Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 BAHO, я у себя посмотрю, у отца по идее парочка старых сигналок есть, и датчики должны быть старыми(3 контакта) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 Emissions, посмотри пожалуйста. А то обидно) датчик новый, но на настройку вообще никак не реагирует. Уже бы и сигналку установил, а то из-за этого прикола много времени потратил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 датчик удара там очень чувствительный как датчик проверял? чувствительность датчика еще зависит от того, на что и как его прицепить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 ajm, сначала на кузов в районе воздуховодов, а потом снял и просто положил на торпедо. Реагировала даже на голос. И при минимальной чувствительности и при максимальной. Иначе говоря - не реагировал на регулировку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 BAHO, попробуй его прицепить толстым двойным скотчем на центральный туннель, под ковер (где-то в районе печки) Насколько понимаю, шнурок от датчика идет на отдельный разъем. На крайняк можно сигналку без датчика подключить, а датчик потом подключишь, когда найдешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 сначала на кузов в районе воздуховодов что то не туда лепишь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 ajm, да ну его нафик) двойной скотч не поможет наверное. Пока так и подключил - без него. Но долго разбирался, че с ним и куда прицепить его. Без него все работает, но ведь он все равно нужен. Без него считаю сигналку не коплектной. Emissions, все там нормально) кузов? Кузов) и одинаково к правой, и левой стороне) так что агонь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 BAHO, Emissions дело говорит, не туда его ставишь. Если конечно он у тебя датчик удара, а не датчик голоса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 отец на 05 ставил справа, возле ног, там такой аля типа треугольник декоративный еще прикрывает, на датчике что то типа двухстороннего скотча, приблизительно 1мм, его не трогаем, через эдакую проставку так и крепим, и потом регулируем. з.ы а вообще, не экономьте на сигналках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2014 ajm, Emissions, Ну попробую и так, но сомневаюсь, что что-то изменится. По поводу того, чего по центру так поставил - там же в инструкции так и сказано, что нужно поставить в таком месте, чтобы было одинаковое расстояние как к правому, так и левому борту. Ну получается, что с левой стороны машина будет более чувствительна, не? Emissions, а мне дорогая не надо. Мне надо, чтобы машина просто реагировала на вскрытие. Захотят угнать - угонят. Поставил для того, шоб всякая алкашня к моему мопеду не лезла и бенз не сливала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2014 получается, что с левой стороны машина будет более чувствительна, не? да, но практически это пофиг - при ударе с любой стороны будет кричать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2014 BAHO, так подключи 2 датчика, второй в районе багажника например. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2014 Emissions, у меня пока только один и тот возможно не рабочий:-D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 9 березня 2014 Хочу оправдать сигналrу обосраную мной на прошлой странице, Convoy MP-90. Работает отлично, проблема была в очень загруженном радио магнитном фоне в месте постоянной дислокации Авто) что не давало нормально переподшить брелки. Ошибка из за которой они слетели не известны, но после прошивки в чистом поле Сигналка работает отлично и без нареканий. Радиус действия не ахти, при максимальной засраности эфира 150м, но цена всё оправдывает. Кому нужна сигнализация с таким функционалом советую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 Скажите куда подключить свет на сигнализации ваз 21013 габариты или повороты и как правильно подключить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
D@ywalker 3 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 Габрриты проще всего, а повороты красивее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_KIT_ 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 что сложного в поворотниках ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
D@ywalker 3 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 габариты 1 провод, поворотники 2... 1 _KIT_ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 С габаритами возникли проблемы, подключил на кнопке включения габаритов 1. перестал работать правый передний габарит и подсветка приборов 2. начали гореть предохранители на проводе с световой сигнализации 3. с перегоревшим предохранителем на проводе идущем от сигнализации, габариты не работаю во время включения и выкл сигнализации но если включены фары рычажком на руле, работают фары в режиме вкл и выкл сигнализации (полтергейст какой то ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 Serebanich, так кто ж их к кнопке конектит то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 а куда их? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
D@ywalker 3 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 а куда их?по идее на питание фонарей идут 2 провода, 1й - это плюс постоянный от бортовой сети, а 2й подает питание на уже непосредственно на фонари Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 вот схема сигналки, я так понял - белые провода выводить под капот и возле самой фары есть папка и мамка на габариты подключить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
D@ywalker 3 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 Не обязательно, тебе нужен только провод идущий от кнопки включения габаритов до предохранителя. Я точно не помню какого цвета провод и какои пред по номеру... Смотри схему, а то я могу и ошибится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 Разобрался по схеме, с кнопки идёт бело- чёрный провод на предохранители его и подключил к сигнализации Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
