krankran 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2008 Попытался завестись, стартер сделал 0,5 оборота и застыл, лампы притухли как бывает при разряженном аккумуляторе хотя вчера всё бегало. Подумал что умер аккумулятор, ему уже 4 года, хотя на стоянке в гараже всегда отключаю массу на ночь. Что бы не терять время подключил пусковое устройство(от 220V) и машина тут же завелась. Так я проездил пол дня, пару раз останавливался и минут через 10-15 без проблем всё заводилось. Вечером, после 2-х часового простоя, снова отказалась заводится с теми же симптомами, при чём дальние-ближние фары горели ярко как при исправном заряженном аккумуляторе. Дело было на стоянке возле Фуршета, спасибо людям, "прикурили" и я сразу завелся. Доехав до гаража я заглушился и решил снова завестись, ситуация повторилась. Тогда я опять прибегнул к помощи пускового устройства: при 1-й попытки стартер не отреагировал вообще не издав никаких звуков, лампы притухли как будто где то коротит; при 2-й и 3-й попытки стартер сразу начал резво крутить обороты но как я не игрался с педалью газа и дроссельной двигатель даже не попытался завестись. Подскажите как быть, не могу даже выехать, лампа "массы" на приборке не мигала, когда двигатель заводился как и положено сразу гасла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 27 січня 2008 Как это не смешно звучит, но проверь трамблер, у него могла застыть смазка и вот такое творится, у меня когда смазка застыла так ваще к ебеням промвал оборвало, тоже маслал-маслал а двиг не заводит, так что смотри. Кстати все симптомы перед этим были как у тебя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 січня 2008 У тебя видно стартер силно на себя берет (попробуй поменять втулки) Проверь масу на двигатель! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 при 2-й и 3-й попытки стартер сразу начал резво крутить обороты но как я не игрался с педалью газа и дроссельной двигатель даже не попытался завестись. Подскажите как быть, не могу даже выехать, лампа "массы" на приборке не мигала, когда двигатель заводился как и положено сразу гасла. Вероятнее всего залил свечи. а все остальные симптомы показывают, что вероятно сдох аккамулятор.Он просто не держит плотность. Как только поездил - может заводиться елементарно, но постояв плотность электролита падает и все. :cry: Если есть возможность у взять попробовать другой аккамулятор - ты решишь все проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 Случайно наткнулся на похожее. Почитай: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 Проверь и почисти клеммы на АКБ (и внутреннею часть накидной), контакты выключателя массы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 Проверь и почисти клеммы на АКБ (и внутреннею часть накидной), контакты выключателя массы. Думаю что проблема не в аккумуляторе т.к. в гараже я пытался завестись уже с пускового устройства от 220В, а там аккумулятор значения не имеет и ток в процессе пуска не падает вообще и стартер крутился очень резво явно не испытывая недостатка в токе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 ... но как я не игрался с педалью газа и дроссельной двигатель даже не попытался завестись. Подскажите как быть, не могу даже выехать, лампа "массы" на приборке не мигала, когда двигатель заводился как и положено сразу гасла. Педаль газа и управляет дроссельной заслонкой карбюратора, а вот если ты играл на горячем дбвигателе подсосом (привод воздушной заслонки), то вполне мог залить свечи. Есть золотое правило: если стартер крутит, а двигатель не заводится, то, как говорится, либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Проверь, есть ли бензин в карбюраторе и искра, проверь свечи, не мокрые ли они. Заведи хотя бы с пускового, а уже потом вернешься к проблеме стартера. Желаю удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 28 січня 2008 Думаю что проблема не в аккумуляторе Я и не говорю, что в аккумуляторе. Проблема может быть в большом переходном сопротивлении "выводы АКБ" >"наконечники проводов (клеммы)". А пусковое обычно подключается непосредственно к клеммам - вот и заводится. Не факт, что это твой случай но почистиь не помешает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2008 Буквально недавно, как-то вечером в воскресенье после очередной помывки машины, перед тем как уходить, решил её завести... Мороза не было, с пуском проблем тоже не было... Тем более, что в субботу я на ней целый день прорысачил... Заводить - болт! Стартер молотит, а движок даже не "хватает"... Я и офигел... :shock: 1. Выкручиваю свечу, кручу стартер, искра есть... Но что-то не так, никак не пойму, что именно... 2. Выкручиваю все свечи, чищу, т.к. нагар присутствовал... Не хочет заводится... Даже намёка нет... 3. Открываю карб... Бенз есть... заслонки работают, ускорительный насос псыкает... Хммм... 4. Вынимаю ВВ провод из трамблера, кручу стартер, искра есть, но что-то не так, никак не пойму, что именно... 