Алексей88
ПОМОГИТЕ!!!Провалился в движок шкив бензонасоса
У меня ВАЗ 2105 85г. с 5м движком
Всё началось с того что я поменял бензонасос потому как прежний часто грелся в пробках.После замены заметил что начало уходить масло.Тогда я снял теплоизолирующую прокладку(до етого не трогал)вместе со шкивом.Заменил прокладки и НАЧАЛОСЬ)))Никак не мог выбрать нужное положение выступания шкива.В следстви машина дергалась не развивала достачной мощности и т.д.Так снимал и ставил раз 6-7 подбирая достаточную толщину прокладки(так как штангельцыркуля не было),ставил и две и три и одну и герметиком мазал везде где только можно... НО если зажимал сильно крепление машина дёргалась а если слабей то текло масло.:bn: Короче гемора столько что писать всё не буду,не в етом дело....
И вот сегодня утром в очередной раз снял насос что промазать ещо один слой герметика и шкив упал в отверстие в движке:bu:
Подскажите пожалуйста!ЧТО сейчас лутше сделать?
Какие могут быть последстия если он упал не в поддон?И как его потом достать?
Если всё же провалился в поддон можно ли какое то время ездить до вскрытия поддона?Там ничего не заклинить не может???
Если кто может посоветовать что делать убедительно прошу ответить!Или сдесь или на почту xav88@ukr.net
не шкив, а шток, "слышу звон да не знаю где он", если в поддон упал, то ничего не будет, катайся, только как ты его туда упустил - такое уметь надо. стакан - прокладку снимал и так его пихал туда чтоб длину увидеть или как такое мона было сделать?
первый раз такое слышу,ну если всё же он как то туда упал то в поддон
Не совсем так!Я доставал теплоизаляционную прокладку ШКИВ падает в отверстие(он же свободно ходит в обе стороны)!!!
Подскажи если знаешь какая вероятность что он попадет не в поддон а куда-то не туда?А то стёмно даже заводить...:(
Походу когда зажимал,наверно подогнул(простотак- не падает!), упал он в поддон(но под машиной всеравно посмотри),-открути поддон(он немного опустится) и типа проволочкой вылови.
там нет шкива. есть шток.
если хочешь его оттуда достать - снимай поддон.
Алексей88, да какой он нафиг шкив? ШТОК он, ШТОК!!! Достать желательно конечно. Я смотрю ты к гемору привык:), так что как уронил-так и доставай. Снимай проставку теплоизолирующую, купи магнит на гибкой ножке и отправляйся на рыбалку в поддон картера. Я таким магнитом пользуюсь, очень удобная вещь, когда что-то куда-то падает и рукой не достать. Не получится-снимай поддон, заодно маслоприемник почистишь и профилактику маслонасосу сделаешь. Хотя в поддонах бывает и не такие вещи валяются:multi:
FEB37 спасибо за дельный совет про гибкую ручку!Вчера на авторынке тоже мужичек скозал привязуй магнит и лови,только у меня не совсем получаеться он меньше чем на пол дороги магнититься к движку(довольно сильно,ели вытащил:multi:)попробую где то найти такой магнит(на гибкой ручке,или как там:bk: )
Ну а если что думаю до ямы какой то доехать должен,чтоб снять поддон:bk:
.....попробую где то найти такой магнит(на гибкой ручке,или как там....................
А ручкой может служить толстая медная или алюминиевая шина, как обмотка сверочного транса. И гнется почти легко и не магнитится.
А снимал когда нибудь?
Откручиваешь левую подушку, и попускаешь правую. Откручиваешь штаны от выпускного коллектора. Приподнимаешь движок талью или вначале домкратом, а потом подставляешь под движок че нибудь. Когда будешь откручивать, то есть два болта, которые что бы открутить нужен карданчик или гибкий вал. Потом нужно изгальнуться и повернув поддон снимается.
В общем, если никогда такое не делал, то тяжеловато придется. Может даже лучше до кого нибудь обратиться.
Я никогда не делал- и сделал за час(штаны не откручивал,подушки открутил и приподнял домкратом(под сцепление)),почистить,поменять прокладку.
Пока ничего не делал,езжу пока уже 4-5 дней...Пока норм,будет возможность достану его:)
ВСЕМ спасибо за уделённое внимание,от души тем кто хоть что то подсказал по сути!!!
Да нечё страшного, что он туда упал ты просто перед тем как заводить прокрути коленвал дабы убидится что он никуда не попал ну там вроде и падать ему некуда.
Ваще я когда после капиталки ставил мотор.....не помню что ну тоже уронил в поддон хрень какую то
разочарованию не было предела но чуть приоткрутил поддон удалось засунуть руку и нащупать :)
Алексей88, сними сапун со всей фигнёй, будет дырка достаточная, что бы в мотор залезть...
а шпилька не чего не сделает, разве что ты так прыгеш на машине, что она к поршневой подлетит, тогда помимо подвески, может и мотор сломаешь :)
у меня как то успокоитель цепи разлетелся и нече в поддоне потом выловил месяца черз два
при замене масла разбери сапун(это делать когда масло слито,а пробка не закручена),возьми фонарь и магнит,,,а еще лучше забудь и получай удовольствие...
