Сделал себе так: купил галогеновые 20 W лампы c цоколем BA9S и установил вместо габарита в оптику головного света через реле!
Жрать будет энергию - 2*20+2*5=50Вт постоянная нагрузка на геныч в отличие от ДХО 3-6Вт.
Відправлено 01 лютий 2013 - 18:25
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
Відправлено 02 лютий 2013 - 10:55
Відправлено 02 лютий 2013 - 20:52
Если утвердят закон что обязательно нужно будет с БСФ ездить
Відправлено 02 лютий 2013 - 21:17
А можно просто сделать вот так:так можно ее
Повідомлення відредагував АндрейКузьма: 02 лютий 2013 - 21:19
Відправлено 02 лютий 2013 - 21:54
Відправлено 02 лютий 2013 - 22:14
Повідомлення відредагував Sanya: 02 лютий 2013 - 22:26
Відправлено 04 лютий 2013 - 19:47
Алим Бекиров, а при включенном ближнем или дальнем св.лента в фаре не расплавиться? мощность ламп в головном может достигать 90Вт. и т.к. они накаливания тепловая составляющая не маленькая.
там полный чес:-)
Основные характеристики технологии ДХО-404
1.) Номинальное рабочее напряжение: DC 9-32В
2) Номинальный рабочий ток: 0.88A и 0.44A;.............36 вт при 9 вольтах кушает 4 ампера при 32 1.125А
3.) Номинальная потребляемая мощность: 36 Вт;.....см. выше и какбэ 8 по три ватта это 24:-):-)
4.) Максимальная температура поверхности: ≤ 50 ° C
Светодиодные лампы параметры:
1.) Лампа цвет температура: 6000-7000K;
2.) Мощность: 3 Вт (каждая светодиодная лампа)(очень яркие, как ксенон)
3.) Номинальный рабочий ток: ≤ 300 млн лет;............это вообще как
4) Текущий ≤ ± 2 мА.......................................................тут просто слов нет
5). Яркость от 800 LM....................................................ну как сказать, опять не то
6) Размер: 11см.X1.5см.X1.5см.!.........
судя по всему кривой перевод с китайского через онлайн переводчик
p.s. немного подождите и я закончу свои дхо на десятиваттных светодиодах, которые обошлись 300 грн (это только диоды 2 шт. и драйверы 2 шт.)
Повідомлення відредагував Алим Бекиров: 09 лютий 2013 - 18:35
Відправлено 19 лютий 2013 - 08:37
Відправлено 19 лютий 2013 - 12:14
Подскажите, с 15 апреля вступают в силу обновленные ПДД, одним из нововведений: в период с октября по май за городом необходим дневной свет. Вопрос: если установить противотуманки и включать их без габаритов, будет ли это считаться дневным, будут ли гайцы в этом случае миролюбивы? Светодиодные DRL по отзывам выходят из строя..
Відправлено 19 лютий 2013 - 18:46
Повідомлення відредагував AlexandrB: 19 лютий 2013 - 18:49