5. Покупаю бутылку пива, сижу в раздумьях, чешу репу... Что-то не так, чего-то не хватает, но вот чего?! 6. Снимаю бачок омывателя, снимаю катушку, вынимаю из неё ВВ провод и офигеваю... :shock: Контакт ВВ провода почти наполовину изъеден коррозией, а в самой катушке всё зелёное и окисленное. Когда я последний раз её разбирал, даже не вспомню... Думаю, что, скорее всего, туда просочилась "вонючка", когда в бачок заливал и немного пролил... Всё тщательно зачищаю, устанавливаю, начинаю крутить стартер, что б проверить искру, и тут меня каааааааак ё...нет током, я аж подпрыгнул!!! ВОТ ЧТО БЫЛО НЕ ТАК!!! До этого меня не било током!!! Вставляю ВВ провод в трамблёр - с пол тыка! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2008 Panablack, спасибо, я в курсе, но все же, побереги себя - сделай разрядник, фигня делов и здоровье не страдает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SEMAntix 10 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2008 Народ а у меня другая проблема ... машина когда холодная... заводится чаще всего отлично... иногда правда приходится покрутить (когда сырая погода)... но когда я гдето останавливаюсь и стою не долго... минут 15, завести потом очень проблематично.. тоесть машина гарячая а нифига не заводится... вот таким макаром вчера докрутился до посаженого аккумулятора ((( .. седня вообще уже не завелся... не подскажите в чем дело может быть??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2008 SEMAntix,попробуй сделать так: плавно нажимаешь на газ и удерживая педаль нажатой, крутишь стартером, пока не заведешь. Просто после остановки двигателя бензин в карбюраторе кипит и забивает своими парами воздушный фильтр, в карбюраторе - бензин+пары бензина, а воздуха - нет, а без воздуха бензин не горит. За длительное воемя пары бензина рассасываются и машина заводится хорошо, а вот после короткой стоянки нет. Нажав на педаль газа, ты устраиваешь продувку цилиндров и ускоряешь запуск.Желаю удачи! Да, и не вздумай вытягивать подсос! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SEMAntix 10 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2008 пробовал не помагало... да и кадато даже крышку снимал на карбе... поидее все пары должны были рассосатся... но она всеравно не заводилась... бензонасос и свечи новые.. уже и не знаю что думать (( подсос не вытягиваю))) год назад по не опытности вытянул так отец по рукам надавал))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2008 ... да и кадато даже крышку снимал на карбе... поидее все пары должны были рассосатся... свечи новые.. уже и не знаю что думать (( подсос не вытягиваю))) год назад по не опытности вытянул так отец по рукам надавал))))) Надеюсь, что сняв крышку карба, бензин в поплавковой камере видел. Если да, то все в зажигании. Новые свечи - это те, которые еще не видели двигателя, все остальное - лирика. Чтобы я тебе посоветовал: 1. Померять компрессию на горячем двигателе с полностью нажатой педалью газа и на хорошем АКБ (чтоб стартер крутил хорошо). 2. Не глядя поменять свечи - рекомендую днепропетровские А17ДВРМ фирмы Плазмофор - не дороже 30 гр. за комплект и полная гарантия от подделок 3. Проверить и отрегулировать зажигание - на КСЗ - УЗСК (зазор в контактах) и УОЗ, на БЭЗ - только УОЗ. 4. По пункту 3 проверь высоковольтные провода на обрыв, состояние контактных колодцев в катушке и крышке трамблера, уголек в крышке и состояние подшипника и контактов в трамблере, конденсатор (последние три позиции - только для КСЗ). 5. Все это написать занимает больше времени, чем проделать. Желаю удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SEMAntix 10 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2008 спасибо попробую (половина из написаного звучит как матюки если честно)))) ... по поводусвечей... так стоят какието дорогие вроде... отец брал для рабочей машины... и тактично их скомуниздил)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2008 SEMAntix, не стыдно не знать, стыдно - не учиться! Спрашивай, какие "матюки" тебе не понятны, попробую растолковать. И еще по поводу свечей - дорогие не значит хорошие, если речь идет об отечественном рынке, во- вторых даже самые лучшие свечи можно на раз угробить, залив бензин с запредельным содержанием присадок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SEMAntix 10 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2008 та у отца проконсультируюсь с тем что чего не знаю... ну а бензин... это 95й на Золотом Гепарде... вроде как оворят что не плохой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2008 Наконец то дошли руки написать, решил проблему заменой стартера. При испытании в снятом состоянии реле билось как пулемет, переберу будет запасной. Снятие стартера оказалось простым делом, сначало думал что сам не справлюсь. Из инструментов понадобились ключи только на 13: накидной, рожковые и трещёточный с удлинителем-карданчиком. Радиаторные трубки не мешали не снимал. Снимал на яме, учитывая что винты сидели туго без неё было бы тяжело, но потом можно обойтись и без неё если не прикручивать нижний винт. Итак, работа 1. ОТКЛЮЧИТЬ аккумуляторную батарею, открутить "+" клему на аккумуляторе и приспустить провод вниз к стартеру чтобы проще было тащить 2. Снять гофрированный патрубок подачи теплого воздуха к карбюратору и открутить и снять с двигателя жестянку, к которой подсоединялся патрубок забора теплого воздуха и сразу теплоизолирующий щиток стартера они закреплены общими болтами. Там нужно открутить три шайбы, удобнеее всего делать трещёточным ключём ( на 13) с карданчиком-удлинителем. 