Описание Работы Электрической Части Дворников, Часто Встречающиеся Поломки
#242
Відправлено 19 грудень 2013 - 19:31
Подключение стеклоочистителя 2105 схемотехнически такое же как в 2101 и соответственно реле там такое же как и в 2101: РС-514
Т.е. реле РС-514 используется на всех классических моделях ВАЗ и Ниве: 2101, 2102, 2103, 2104,2105,2106,2107, 2121 и их модификациях
#243
Відправлено 15 січень 2014 - 12:06
#246
Відправлено 22 лютий 2014 - 23:42
1) плохой контакт - тогда на двигателе при включении будет очень занижено напряжение питания (лечится тестером по схеме ищется где плохой контакт)
2) плохое прилегание щеток двигателя (можно заменить движек)
3) прихватило шарниры на трапеции или оси самого двигателя (лечится чисткой и смазкой)
Так, что лучше начать с проверки напряжения питания при включенном двигателе дворников.
#247
Відправлено 31 березень 2014 - 19:15
Снял реле (PC514) померять Сопротивление на всех контактах есть от 39 и аж до 100. контакты все прозваниваются, и згорел второй предохранитель поставил новый предохранитель, включал еще раз не згорает и ничего не происходит как можно проверить электро-двигатель и вобще какие сопротевления должны быть при замере.? и как можно запустить двигатель без реле..
и не по темке, какие шётки можно поставить более шире чем стандартные, рост сильно большой у меня когда в дождь так шею уже замучался прижимать... чтобы что-то увидить =)
Спасибо.
#248
Відправлено 31 березень 2014 - 19:39
#250
Відправлено 01 квітень 2014 - 19:34
#253
Відправлено 27 червень 2014 - 18:51
Возникла следующая проблема Ваз 2105:
- на прерывистом положении дворники работают,
- на постоянном - перегорает предохранитель F2(10а) (уже менял несколько, ставил и на 20а, горят)
Если отсоединить мотор дворников в колодке от питания, и переключать подрулевым - на прерывистом положении реле щелкает, на втором, постоянном - нет. Предохранитель F2 не горит. Только подсоединяю колодку - на прерывистом работает, только на постоянный - перегорает.
Думал проблема с моторчиком. Взял новый рабочий, подсоединил, та же история - на прерывистом работает, на постоянном - горит предохранитель.
Трапецию уже разобрал, моторчик проверял без нагрузки - всеравно горит предохранитель.
Подрулевой переключатель практически новый.
Что может быть - реле дворников? Как его проверить?
Стоит уже новое, электронное(без регулировок паузы)
Или какие еще могут быть причины?
#254
Відправлено 29 червень 2014 - 12:24
Добавлено через 1 минуту
А чем мазал? Не буду утверждать, но слышал что если Литолом, то зимой в минусовую температуру дворники еле-еле ползают по стеклу потом.....Заработали, Смазал трапецию полностью,
Менять трапецию!
Нифига.... Или щетки пусть посмотрит, или контакты в редукторе двигателя. В общем - снимаешь двигатель дворников и на "прозекторский стол"
#255
Відправлено 26 вересень 2014 - 15:12
Помогите кто стыкался с проблемой, не работают дворники в 1-м (прерывистом) режиме. на 2-м режиме (постоянном) все ок.
думал проблема в реле, ставил новое но без результатно. кнопки так же менял и так же без изменеинй...
в чем еще может быть проблема? в постоянном режиме дворники работают отлично
#256
Відправлено 26 вересень 2014 - 17:43
Зачем плодить темы, а особенно, ради таких простых вопросов?
Повідомлення відредагував AlexandrB: 26 вересень 2014 - 17:47
#257
Відправлено 29 вересень 2014 - 10:59
TVM, http://vaz2101.com/showthread.php?p=1310325#post1310325
приношу вибачення! виноватий, виправлюсь
