morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Зажигание выключено, жмёш ( * ) потом на закрытый замок и удерживать в течении 3сек
Спасибо! При мне он нажимал на закрытый замок + *. Завтра попробую. Неужели настройки сигналки не сбрасываются даже при отключении питания брелка и аккумулятора?
Змінено користувачем AntonSt
не сбрасываеться. кстата следи за зарядкой. брелок достаточно прожорлив...
Эту комбинацию кнопок нажимать при включенной сигнализации?
Гуру сигнализаций, помогите разобраться.
есть цз установленные заводом. к ним подключена сигналка, провода которые на цз пущены через две релюшки, и включены в цепь цз. на данный момент цз при постановке на охрану не срабатывают. я думаю что релюшки полетели. но вопрос в другом - нужны ли там те релюшки? возможно стоит кинуть провода от сиги на прямую в цепь цз?
красными крестиками помечены места врезки сиги в цепь цз.
Картинку через лупу рассмотреть не смог из-за отсутствия таковой.
Сам подумай: вылетели реле (обычно это происходит из-за больших токов в цепи) ,ты предлагаешь их выкинуть и нагрузить реле сигнализации (они рассчитаны на еще меньший ток). Что с ними произойдет? правильно - сгорят. Попадаешь на ремонт сигнализации и установку новых реле (взамен тех что выкинул).
Этап пройденный, часто и густо реле сигнализации не тянут 4 центральных замка и сгорают.
Попробовал ваш рецепт - глухо. Сирена не гудит. Как сбросить сигналку до заводских установок?
Если после этого сирена гудеть не будет, то тогда на СТО - пусть переделывают.
Сирена не гудит.
ну тогда проверь провод сирены, может разорвали и забыли. Саму сирену можно проверить отдельно, ( чёрный это минус и красно-чёрный это плюс ) на аккумулятор.
подскажите, сигнализация davinci phi300, сигналка напрочь отказалась работать. питание подается. на брелок не реагирует. думал перепрошить брелок, в програмирование не заходит. че делать?
посоветуйте самую дешевую сигналку с симпотным брелком. а то симпотные брелки на всяких нонеймах, а у шерифа он скучный :)
RusLi, самая дешевая - это со стразиками, с брюликами красивее, но чуток дороже:multi:
ну видешь - одно гомно на рынке :)
уже заказал на деталях
брелок можно легко в выкидушку вставить. себе так на альмере сделал, но из шерифовского брелка - наипался, но сделал
Большое всем спасибо за помощь! Скончалась вопилка - поменял на новую, все работает. Старую китаезскую буду отдавать на экспертизу - пусть возвращают деньги.
Интересна реакция окружающих на сигнализацию в копейке - спрашивают, зачем она нужна.
кто подскажет какую сигнализацию нужно поставить чтобы после того если ночью будут отверткой тыкать в замки на шестерку,она пищала . а то мне без сигнализации отверткой сегодня ночью раскалупали все замки ,даже в багажнике.но открыть не смогли)) интересует хорошая сигнализации,чтобы если кто и пытался сунуть отвертку в личинку замка-машина орала как бешеная
так какую?
Бюджетной хватит вполне.
Личинки повыбрасывать,датчик удара на макс. но будут и ложные срабатывания.
soleilnika, А ты что с расееи?
У каждого бюджет разный.
Кому за 500 норм. кому за 1800 норм.
клон 2-х стор
китайская?по чем брал ? вместе с центральным замком? сколько обошлась установка сигнализации с ЦЗ ?
