проводку и фишки под себя, это в том случае если ты купил готовый блок.
И самому там что то паять нужно?
Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
#361
Відправлено 18 серпень 2018 - 22:11
#362
Відправлено 18 серпень 2018 - 22:43
А какая итоговая цена полного перехода на МПСЗ, ну с блоками, проводкой, датчиками? И самому там что то паять нужно?
Можно посчитать
http://secu-3.org/pr...n-unit/?lang=RU
https://detali.zp.ua...2112_startvolt/
https://detali.zp.ua..._volgaavtoprom/
https://detali.zp.ua...214_perednjaja/
https://detali.zp.ua...7_3kont_433705/
https://detali.zp.ua...06dv_tm_193828/
https://detali.zp.ua...1_aljuminievyj/
https://detali.zp.ua...rgen__do_2007g/
https://detali.zp.ua...zhiganija_2101/
https://detali.zp.ua...nego_hoda_2170/
https://detali.zp.ua...olenvala_lanos/
https://detali.zp.ua...bok_omyvatelja/
Если карб озон то еще
https://detali.zp.ua...0507k_151_daaz/
Ну и кроме этого провода (включая экранированный на ДПКВ), клеммы, гофры, термоусадка и тд.
Если ничего не упустил то само железо сейчас будет примерно 3.100грн +/- (Это для моей конфигурации. Для других цифры могут отличатся. Ну и еще в зависимости что у вас есть на машине а чего нету)
Ну и если все качественно делать то нужно около дня работы.
#364
Відправлено 28 серпень 2018 - 12:15
- Dimasldo подобається це
#365
Відправлено 29 серпень 2018 - 22:17
Я вообще не прикидаю как ложат такую медь цельным куском от баллона к редуктору...
#366
Відправлено 29 серпень 2018 - 22:28
а я вообще не представляю кто еще кладет медь для газовой магистрали в 2к18
з.ы а зачем обратка понадобилась?
#367
Відправлено 29 серпень 2018 - 23:57
Эбн в будущем может быть. Дабы в холодное время не открывать капот если ежжу через 2-3 дня. Да и вообще от обратки точно вреда не будет )
#368
Відправлено 01 вересень 2018 - 22:55
Заделал я обратку до конца
- VETALZZZ, dimon_21061 and Dimasldo like this
#370
Відправлено 02 вересень 2018 - 08:54
Ну молодец, так же как у меня, почти. У меня трубка в бак прямая с нарезанной резьбой под жиклер. Сначала стоял 180й жиклер, потом сменил на какой то другой. Ничего не поменялось так и езжу.
#371
Відправлено 02 вересень 2018 - 10:56
#372
Відправлено 02 вересень 2018 - 11:00
стесняюсь спросить,а зачем нужен жиклёр в обратке и почему на фото обратка идёт не от карбюратора а от тройника и бензонасоса?или на карбе обратки нет?
мы ж хотим создавать давление в карбе а не гнать бенз по кругу. В некоторых карбах обратка не предусмотрена.
- nightwolff подобається це
#373
Відправлено 02 вересень 2018 - 12:10
А жиклер в тройнике есть?
Жиклера нет. После тройника идет почти 5 метров обратки диаметром ~5мм и метр обычного топливного шланга к карбу. Так как жидкость идет по пути наименьшего сопротивления - карб без давления остаться на должен. Но это пока в теории. На практике еще не проверил.
На карбе (у меня солекс 53) обратка есть но заглушена. У меня перед карбом стоит ЭМК бензина и обратку вынужден подключать перед клапаном.
#374
Відправлено 02 вересень 2018 - 13:44
понятно,если эбн не ставить то можно подключить как положено,хотя можно как то сделать чтобы когда на газ переключаешься отключался эбн.У меня перед карбом стоит ЭМК бензина и обратку вынужден подключать перед клапаном.
#375
Відправлено 02 вересень 2018 - 18:18
почему как то? реле эбн просто управляющий + взять от бензо клапана)
#376
Відправлено 02 вересень 2018 - 22:07
В случае с гбо он может работать в 3х режимах:
1. В штатном режиме во время работы на бензине и когда нет обратки. Так как есть газ - этот режим от силы 3-5% от всего пробега.
2. Долбить в закрытый эмк бензина, тоесть по сути не работать.
3. Гонять по кругу топливо в случае с обраткой, тоесть работать на всю катушку.
Я вот даже не знаю что лучше, пункт 2 или 3. Вроде и так плохо и так.
У меня пока 3й вариант. Когда будет эбн с этим будет проще изза отключения самого эбн-а.
#377
Відправлено 02 вересень 2018 - 22:21
#378
Відправлено 03 вересень 2018 - 08:17
#379
Відправлено 03 вересень 2018 - 08:25
бери лучше что то типа HEP
Какой взять дабы он не был ломучий?
он хоть воздух сосать может.
#380
Відправлено 03 вересень 2018 - 09:43
Но вот 1к за оригинал как то не особо хочется отдавать
