_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 Я стала редко постить и заходить. И фотки у меня нет для отчета. Катюха, надо исправиццо! Всем интересно же! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 А взагалі я можу показати кілька фото. На жаль, це не фото хорошого результату. Трійка задала мені новий квест. Вже приблизно місяць намагаюся зрозуміти яка ж відповідь. Під капотом з правого боку став звідкись витікати тосол. Лонжерон(здається так це називається), генератор, патрубки біля термостату, обшивка кришки капоту - мокрі. І мокра пляма під машиною після стояння. В розширювальному бачку з часом стає порожньо. Отже, я вже деякий час спостерігаю за цим, намагаючись визначити, звідки ж тосол просочується. Пару тижнів назад, я озброївши руку таким своїм винаходом, щоб не забруднитись Витерла все під капотом(до чого змогла дістатися), прогріла машину в гаражі та спробувала дослідити звідки тече. Але мені це так і не вдалося. Я підозрювала патрубки. Тому затягла на одному хомут ще трохи, хоч він вже я так здається був затягнутий сильно. Проте, після поїздки тосол знову натік. Ще я спробувала поворушити привід помпи. Ну ту її частину на яки одягнутий ремінь та вентилятор. Там виявився люфт (навіть зі стукаючи звуком). А сьогодні я нарешті погуглила та подивилася відео стосовно ознак несправності помпи. Тож дійшла до висновку, що певно це все ж таки вона тече. Ще трохи передісторії. Вже давно в мене свистів ремінь. Я не дуже розбираюся в причинах. Але в відосах про помпу кажуть, що може бути свист ременя при несправній помпі (якщо я правильно зрозуміла). Відносно не так давно - його підтягнули. І свист зник. Я зараз думаю, може підтяжка ременю ще більше доконало здихаючу помпу. А ще в відосах кажуть, що несправна помпа може і не текти, але створювати зайві звуки. Типу можна думати, що ланцюг гримить і таке інше. Тоді мені одразу згадався сусід на дачі, який вже давно мені кожного разу, як я приїжджала, казав, що в моїй машині ланцюг гримить - треба натягти. З усього, вище сказаного, суть - думаю, треба міняти помпу. Хоч я не розбираюся в цьому так добре і не впевнена на 100%. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 Тож дійшла до висновку, що певно це все ж таки вона тече. Заведи авто и посмотри на помпу - если течет - будет видно озброївши руку таким своїм винаходом, щоб не забруднитись А подкапотку желательно хотя бы раз в год мыть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 Когда постоянно течет, то одно, то другое - остается мало желания мыть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 Если тосол на капоте, значит помпа подтекает. И шкив бросает тосол на капот. Соответственно шкив с внутренней стороны будет мокрый. Замена помпы процесс не сложный. Если надо помощь не вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2015 я кстати не заметил хомута на шланге, который на подогреве впускного коллектора... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2015 саксофон на печку ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2015 саксофон простите, что? ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2015 Toshi, трубка латунная идет за помпой под впускным к салону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2015 (змінено) Toshi, Русліч мав задню частину помпи, там 2 шпильки на які надягається латунна трубка, котра йде аж до пічки. Візьми дзеркальце (я знаю у дівчаток є такі маленькі гарні дзеркальця в хрєні, в якій носять штукатурку для "попудрити носика") . Просліди місце де патрубки прикручуються, і де помпа до блоку прикручена, а ще коли помпі кирдик сниться може текти з отвору що внизу помпи (приблизно зразу за крильчаткою). А! ще у мене була катастрофа коли патрубок лопнув під хомутом, і слинило теж непогано. І іще одне є дуже противне місце! Береш дзеркальце (те саме))) ) і дивишся під впускним колектором (біла трубопроводіна де кріпиться карбюратор) Знизу там є 2 пробки, коли вони внутрі прогнивають то непомітно спочатку, а потом тосол напрогріту замітно підкапує. Я от тільки не памятаю куди воно засирая тосолом, ну на всякий випадок глянь! І Да! Пам"ятай - машину прогріваєш, допоки не буде робоча температура, і двері в гараж не закривай щоб не угоріти! (ну це ти й так знаєш) або в Черкаси в гості ))))))))))) Паможем!))) Змінено 7 грудня 2015 користувачем _ВаряГ_ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2015 Заменены помпа, патрубки-хомуты, ремешок, прокладка саксофона: Все замены оправданы - патрубки порассыхались, прокладки на латунной трубке не было - был герметик, прокладка встала на место, ремень привода помпы в трещинах, значительный люфт на старой помпе. Залит новый тосол. Старый был совсем не комильфо. Вобщем, думаю, как-то должно быть повеселее уже. 2 _ВаряГ_ та Toshi відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 Вобщем, думаю, как-то должно быть повеселее уже. Амінь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 Привет всем. У меня новый ребус от Тройки. Поначалу крайне редко, а теперь раз через раз начало происходить следующее: - поворачиваю ключ в положение "зажигание" -> гаснет всё питание. - поворачиваю обратно на выключено -> питание будто бы частично восстанавливается (?) - иногда да, иногда нет. - включаю опять зажигание - тухнет всё. - если подождать какое-то время, и опять включить зажигание - всё работает. Параллельно с этим я иногда щупаю провода. Но похоже возвращения питания от этого не зависит. п.