ceruy1, если пожоще надо покупай ниву и реж =))) а вообще фобос хороша, тем что прогресивный виток, т.е комфорт епт =))) так что смотри сам что тебе надо =)))
Коротинькое видео Моих дисков на машине Славика
<object id="smotriComVideoPlayeru21352019133_1323586427.3034_5235" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="360" width="640">
<embed src="http://pics.loadup.ru/player.swf?file=u21352019133&bufferTime=3&autoStart=false&str_lang=rus&xmlsource=http%3A%2F%2Fpics.loadup.ru%2Fcskins%2Fblue%2Fskin_color_lightgrayblue.xml&xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.loadup.ru%2Fskin_ng_photofile.xml" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="640"></object>
Добавлено через 53 минуты
Пишу ещё раз НУЖНА водительская дверка! Куплю! Перешлите может кто далеко живёт! Нужно очень!!!! Или помогите найти
Моб 0976425273 Сергей
Это не догадки. При стандартном ресивере вакуумник 2110 влезет, но при нормальном, людском не влезет.
И уж знаю поболе тебя, т.к. прошел этап установки Приоромотора в шестерку. И могу много рассказать, например, что если стартер редукторный, то придется проставку в 4 мм делать.
Резать моторный щит это круто! Давай всю машину покромсай.
Не сношайте друг другу мозг. ВУТ - это пройденный этап. Это раз. И два - даже если и впихнешь с запасом между ресивером и ВУТом 5-7мм - это думаешь по фйеншую?
Змінено користувачем kvikiii
И два - даже если и впихнешь с запасом между ресивером и ВУТом 5-7см - это думаешь по фйеншую
достаточно, плохо только куда либо подлазить будет и все
лучше свои работы покажи...
kvikiii,- Ты ж усилитель без "домика" поставил!
Держи доаод №2
мдяяя... Я подобные фотки уже видел. И крымские машины видел. Но так там вакуумник стоит между впускными трубами ресивера. И расстояние всё равно МАКСИМУМ 5мм!!
И хоть хуёмик ставь - все равно должен быть какой-то запас. Ну хоть сантиметр!!!
И ещё одно - мотор там специально заваливают направо. А это ещё один довод неправильности решения.
И бортовик специально нигде не создаю, чтоб потом не было трындежа "какая галимая машина".
Подскажите где в киеве разборки есть? Где двери можно купить? В Хотов звонил там нету!
kvikiii, отстроеную работу шеснаря наблюдал?
Где там большой ход движка?
мм 4 должно с головой хватить!
Пы.Сы. относительно перекоса двига ты загнул!!!
В какую сторону колено крутится хоть знаеш?
Эсли да- делай выводы относительно нагрузки на подушки!
Извините, что влезаю в столь деликатный спор. Но уже очень интересные разговоры :lol:
А причем тут остроенный или нет? А элементарная неисправность мотора - "удар по тормозам" :lol: Да это бред полный!
Разве что на жестко прикрученном моторе к кузову :ay: У Бентли "ход" мотора, относительно подушек, наверное поболее будет :bm: Линейку возьми, посмотри, что такое 4 мм... Дверной зазор у Жигулей 5 мм должен быть, и его не всегда хватает :-) Или законы физики уже не действуют на отстроенные моторы? :ay:
kvikiii всё правильно пишет...чё сопротивляться еще :az:
и что, при торможении двиг уходит влево?:lol:
ceruy1, сори за споры!
кстатитак делаеться, если на маховике венец не переносить, а просто поставить на старое место жиговский, а по поводу бьет не бьет, пусть эта проблема начнет решаться по мере поступления =) начнет бить тогда и подумает как вакуумник подогнуть кувалдометром :lol:
kvikiii, я так понял с юмором у вас ссора на всю жизнь или вы не уловили долю иронии в моей фразе =))))
kvikiii, ВУТ можно сместить на самом домике, только прийдеться сдеать качельку внутри домика, как раз станет на педальку еще легче жать, правда от этого ход оси ВУТа уменьшиться, но думаю перенос на пару см значительно не сократит это расстояние, вообщем если что потом нарисую принцип, авфтар думаю эти расстояния уже по месту тулить =)
