maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Посмотри - как эти два провода (белых) в блок сигналки заходят. Если идут аж к разъему - диоды в корпусе блока, если они типа в термоусадке соединяются - вскрывай ее, диоды там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron75 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Посмотри - как эти два провода (белых) в блок сигналки заходят. Если идут аж к разъему - диоды в корпусе блока, если они типа в термоусадке соединяются - вскрывай ее, диоды там. Провода (белые) идут к разьему,ни какой термоусадки нет.Ребят а можно на пальцах как поменять диоды или как,куда и какие припаять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Правда на исправном диоде будет двойная нагрузка, а он скорее всего 3 ампера - может подохнуть. Лучше все-таки заменить неисправный диод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron75 1 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 А если менять в самом блоке тоже 6-10А(я так понял 12В)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 По напряжению любые - врятли ты найдешь меньше 30 вольт, лишь бы по габаритам влезли. Варианта два: - поменять диоды в самом блоке, но схемы на блок нет, прийдется их искать на плате. - поставить реле на исправный провод и на выходе реле сделать эту диодную развязку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Грубо : 2 лампы по 21 Вт и одна дублирующая 5 Вт (по-моему) . Итого 47 Вт /12 (грубо) Вольт = 3,9 Ампера. Но учитывая тот факт, что холодная лампа = КЗ , толучше взять с 2-3-кратным запасом. Диод должен быть на 8-12 А. Тогда будет всё гуд. на плате найти несложно, по связям глянуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Ну да - там 100% smd диоды, тут надо знать умеет ли Dron75 паять и есть ли нормальный паяльник для этого. ИМХО схему с реле проще собрать и диоды любого размера поставить можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 SMD на 10 Ампер? Не видел ни когда )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 SMD на 10 Ампер? Не видел ни когда )))) А никто не говорил что диоды на плате 10 ампер, человеку советуют заменить на более "мощные", потому как там стоят диоды 3-5 Ампер. Так что ненадда! ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron75 1 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Если перепаивать в блочке то нужно именно SMD диоды? А если собирать с релюшкой то опять же на неё нужно подавать питание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Чтобы знать какие диоды в блочке - надо вскрыть его и сделать крупное фото платы. Вариант2. На релюшку само-собою +12В подвести надо Вести отдельным проводом или взять от самого блока сигнализации это дело вкуса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 На реле взять питание от исправного канала поворотников, второй конец реле - на массу. Но два реле, ИМХО, будет надёжнее, одно на левый другое - на првый поворотник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 На реле взять питание от исправного канала поворотников, второй конец реле - на массу. Но два реле, ИМХО, будет надёжнее, одно на левый другое - на првый поворотник Правильно сказать на катушку реле взять питание от исправного канала поворотников, а на силовой контакт подать отдельный "+". Если найдешь 2 реле - диоды вообще не нужны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 не изобретайте велосипед - реле поворотов встроено в сигу, это раз. если на одном проводе нет импульса - не нужно вскрывать сигу - так как нужно иметь познания в области радиотехники, это два. берем провод, на котором есть импульс, к нему цепляем два диода (например 4007) , а выходы с диодов к проводке поворотов и всё, ничего больше не надо делать. по поводу мысли о реле - на транзисторе красивее и контакты не загорают, но зачем усложнять человеку жизнь? кстати, на проводах с сиги должны стоять предохранители - мож сгорел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 не изобретайте велосипед - реле поворотов встроено в сигу, это раз. если на одном проводе нет импульса - не нужно вскрывать сигу - так как нужно иметь познания в области радиотехники, это два. берем провод, на котором есть импульс, к нему цепляем два диода (например 4007) , а выходы с диодов к проводке поворотов и всё, ничего больше не надо делать. по поводу мысли о реле - на транзисторе красивее и контакты не загорают, но зачем усложнять человеку жизнь? Не забывай что на исправный дохленький диод теперь двойная нагрузка будет, сколько он проработает? Диоды, что ты советуешь ОДНОАМПЕРНЫЕ, кстати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 или там один на отдельно запитующем проводе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 или там один на отдельно запитующем проводе? Схема в посту #1424. 5А на мозги 15А на сирену и повороты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 ток в сигналке идет через реле, а не через диод, а 4007 сам ставил кучу - все работают, ни один не сгорел еще по поводу диода 1А - постоянный ток, а в импульсе 30А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Диоды поворотов стоят на выходе реле, а ставил ты скорее всего на развязку входов (концевиков), а не на повороты. Вспомни точно. Iпрям.имп.max (8,3mS) 30A Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 maxsinner82, нет, не веришь смотри схему, в частности цепь питания по 5А, там сказано тралала положительной или отрицательной полярности, а как может диод пропускать обе полярности в одну сторону? диоды ставил на повороты и на концевики, кстати производители ставят тоже 4007 кстати сиг переставил сотни Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Диод не может пропускать ток разной полярности - это факт. Схема скорее всего неправильная так как Грубо : 2 лампы по 21 Вт и одна дублирующая 5 Вт (по-моему) . Итого 47 Вт /12 (грубо) Вольт = 3,9 Ампера. Но учитывая тот факт, что холодная лампа = КЗ , толучше взять с 2-3-кратным запасом. Это одна сторона. То есть в сумме будет 7,8 Ампера. Так что правильность обозначений на схеме под сомнением. Если через диоды ток не идет, зачем они в схеме нужны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 а диода там может и не быть, там стоит скорее всего две релюшки на повороты, которые управляются микроконтроллером, тогда схема будет соответствовать. кстати запитующий пред стоит 5А и не сгорает - вывод потребляемый ток менее 5А на две стороны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Тогда разобраться только афтар поможет. Нужно выдернуть пред 15 А при сработке сиги - верняк он стоит на сирену и повороты, если реле будет продолжать клацать, а поворот потухнет, значит стопудофф схема с ошибками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blackkila 2 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 не на повороты почти всегда был отдельный провод Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 В моей сигнализации стоит действительно 2 реле, но сейчас в виду тотальной экономии могут и одно реле с диодной развязкой поставить. Тем более что один нерабочий канал косвенно это подтверждает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
