[FONT="]На написание этого поста меня подвигли многочисленные собщения о проблемах с дворниками. Сам я копался больше месяца, учитывая "культурные слои" в машине, оставшиеся от прежних хозяев. Наконец, на глаза мне попалась эл. схема из поста fedor_illych и проблемы решились.
Дабы не плодить оффтопы и флуды, постараюсь подробнее описать работу узла.
В схеме задействован трехрычажник от ВАЗ 2105. (S2.1, S2.2).
Он изображен в положении "выключено", это самое верхнее положение.
Контакты, управляемые кулачком редуктора двигателя (S1) изображены в положении "парковка", как и контакты реле.
Дворники находятся в крайнем нижнем положении. S2.1 - управление э/д омывателя.
В среднем положении S2.1, S2.2 на желтый провод разъема Х3 подается масса, а на синий — +12В.
При подаче питания реле замыкает красный и синий провода разъема Х3, и, соответственно, на синий провод Х1. Начинается нагрев биметаллической пластины.
Нагретая биметаллическая пластина реле изгибается и размыкает цепь питания обмотки реле.
После остывания она распрямится замкнет цепь питания обмотки реле.
Время остывания определяет паузу между циклами (ходами) дворников.
При подаче на синий провод разъема Х1 +12В начинается цикл (ход) дворников.
Кулачок, связанный с валом двигателя перекоммутирует контакт S1, и на двигатель подается +12В.
После завершения цикла (хода дворников) кулачок разрывает цепь питания двигателя и дворники занимают парковочное положение.
Когда остывшая биметаллическая пластина замыкнет контакты питания обмотки реле, цикл повторится снова.
В крайнем положении S2.1, S2.2 реле не задействовано, а питание подается на синий провод разъема Х1.
Радикал почил. Перезаливаю схему.
Обязательно сделайте провод "массы" с кузова на двиг. У меня из-за этого были проблемы.
P.S. ВНИМАНИЕ! Питание штатной схемы как-то связано с замком зажигания. Поэтому при среднем положении ключа дворники клинит. Я не стал разбираться, просто заменил проводку. Сделал по нижеприведенной схеме.
Повідомлення відредагував Ghost in shell: 13 червень 2023 - 09:19
Замена протухших ссылок.