3.Далее я начал искать нижний болтик крепления этой защиты о которой слышал что это чуть ли не самое сложное, но так его и не нашёл, его у меня нет. 4. Отсоединить провод идущий к замку зажигания, это второй провод подключенный к стартеру т.е. нужно разомкнуть штекер папа-мама лежащий на правом крыле ближе к реле заряда аккумулятора. 6. Открутить три винта крепления стартера, причем в верхний я сначала вставил головку с карданчиком и спустившись в яму присоединил ключ и только так сдвинул его с мёртвой точки(молотком) дальше можно обычным ключём; а нижний и средний(из ямы тоже молотком) сначало головкой с карданчиком-удлинителями а потом удобнее накидным. 7. Стартер сдвигается немного вперед и вытягивается назад-наверх до тех пор, пока позволяют провода. Затем со стартера откручивается гайка, крепящая толстый плюсовой провод идущий от аккумулятора. 8. Собирать в обратном порядке, нижний болт стартера не стал прикручивать что бы в будущем можно было обойтись без ямы. Всё, теперь всё работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 krankran, ты народ в заблуждение, часом, не вводишь? Как понять, что проблема, означенная как "Стартер крутит но не заводит" решилась заменой стартера? Может старый стартер крутил еле-еле, так надо было указать в первом сообщении... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 krankran, ты народ в заблуждение, часом, не вводишь?Как понять, что проблема, означенная как "Стартер крутит но не заводит" решилась заменой стартера? Может старый стартер крутил еле-еле, так надо было указать в первом сообщении... Он крутил ели-ели от аккумулятора и бодро от пускового в гараже(но там большие токи, моё пусковое может выдать до 250А) наверно я это просто упустил, после замены стартера на том же аккумуляторе с новым стартером всё заработало. Сняв старый стартер проверил его и подключил без нагрузки напрямую от заряженного аккумулятора, при этом реле включалось через раз, а если и включалось то стартер разгонялся очень медленно и вяло. Когда я так же испытал новый стартер он был явно бодрее, наверное в старом внутри что то замыкает или отвалилось, буду перебирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 2 березня 2008 C недавнего времени случитась бяка. Машинка перестала заводиться от стартера. Причем симптомов множество - поворачиваешь ключ в замке зажигания и тишина; поворачиваешь ключ в замке зажигания и притухает лампа зарядки аккумулятора (ну это уже на посаженном долгими мучениями с заводом аккумуляторе); поворачиваешь ключ в замкезажигания, щелкает втягивающее и тишина; проворачиваешь в замке ключ - щелкает реле, потихоньку начинает тарахтеть, именно тарахтеть стартер и опять никакого завода, маховик двигателя не вращается; проворачиваешь ключ в замке зажигания.... В общем вот такие симптомы, кажется ничего не забыл. Стартер снимался, подключался к аккумулятору по схема, реле срабатывает, бендекс выдвигался и все работало чудесно и великолепно. Но... На машине ничего подобного не происходит. Пробовал даже запитать контакт "50" на втягивающем реле сразу от аккумулятора - результат положительного не добился, симптомы повторяются. :o Ну собственно с толкача машинка заводится, но тяжело ее все время толкать, хотя и чудесное средство от угона Кто и что может посоветовать, куда копать, где глядеть? Аккумулятор сел в связи со всеми этими мучениями, тока на сигналку хватает поставить :wink: Какое у аккумулятора зарядное напряжение, и если завестить столкача, сколько кататься нужно, чтобы зарядился аккумулятор, т.к. нет зарядного устройства, и на какой частоте начинает заряжаться акумулятор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2008 Проверь массу на двигателе,скорее всего дело в ней,раз стартер на аккумуляторе работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 3 березня 2008 Проверь массу на двигателе,скорее всего дело в ней,раз стартер на аккумуляторе работает Ну так она похоже что на месте, с толкача-то двиг заводится или я чего не так думаю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 березня 2008 Массу на аккуме надо проверить, если есть выключатель массы - попробовать подключить аккум. на "-" напрямую, ну и Проверь массу на двигателе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
