maksik84 11 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 ...а сам ГТЦ прокачивал? Нет отдельно не прокачивал.Да это и не нужно пока.С продавцом договорился, что завтра поменяю его на другой. Я считаю, если ГТЦ исправен,то должен нормально прокачивать через магистрали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 ГТЦ- прокачка без трубок- бред какойто..(открутить штуцер на любом переднем колесе и качнуть педаль- всех делов..!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 02universal, это не бред, если главный менялся или ремонтировался, гораздо быстрей получается прокачать. Давно прохаванная тема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Ну не въеду- без трубок,зачем?(быстрее заполнится только цилиндр а воздух останется(в трубках)) Чтобы проверить гтц- откручиваеш штуцер и качаеш а если там воздух то педаль будет мягкая(в букваре все описано)В передних часто клинят рабочие цилиндры- педаль твердая, тормозит плохо, больше писать нечего.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 быстрее заполнится только цилиндр 02universal, ты сам ответил на свой вопрос. Прокачивай как хочешь, но при замене-разборке главного цилиндра я прокачиваю именно его, не присоединяя трубки, пока жидкость не пойдет, затем в обычном порядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Я при замене гтц(кстати заклинил задний контур в нем)- вообще не прокачивал и тормозит- красота!(смазал, правда передние колодки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 (смазал, правда передние колодки) Не понял это как?8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 Смазал не рабочую сторону передних колодок(та что к цилиндрам) и направляющие- графитной смазкой(тонкий слой!), эффект- работают четко и не скрипят(колодки- Дафми) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2011 Смазал не рабочую сторону передних колодок правильный подход; для этой цели даже специальные смазки продаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2011 Подскажите: задние колодки с одной стороны изнашиваются больше, чем с другой, и износ с этой стороны идет в нижней половине(чиркают об барабан). Что с этим можно сделать? С другой стороны износ равномерный и значительно меньший. Оба ЗРТЦ работают норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Проверь полуоси на люфт,может подшипникам подходит срок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 с одной стороны изнашиваются больше, чем с другой, может ручник неравномерно сводит колодки, или с одной стороны выработка барабанов больше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 У меня тоже такая ерунда и давно .Я уже перестал обращать внимание.Периодически перебрасываю колодки с одного колеса на другое.Я вообще этой плавающей системой недоволен.Периодически возникает желание,закрепить низ колодок жестко на каком нибудь шарнире.Но это только желание,которому не суждено осуществится. Проверь полуоси на люфт,может подшипникам подходит срок. При чем тут подшипник? может ручник неравномерно сводит колодки, или с одной стороны выработка барабанов большене то ,не другое тоже не должно давать неравномерного износа-колодка ведь плавающая то есть сама должна двигаться вверх вниз и находить свое положение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 сама должна двигаться вверх вниз и находить свое положение не сама, а с помощью барабана) ручник тоже свою лепту вносит может быть с той стороны, где износ колодок больше, колесо начинает тормозить раньше) поэтому если слегка притормаживать, колодки труться об барабан только с одной стороны, и ессно с одной стороны больше изнашиваються хз, можно загнать на подъемник машину и проверить) а причин, почему одно колесо тормозит раньше другого - множество Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Ой про подшипник я попутал(выбачте..) а по делу- проверить солдатики(пружинки можно поменять) ну и барабаны(не поведеные?,износ замерить толщину) а насчет плавания- нипричем тут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 закрепить низ колодок жестко на каком нибудь шарнире На 24-й Волге такая система, и она ничуть не лучше жигулевской. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 и износ с этой стороны идет в нижней половине Я именно об этой непонятке говорю.Низ накладок сьедает ,а верх почти не трогает. Еще у меня после замены колодок или просто разборке -сборки узла-бывает клинит при торможении,а иногда и просто при встряске(эта проблема на форуме где то раньше обсуждалась-безрезультатно) потом там что то устаканивается и долгое время все нормально.А если не проходит лезешь и чинишь методом тыка-заменой колодок местами или какой нибудь б.у.шной из хлама, как ни странно обычно помогает. На 24-й Волге такая система, и она ничуть не лучше жигулевской.Так не только на 24й,насколько я знаю, на всех советских машинах такая система была, включая грузовики, но о клине при торможении слышал только на жигах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2011 Скорее ручник(трос в оболочке)подклинивает или пережат,бывает брак колодок- барабан легко одевался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Фигня в том, что даже при макс сведеных колодках все эта трихомудия как бы провисает и чиркает об барабан своей нижней половиной. Я хз че с этим делать. Летом то это пофиг, а вот зимой на льду... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Фигня в том, что даже при макс сведеных колодках все эта трихомудия как бы провисает и чиркает об барабан своей нижней половиной. Я хз че с этим делать. Теоретически может быть,но почему только на одном колесе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Я хз. Самому очень интересно. Такая же лажа была и до замены зртц на 05 - где больше износ колесо перетормаживало, щас вроде тормозят равномерно. Тоже склоняюсь к мысли о кончине троса ручника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 alexdoc, а ручником вообще пользуешься? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Если ручником не пользоватся, то хана ему придет намного быстрее(особенно если трос не смазывали) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Ручником пользуюсь постоянно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 А щелчков сколько- не пережат ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
