Это должно было обратку стрелять в карб, что бы вот такое. Я ошибаюсь?
Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
#342
Відправлено 17 серпень 2018 - 08:38
кстати у знакомого был случай как карб расплавило нафиг, правда это был новый кэтайский, но всеравно))
#343
Відправлено 17 серпень 2018 - 09:14
Хлопать не хлопало, почему так не знаю ) пострадал только МД, остальное все целое. Уже и новый прилепил
#344
Відправлено 17 серпень 2018 - 09:36
я из двух кусков делал. Одним не получилось, тяжело проложить.Я вот только не знаю как лучше сделать - ложить трубку одним куском от моторного щита до бака или же двумя кусками и соединить шлангом (по аналогии как сделана подача).
Первый вариант вроде как надежнее но сложнее, второй вариант наоборот. Хотя подача так реализована и за 46 лет ее никто не трогал даже...
#345
Відправлено 17 серпень 2018 - 13:16
Оно то реально, медную магистраль так и ложат прямо от баллона в подкапотку) Ну а на счет тяжести буду смотреть уже. Мне пока вообще что то тяжело даже начать это делоя из двух кусков делал. Одним не получилось, тяжело проложить.Я вот только не знаю как лучше сделать - ложить трубку одним куском от моторного щита до бака или же двумя кусками и соединить шлангом (по аналогии как сделана подача).
#346
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:25
может слишком раннее зажигание? если в карбюраторе так жарко, то похоже горело где то во впуске... клапанам думаю тоже не совсем приятно было... если все таки это не МД такой говнячий был, то надо тогда искать причину, я думаю она может быть в зажигании
#347
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:29
Зажигание нормальное. У меня если сделать раннее зажигание - это сразу видно по термометре, если сделать еще более раннее - появиться дед детон. За все это время после установки солекса машина не грелась и дед не приходил. Да и зажигание вообще не трогалось еще задолго до солекса.может слишком раннее зажигание? если в карбюраторе так жарко, то похоже горело где то во впуске... клапанам думаю тоже не совсем приятно было... если все таки это не МД такой говнячий был, то надо тогда искать причину, я думаю она может быть в зажигании
#349
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:35
All!@nce, так я ж говорю надо не раньше, надо позже возможно, так как выходит что сильно раннее и смесь горит во впуске еще... ну а то что зажигание не трогалось до установки другого карба, это ничего не значит, а как раз может быть проблемой! на другом карбюраторе в тех же режимах может быть другая смесь, которая требует естественно другой УОЗ, тут же все взаимосвязано! по этому тут как бы еще больше вероятности не правильных углов... я тему читаю не с начала... машина на бензине или на газу?
#350
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:39
Кто то говорил что при таком хлопке, с врезки как струя автогена начинает бить расплавляя все вокруг.
Ну у меня грибок, но я думаю смысл там тот же.
All!@nce,Греется на ранеем?
Если задрать УОЗ то по трассе греется только под нагрузкой, а вот городе сразу стрелка отклоняется на миллиметра два от вертикали.
Машина на газу. От карба нужны только заслонки грубо говоря. Так что смесь газовая осталась та же. Более того я даже редуктор не трогал как менял карб )
#351
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:41
а карб точно такой же остался? сечение каналов и диаметр заслонок? расположение над заслонками смесителя?
#352
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:47
Машина на газу. От карба нужны только заслонки грубо говоря. Так что смесь газовая осталась та же. Более того я даже редуктор не трогал как менял карб )а карб точно такой же остался? сечение каналов и диаметр заслонок? расположение над заслонками смесителя?
Был озон 2105, стал солекс 21053. Смеситель тот же что и стоял на озоне. То что диффузоры увеличились так это на смесь не влияет. Просто нужно меньше педаль нажимать. Смесь идет уже готовая после верхушки карба и ей без разницы с какой скоростью и через какой диффузор проходить. По этому мне и не пришлось трогать настройки ГБО. Да и настройка у меня средняя, не задушенная.
