ceruy1, альмара. гыгы. антара... т д
а шо почем ты брал?
Змінено користувачем RusLi
Ого, молодец Серый, снимаю шляпу и чесно признаюсь что не верит в нормальную реалицацию этой идеи! Респект!:multi:
Piston_013,да!
Сегодня закончил
Змінено користувачем ceruy1
Такой вопрос: кто какие доп функции подключал на сигналку кроме открывания багажника???
ceruy1, смотря какие твоя поддерживает, есть с вежливой подсветкой, если на свободный канал, тогда делай запуск двигателя, только в случае постановки на ручник и снятия с педорачи.
Я подключал вежливую подсветку, закрытие стекол доводчиком при постановке на охрану, на второй канал открытие багажника, на третий воздушный сигнал (большая дудка, отпугиваю нажатием CH3 когда машина сама стоит) на 4й канал выключение магнитолы при постановке на охрану, а при снятии она играть начинает сама. Можно придумать что угодно)) Какая сига?
Можно поставить умный доводчик и на него все кнопки на брелке расписать, открытие окон полностью, на проветривание, а при постановке он будет закрывать их, при снятии открывать в запомненом положении.
MONK,доводчик стоит на стеклах! Но он что то глючит! есть два выхода из него! Вот история: подключали со
Славиком сигналку дошло дело до довотчика давай думать что за провода потому как на схеме написано два выхода а куда они не понятно! Два провода зеленый и синий, синий в обще ни на что не реагирует а вот зеленый один день: на его рас и он закрывает окна второй открыват! Вчера прихожу зеленый на масу раз он закрывает окна второй не открывает а щелкает типо закрывает и при том потом нельзя с клавиш открыть окна! Как то так...
А схему можешь выложить?
Это херовый доводчик, надо было брать такой Посилання
он без памяти и глюков, у меня такой, и у троих товарищей моих, никто не жалуется. На охрану постаивл, он по одному закрыл и все.
Видел на паджеро с сигналки включается радио и соответственно выезжает антена с электроприводом!
Я б електропідігрів крісел вмикав з сигналки. Сидиш в приміщенні, через п'ять хвилин виїжджати. Тиснеш кнопку на брелку і на момент, коли сідаєш в авто задниця не мерзне. Звичайно, слід передбачити варіант для забудьків, щоб потім не голосувати з посадженим акумом. :)
Zhelezovski, можно реализовать через датчик температуры салона и опять таки заведенного двигателя, пусть греют только когда двиг заведен.
Якщо буде реалізоване автоматичне заведення двигуна - безперечно. Якщо просто погріти жопу, то достатньо буде таймера на 5-10хв.
Не, тухлый номер)) Даже те, кто не забывает ничего, все равно когда то забудут за эту жопогрейку))
