечно виноват трос .А если где то до 8ми щелчков ,а дальше не идет и при этом колеса не тормозятся-троса точно не виноваты.
Проблема с ручником решилась.срабатывает на всю величину хода рычага.,,,тросы новые.тормоза уже есть.
Количество щелчков посмотри в букваре,подложи гайки, на всю длину- хорошо держать не будет, малый трос видать левак(или растянут), при новых то колодках!
Про задние колодки:
Каркас задних колодок в Егорьевск поставляют ООО "Трубосталь ОСПАЗ" из Орла и ООО ПО "Начало" из Набережных Челнов. Подделка выдает себя некачественной точечной сваркой. На заводском "жигулевском" каркасе должно быть девять точек крепления, "восьмерочном" - шесть (на фото 6 слева - подделка, справа - подлинник из Егорьевска). Накладка - серая, бархатистая на ощупь, с белыми "крапинками" асбеста. Отличить деталь от подделки можно и по оригинальному штампу (см. рисунок).
Надеемся, изложенные сведения помогут вам приобрести настоящую деталь. А изготовителям "копий", пополняющих коллекцию фальшивок, пожелаем скорейшего и полного разорения.
"ПОД ЕГОРЬЕВСК" Посилання (данные 1999 г)
Также нужно следить за внутренним диаметром тормозных барабанов: максимальный диаметр 251,6 мм, причем внутренние диаметры левого и правого барабанов должны быть примерно равны.
Причина проблемы найдена - заклиненая ветвь троса ручника. Где заклинило - колодки не изнашивались. Странно одно: РТЦ ведь самоподводящиеся и зазор они должны держать даже без подтяжки ручником...
Если заклинило "заднюю" колодку, которая управляется ручником,то не изнашиваются,- недавно менял колодки, "передние"как живые, а "задние" стертые, теперь есть 2 нормальные и 2 стертые)
alexdoc, Будешь в Севастополе, звони.
Змінено користувачем Oleg Inside
Самоподвод цилиндры- подводят, а не отводят колодки- поэтому с ручником они не справятся(мое мнение- самоподвод- г..)
откуда не отводят колодки самоподводящиеся цилиндры?
Я имел ввиду, шо если трос клинит, то колодка(задняя) периодически будет чиркать о барабан и при торможении будет срабатывать быстрее передней(механизм висящий и поджимается сначала задняя- это факт),соответственно изнашивается больше задняя, а самоподвод цилиндры не установят необходимый зазор- никогда!(хоть режте- проверял сам щупом зазор между колодками и барабаном на двух семаках с самоподводами- при отпущенном ручнике зазор большой и тормозит с полпедали, подвели ручник- тормоза супер).
С той стороны, где трос работает, колодки изнашиваются больше, но износ идет обеих колодок и одинаковый. Где трос заклинило, колдодки изнаш меньше, но тоже равномерно. Трос сегодня купил, никак не дойдут руки поменять.