#354
Відправлено 17 серпень 2018 - 19:57
тут конечно решать хозяину, но я бы попробовал покрутить, ведь залить углы которые сейчас в ЭБУ всегда можно
я вот в газель вкрутил ШДК пару дней назад, там ГБО2 стоит, все видно по смеси... так вот как же оно все не правильно работает((( хоть бери выкручивай датчик что б не расстраиваться( в общем смеси вообще не адекватные 2 поколение готовит, знакомый тоже давно об этом писал, дело в том что зачастую у него полная инверсия нормальных составов, на малых дросселях "мощностная" смесь, а на тапке в пол смесь эконом режима + и по оборотам так же=((
даже батя вот посмотрел на это и сказал - заказывай форсунки...))) в общем заказал с сайта МПСЗ ништяк один, может на следующей неделе пришлют надеюсь, будем пробовать лепить что то... но обслуживание на МПСЗ сайте конечно огорчило((
#355
Відправлено 17 серпень 2018 - 20:00
Я согласен на счет не адекватных смесей но у меня нет ШДК.
Настроено все по попомеру, термометру и деду, насколько это возможно.
А что не так? С этого места по подробней, если можно
#356
Відправлено 17 серпень 2018 - 20:02
Вот кстати мои углы если что
честно говоря не высокие углы, особенно если на пропане ездить... посмотрел у знакомого на около стоковом инжевом 1.6 моторе углы почти везде на до 10 градусов выше, это на бензине
какие у меня углы на атмосфере были - я не помню уже, давно было
#357
Відправлено 17 серпень 2018 - 20:06
Ну это изза повышенной степени. Была бы стоковая 8,8 - этих углов не хватило бы )
#358
но обслуживание на МПСЗ сайте конечно огорчило((А что не так? С этого места по подробней, если можно
сделал заказ, через почти сутки пришло письмо на мыло с реквизитами оплаты, хотя вроде при заказе наложкой указывал... спросил на мыло опять же нельзя ли наложкой - опять через сутки ответили... оплатил, скинул что оплатил, через сутки написал что через неделю постараются отправить(((
сложилось впечатление что они написали на мыло китайцу какому то что б тот спаял блок и отправил мне его...)) неужели они не могут просто перезвонить и подтвердить заказ в телефонном режиме как это делают все другие? как то дико, честно говоря... я думал что на этой неделе блок будет на руках и я буду думать как его подключить, а в итоге получу его конце следующей недели наверное...((
#359
Відправлено 17 серпень 2018 - 20:31
Суть понял. Попробую разъяснить некоторые моменты, с моей точки зрения.
Чем мотивирована наложка? Вроде как уже столько людей покупали там и блоки и комплектующие да и ресурс проверен за столько времени. Но это ладно.
По поводу задержки, я думаю, она обоснована хотя бы тем что каждый блок нужно собрать, запрограммировать, протестить и тд. Кроме этого автор работает над разработкой и модернизацией ПО, оказывает техподдержку ну и наверняка у него есть куча других забот в том числе и личных. Китайцы такие блоки не паяют, так как там одной пайки мало.
По поводу звонка - тут как говориться их ресурс - их правила. Вот удобно им вести диалог по электронной почте И это я тоже понимаю, так как на телефонах в интернет магазинах сидят обычно менеджеры которые за это получают ЗП в которых это отнимает все рабочее время. Не у всех получается работать так как работают те же детали.
Ну и в целом как по мне, альтернативы достойной в секу3 нет. Люди заказывают эти блоки из РФ, РБ и другого зарубежья и ждут их месяцами, так что нам еще повезло Да и обычно в людей переход на МПСЗ не столь шустрый процесс, так как сам блок это последнее дело после пайки проводов, установки датчиков и исполнительных механизмов.
- VETALZZZ подобається це
#360
Відправлено 18 серпень 2018 - 20:36
Настроено все по попомеру, термометру и деду, насколько это возможно.А что не так? С этого места по подробней, если можноно обслуживание на МПСЗ сайте конечно огорчило((
А какая итоговая цена полного перехода на МПСЗ, ну с блоками, проводкой, датчиками? И самому там что то паять нужно?
