masjamba 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 Мужики обращаюсь как к опытным вазовцам. Начну сначала; регулировал карб, газанул неслабо, и как затарахтело что-то ! Звук звонкий из-под клапанной крышки. Зразу подумал успокоитель, оказалось он непричём, всё на месте! Приготовил брусок для прослушки, одел шапку чтоб ухо неотбить, стал заводить, "БОЛТ", стартер крутит в холостую! Ну думаю бендекс нае...нулся, снимаю стартер, стартер вообщем в норме, но выявил такую загадку- пальцем проворачиваю маховик, крутиться свободно, чуть гдето цепляетья, но крутиться, а коленвал на месте! Что это может быть? к чему готовиться? Ваши предположения? Венец кстати не слетел, крутиться с маховиком! Может ли коленвал лопнуть? или просто болты срезало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 Может ли коленвал лопнуть? или просто болты срезало? Может быть и то и другое. Снимай коробку и смотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 газанул неслабо, О_О походу очень неслабо, что тут гадать в любом случае вскрытие покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
masjamba 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 куда смотреть,? если маховик, то понятно, а если коленвал...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 Вот это чудеса! Как говорится на ровном месте... Если оборвало коленвал, то - по первой от маховика шейке. В любом случае, после демонтажа коробки, маховик вывалится на пол, вопрос только в том, с куском коленвала или без оного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 masjamba, а чего гадать? Судя по описанию, нужно только вскрытие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2011 Думаю просто раскрутились болты маховика. Первый раз слышу про обрыв колена... Хотя хз, ВАЗ иногда дает загадки))) В любом случае напиши что было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 (змінено) golden88, болты куда-нибудь высыпаться должны, что-то бы подклинило.А у него свободно крутится. И высыпаться то им некуда по сути-ведомый диск не даст. Загадка короче. Змінено 20 серпня 2011 користувачем feb73 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жека91 2 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 газанул неслабо Да, хорошо газанул! Точно загадка. По любому пациенту требуется вскрытие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 проворачиваю маховик, крутиться свободно, чуть гдето цепляетья, но крутиться, а коленвал на месте! Здесь напрашивается вывод: ЛОПНУЛ коленвал возле 4-о цилиндра. Может легче снять поддон че КПП ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 (змінено) Если что то затарахтело в моторе то скорее всего коленвал!а то что чуть подтирает это походу об защиту,у меня тоже подтирало плохо вырихтовал.Ниче маховик ее тупо перемолол.Как вариант попробовать мотор храповым ключом покрутить и котлы место свечей пальцем чтобы кто то держал по очереди дабы увидеть есть ли компрессия Змінено 20 серпня 2011 користувачем asmax1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Хотя да, болтам высыпатся некуда. Может легче снять поддон че КППможно просто ничего не увидеть. Хотя если нет ямы и есть куда прицепить лебедку то можно сразу движок снимать. Обьем работ не больше. Темболее что его наверно один хрен снимать надо будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 колено врядли оборвало, вероятнее всего оборвало болты или они просто открутились (такое было у 4ydo недавно.) Как следствие - маховик с корзиной крутиться на первичном вале коробки (в этом случае должен болтаться), а если крутиться ровно, то скорее всего обрыв колена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
masjamba 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 СНЯЛ КОРОБКУ, И КОРЗИНА ВМЕСТЕ С МАХОВИКОМ ОСТАЛИСЬ В КОРОБКЕ! СРЕЗАЛО БОЛТЫ! Теперь как их отуда выковыривать!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Болты там из хорошей стали, но все равно пробуй накернить и засверлиться. Потом шуруп вогнать и за него пытаться выкрутить. Выкручиваться они туго не должны, как и все моторные болты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 сверло в 2 раза тоньше болта.... кернить по центру срезаных болтов - сверлить дырочку, пробывать выкручивать вставляя (набивая) тонкую отвертку в сделанное отверствие ( всё получится ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Сверлить будет трудно, но иначе никак. В отверстия лучше вкручивать экстракторы, у них левая резьба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alf_03 40 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Полуавтоматом приварить к лопневшему болту другой болт и сокойно выкрутить. Нужен сварщик с прямыми руками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Остатки болтов в коленвале обычно выкручиваются просто руками, т.к. резьба уже не нагружена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 пробочником(керном) открутить спокойноураряя по кругу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Полуавтоматом приварить к лопневшему болту другой болт и сокойно выкрутить. Нужен сварщик с прямыми руками нужен сварщик от Бога в этом случае... в другом случае да, согласен - поможет, но там сварку скорее всего сорвет.... так что лучше высверливать! тем более это колено и любое температурное нагревание неизвестно как скажется там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2011 Интервент правильно говорит, должно от руки пойти. Если они закручивались нормально и резьба не забитая. Как-то обломался болт при затяжке ГБЦ(слишком уж старый был), милиммеров на 5 ниже плоскости блока-выкрутил без напряга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alf_03 40 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2011 нужен сварщик от Бога в этом случае... в другом случае да, согласен - поможет, но там сварку скорее всего сорвет.... так что лучше высверливать! тем более это колено и любое температурное нагревание неизвестно как скажется там Какое там температурное нагревание? Пару раз чиркануть полуавтоматом. Сварку не сорвет. Таким способом я откручиваю винты вазовских дверных петель, Когда другими способами уже не открутить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2011 теперь сравни площадь болта с петли и площадь сорваного болта... к шляпке дверного болта я и сам могу приварить, а вот сорваномому болту колена... согласен как вариант пойдет,но тут легче напортачить, чем если высверлить или попробывать тоненькой отверточкой постукивая выкрутить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2011 согласен как вариант пойдет,но тут легче напортачить, чем если высверлить или попробывать тоненькой отверточкой постукивая выкрутить... те болты, которыми прикручен маховик, прочнее некоторых сверл. в любом случае, высверлить их тоже будет очень непросто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
