А может вообще передний бампер не ставить, без него вид прикольнее,а в дырки)))(отверстия) от кронштейнов какие нибудь круглые подходящие по диаметру лэд фонари заколзозить?
штраф впаяют, уже такое проходил
Відправлено 04 листопад 2021 - 05:39
Відправлено 13 листопад 2021 - 12:48
Відправлено 13 листопад 2021 - 13:23
Відправлено 13 листопад 2021 - 14:10
Відправлено 13 листопад 2021 - 14:52
Спробуй приміряти. Можуть бути занадто довгі. Собі в жигуль пробував ставити з бехи - не ставали, бо кут нахилу катушки був, як для заду і на рівній стойці блокувався замок. Якщо їх якось косо-криво присобачити - будуть собі висіти.
А якщо їх наперед приколхозити?
Відправлено 13 листопад 2021 - 14:59
Відправлено 02 грудень 2021 - 14:27
Відправлено 02 грудень 2021 - 17:42
перевіряти на хх чи на якихось обертах?з влюченними фарами?Для певності перевір напругу на акумуляторі - чи є 14,2 вольта.
Відправлено 02 грудень 2021 - 18:55
nightwolff, перевір в різних режимах. На обертах має бути 14,2в на акумі і порівняй скільки десь в мережі - наприклад на вольтметрі, чи на котушці запалення. Потім включи фари і повтори. На акумуляторі має бути однаково, а в інших місцях при вмиканні фар напруга понизиться.
У мене на акумуляторі напруга від 14,5 (холодний мотор) до 14,0 (влітку прогрітий мотор). А в мережі тим часом напруга буває від 14 до 12,7в (все гаряче і включені фари та всякі обігріви з вентиляторами). У мене постійно вольтметри показують напругу в різних місцях. В принципі так само і з температурою - головка буває прогріта до 105 градусів, коли антифриз має тільки 95 градусів.
Відправлено 02 грудень 2021 - 20:45
на какие?
етки с регулятором поменял на 100% рабочие
напряжение просело перманентно, или после прогрева?
Відправлено 02 грудень 2021 - 21:18
на обычные, российского производства, которые снял в прошлом году с этого же генератора а проблема была в диодном мостуна какие?етки с регулятором поменял на 100% рабочие
напряжение просело в один прекрасный день,с утра завёл и сразу заметил что не так как было раньше,от прогрева ничего не меняется
Відправлено 02 грудень 2021 - 21:39
Відправлено 02 грудень 2021 - 21:44
Відправлено 02 грудень 2021 - 21:46
с точно таким просадки быть не должно в принципе, ты уверен что именно точно такой с дополнительным проводком ставил?
Відправлено 02 грудень 2021 - 22:00