с. Питание гаснет в положении ключа "зажигание", до старта и джи-джи-джи дело уже не доходит. Что это может быть? Куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 может контактная группа мозги выносит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 Куда смотреть? Смортеть: 1. Заряд аккумулятора 2. Провод массы 3. Клеммы на аккуме 1 Toshi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 Что это может быть? Куда смотреть? это провода клеммы плюса разных вазов. Нам интересен именно красный провод - его контакт в точке соприкосновения с плюсовой клеммой, и в контактном разъеме с другой стороны. Сам разъем, коммутационный, его надо прочиситить иначе кина не будет. 1 Toshi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 где отгнило. либо масса либо + обычно масса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2016 смотри массу. у кореша на ланосе было тоже такое же (да и разницы то нет какая машина, симптомы те же). все перекопали, оказалось масса на коробке (в нашем случае на блоке) не прикручена была. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2016 Катя, привет! Могу предположить, что, возможно, ослаб крепеж генератора - проскальзывает ремень - нет зарядки акума. Нужно сильнее натянуть ремень. т.е. отодвинуть генератор как бы в сторону крыла и зажать снова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2016 Если это не связано с зарядом акума, то как и говорили выше - если есть общий выключатель массы, масса на коробке, клеммы на акум (могут быть окислены - почистить смазать литолом) - все эти соединения могут ослабнуть - проверить затяжку. Еще замок зажигания может быть. Тогда новый надо поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 14 травня 2016 С мая 2012 стоят у меня зеркала Политех с обогревом. Где-то год назад, спустя 3 года эксплуатации, случилась неприятность - правое зеркало отвалилось: Временно навечно закреплено пластиковым хомутом, но так не удобно. Потому такая тема существует Посилання А когда были новенькими, то внушали доверие: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 23 травня 2016 В субботу собрались заехать в гараж пошаманить над течью тосола. Но мой зоркий глаз обнаружил, что заднее левое колесо спущено достаточно прилично, но ещё не критично. К счастью, шиномонтаж был в 50 метрах, так что даже на запаску перекидываться не пришлось. Проблему сразу устранили. Оказалось мы поймали где-то саморез.. Позже мы приехали в гараж. Глобальная задача была - обнаружить что же всё таки пропускает тосол, толи недолугие новодельные крышки радиатора, толи задубелый за десятилетия эксплуатации шланг, идущий к расширительному бачку, толи сам по себе радиатор. Дело в том, что после замены помпы и патрубков с правой стороны подкапотного пространства течь устранилась. Там всё отлично. Но началась с левой. И потёки не всегда однозначно указывают на свой источник. Вот нельзя просто так взять и ездить на Жигуле. Сняли расширительный бачок. Немного помучились, чтобы раскрутить тот странный советский хомут, которым закреплен шланг к бачку. Это к слову был уже не шланг, а труба - настолько "деревянный". Потом, конечно, ещё дольше пришлось натягивать новый шланг на трубку расширительного бачка. Кипятили воду, разогревали шланг. В итоге, все собрали и закрепили новыми хомутами. Долили тосола. Теперь даже можно видеть, что происходит внутри этого шланга Так же заменила крышку радиатора ещё на очередную - всё эксперементирую. Я уже полгода меняю крышки радиатора. Так как, мне рассказали, что найти реально хорошо работающую крышку не так просто. Мастер спорт - плохая, пару штук ВИС - на моем радиаторе тоже показали себя плохо. Сейчас поставила EXTRA (Венгрия). О чудо, км 10 проехали - пока не потекло. Но надо тестить на сотне км. И ещё круглое число поймала на одометре. Но это не особо важная информация Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 травня 2016 юзаю крышку лузар, работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 23 травня 2016 Интересная крышка) К слову у меня на алюминевом радиаторе лузар пропускал, а ВИС держался молодцом! Это к слову был уже не шланг, а труба - настолько "деревянный" Для них это вполне нормальное состояние)) Пока не разогреется он всегда дубовый, хотя по себе знаю что бывают уже крайние степени дубовости))) Наверное какраз как в твоем случае. ПС: по фотографии есть ощущение что крышка не дотянута до конца, глянь на всякий случай дошли ли "усики" на крышке до ограничителя на горловине... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 23 травня 2016 Уже больше 40-ка крышек переделал своим клиентам. Покупал только ВИС. Брал или у Николы или на Деталях. У меня на 2-ух латунных радиаторах она же. У Андрея из Евпатории то же уже 2-ой год. Может реально горловина, точнее ушки подогнуты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
