USSRMoto
машина "плавает" на ямах
Такая кака с машииной - на газу при попадании на бугорок или яму (чаще бугры на окружной, "типа залатаные") машину наченает нести в сторону, один раз чуть не розвернуло... предварительно рулевые тяги, как сказал сосед по даче. Так же замечено, что колеса немного по разному смотрят вперед, одно больше повернуто обычно, знаю, что угол у них должен быть разный и все такое, но как то многовато, хоть резину и не ест...
Со всего вышесказаного грешу на рулевые тяги и вопрос сразу, что с ними обычно делают? Чинят или меняют в целом комплектом? На СТО не проверял, на яму тоже не ездил, возможно поеду на выходных, но будет тяжеловато, т.к. жена на сессии, а я с дочкой, она однозначно не даст посмотреть шо да как.... а хочеться машину готовить потихоньку к зиме...
.... На СТО не проверял, на яму тоже не ездил, возможно поеду на выходных, .... ...
А когда последний раз сход-развал делался ??? Если давно (ну года три назад) , то с него и стоит начинать. И обязательно мастеру упомянуть о проблемах с поведением машины. А там уже мастер скажет, или поездит она ещё или рулевое - под замену. Ну конечно, если мастер добросовестный.
"Удачное" попадание в ямку может так отразиться на рулевом.
На сход-развал нужно ехать с правильно накачаными всеми шинами !!!
Пускай кто-то покрутить баранку а ты посмотришь на рулевой редуктор как он себя ведет. Бывает что и балка гуляет в местах крепления к лонжерону.
Розвал проверить,тщательно просмотреть балку-на наличие трещин,проверь все точки крепления подвески к кузову,люфт подшипников передних колес,рулевой редуктор не должен "гулять"относительно лонжерона...
У меня из за развала машину жутко тянуло вправо.Я менял сам рулевые тяги и вроде выставлял как на старых было,но на глаз это не то.Сделал развал и сразу заметил разницу,и попутно узнал что у меня чулок моста слегка погнутый.А проще отдай на сто
Так наверно и сделаю... просто думаю, что не розвал.. резину не хавает... все покрышки одинаковы...
USSRMoto, сегодня поменял рулевые тяги, так машину начало кидать как у тебя описано (до этого все было ок). Поеду на развал-схождение.
USSRMoto, тяги поменяй всю трапецию, если можешь, по финансам или хотя бы наконечники, и глянь на рулевую калонку какой люфт! и поменяй амортизаторы!
У меня точно такое было: поменял всю трапецию(рулевые тяги) ,амортизаторы ,рулевую калонку и сездел на розвал и стало всё нормуль.
VAZ01, ух блин дороговатое решение... посмотрим... поеду на СТО, ща прихворал - не получеться, даже на столичку не съездил... аморы то у мя гуд еще, люфт руля немножко как по мне великоват, раньше было меньше... а к трапеции присмотрюсь, вроде не где не погнута, буду смотреть на люфт, но однозначно на СТО...
поменяй Втулки на маятнике. и все пройдет.
это проблема основная.поддомкрать правое колесо и проверь его люфт.при этом смотри на ось маятника.
ну и про развал конечно не забывай.
тяги поменяй всю трапецию, если можешь, по финансам или хотя бы наконечники, и глянь на рулевую калонку какой люфт! и поменяй амортизаторы! У меня точно такое было: поменял всю трапецию(рулевые тяги) ,амортизаторы ,рулевую калонку и сездел на розвал и стало всё нормуль.
с таким подходом можно дать совет "поменяй машину". без обид, просто это же не решение менять всё подряд не понимая в чём проблема.
а проблема может быть:
1) в зазорах подшипников ступиц
2)в разболтаных (убитых) шаровых. при чём и шаровые рулевых тяг и шаровые кулака влияют.
3) как уже говорили: маятник или (и) редуктор. крепление маятника, редуктора. крепление балки
4) может банально развал, схождение и особенно кастор не правильно выставлены. Напр.: разный параметр кастора на правом и левом колесе.
зы: может и амортизатор одной стороны умирает. (при загрузке-разгрузке меняется развал-сход-кастор. И стороны по разному реагируют из-за разной жёсткости амортов. Отсюда увод)
кастор
а шо это?
При неправельном развале может резину НЕ жрать? Дуло в том, что резина вроде нормальная, а колеса не правильно смотрят в перед... одно полюбому косит... шаровые и тяги буду на выходных смотреть
Если на ямах или буграх, особенно при повороте, плавает задок, то проблема скорее всего в реактивных тягах заднего моста или в задних амортизаторах.
да дело в том, что скорее это тяги, потому что чувство как будто машина доварачевает или шаровые... буду смотреть и то и то
Да, нашел. Забыл отписаться. Все было элекментарно просто - трещина в левом лонжероне под маятником. Заварил - как пуля летит четко.
на жрание резины влияет схождение.
развал (если более-менее в рамках разумного) на резину не влияет. Это при нормальной эксплуатации без спорта и экстрима)))
зы: тож столкнулся с уводами на горбах-ямах. Оказалось маятник ослабли болты и раскрутилось гайка вала.
10000%, сталкивался с таким на "волге", после замены задних аммортизаторов все ОК:)
Кастор. Хм....
У мя тоже самое. Схождение норм. Развал справа нельзя делать - болты на оси закисли намертво.
Машина едет ровно. Резина отличная. Но вот при повороте морда плавает. Типа как приподнимается.
Планирую болты с осью срезать болгарином, поменять оську, всё собрать и забабахать развал по совести.
Может поможет...
За что же отвечает кастер и можно ли к нему относиться столь небрежно? Ответы впереди, а пока озадачиваем оператора просьбой максимально "испортить" углы продольного наклона стоек, уведя их в "минус". Визуально мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно "уезженных" машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть транспортного средства. После стенда катится автомобиль гораздо лучше, чем в "заводском" варианте, однако что-то в его поведении настораживает. По отдельности все вроде бы неплохо: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако скоро понимаешь - "Самара" стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно после 80-90 км/ч. Она пугает нестабильностью откликов при входе в поворот (необязательно быстрый). Автомобиль так и норовит рыскнуть куда-то в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация еще более осложняется при выполнении маневра "переставка". Тут становится очевидным, что в нештатные ситуации на этом варианте лучше не попадать - точно сработать рулевым колесом вряд ли получится.
Вот... точно про мою.
в мене таке саме але то вже на швидкості 110 км\год, такшо їжджу максимум 90
Как правило виной всему аммортизаторы. Для дороги типа "стиральной доски" амортизаторы должны быть в порядке, чтоб успеть отработать неровности, не потеряв при этом сцепления с асфальтом.
