Проблема с рулевым редуктором
#21
Відправлено 07 квітень 2008 - 14:36
#23
Відправлено 08 квітень 2008 - 08:45
Вчера заехал на эстакаду и подергал все рулевые тяги с пристрастие: стучит в районе вала сошки, когда сильно дергаешь тягу, такое впечатление, что появился осевой люфт.
Пока разбирал подвеску, рулевая тяга слева свободно висела в воздухе. Случайно обнаружил, что шарнир в длинной части на определенных положениях крутится очень легко, а если подергаешь вправо-влево - стучит. Такой же стук я принял за стук в редукторе, когда дергал за среднюю тягу в районе сошки. Для поворота тяги на этом шарнире не надо прилагать никакого усилия, а на шарнире короткой тяги чтобы подвинуть палец, его надо сначала "срывать". Для своего спокойствия я эту тягу поменяю, но почему я не смог диагностировать убитый шарнир сам на эстакаде? Дергал тяги когда колеса стояли прямо. Осевой люфт в рулевом редукторе проявляется при очень сильном раскачивании централь рулевой тяги возле сошки, выявлял его прощупыванием зазора между сошкой и корпусом редуктора.
с левой стороны, которая первой упала в канаву, снятый амортизатор достаточно легко сжимается/разжимается, практически с одинаковым усилием, при этом слышно, как внутри журчит масло. Для сравнения подергал б.у.шный советский - в нем усилие на растяжение намного больше усилия на сжатие, а усилие на сжатие больше тех усилий, которые надо приложить к моему снятому амортизатору. Купил на перед комплект масляной Каябы Премиум.амо пробил
#24
Відправлено 08 квітень 2008 - 09:37
поменял внутренности рулевого, подобрал прокладки, почти! убрал люфт, поставил на машину, поднял передок полностью (колеса от земли оторвал) ну и крутил рулем на предмет легкости и люфта, регулировал, в итоге катаюсь без проблем и крутится плавно и не люфтит и не стучит.
#25
Відправлено 08 квітень 2008 - 15:27
Все проходит - красота вечна!
#31
Відправлено 09 квітень 2008 - 09:26
#33
Відправлено 22 квітень 2008 - 09:08
Да ты прав прокладок нету на рынке. Был в субботу на рынке облазил все и всех. Нашел прокладки под крышку червяка по 1,50 грн. за штуку и прокладки под болт регулировочный в крышке вала сошки, но там товарисч хотел по 5 грн. за штуку.... был он послан лесом-полем. А бумажной прокладки нету вообще и сказали, что даже не видели на оптовых рынках.
Тогда интересно а где берут новые для новых редкуторов????? Сами вырезают из картона?
Нашел еще крыщечку какую-то на регулировочный болт сверху как пыльник за нее 20 грн. захотели - не покупал.....
Собрал вчера редуктор сеня буду регулировать.
но по первому впечатлению все гудь - крутится мягенько и хорошо.
#34
Відправлено 24 квітень 2008 - 12:10
Тута отчет http://www.vaz2101.o...iewtopic&t=5029
#36
Відправлено 10 травень 2008 - 08:22
Если рулевые тяги менять не будешь, развал можно не делать, при условии, что рул. редуктор ставишь тот-же и на то-же место.
#38
Відправлено 26 травень 2008 - 15:09
#39
Відправлено 26 травень 2008 - 16:10
Нужно вскрывать. Возможно не правильно отрегулирован, что ведет к перетяжке всего девайса и сильному износу деталей.
Когда сильно вкручиваешь регулировочный болт ты уменьшаешь зазор между червяком и валом сошки, как следствие туго крутится руль, но нету стуков. Выкручиваешь регулировку - поднимаешь вал сошки и увеличиваешь зазор, получается плохое зацепление и стук в крайних положениях руля.
