morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Разобрался по схеме, с кнопки идёт бело- чёрный провод на предохранители его и подключил к сигнализации
олвейз велкам:)
а почему белые провода с сигналки не кинуть на синий и сине-чорный провод ? колодка от приборки ? получаешь красиво и под капот не тянешь ничего)))
Всем привет! Попалась мне в руки сигналка Доберман LY-958 v.2. Вчера поставил, и теперь имею кучу вопросов:
1. Как настраивать? Если есть у кого книжка - скиньте плиз.
2. Если подключить как по схеме оранжевый провод к тормозной жабе, то при автопостановке на сигналку и торчащем в замке зажигания ключе срабатывает сирена, а на ходу при отключенной сигналке при нажатии на тормоз сирена издает один короткий сигнал. Что делать?
3. Ставится на охрану и снимается с нее со звуком, но если открыть двери-капот-багажник не срабатывает сирена, как в принципе и если постучать по колесу. Срабатывает лишь тогда, когда вставляешь ключ, но на брелок при этом не реагирует, пока не откинешь массу с аккума. Глюк?
Прошу помощи у всех. Заранее спасибо.
При постановке на охрану,престали гореть сигналы поворота по одном из бортов.Как я понинимаю сгорело в сигналке,предохранитель на етих проводах отсутствуют.
ManSun, в гугле забанили? лови тогда " rel="external">Посилання
optimus prime, вероятнее всего провод обычно в сигналке если горит что либо выгорает пол схемы....
прозвони провод для начала попробуй изоляцию снять у самого разьема блока сиги и включи лампочку проверь
Всем привет...
Помогите советом... поставил сигналку вобщем.. всё гудит, датчик удара работает, не работают концевики дверей и светодиод., а также когда ставлю на охрану сигнализацию сначала один раз пикнет проходит 2 сек пикает два раза быстро.
Фиолетовый подключил к концевику клемы на правую дверь (+).
коричневый (-) накинул вместе с чёрным на (массу)
единственное что я не подключил
Белый 2шт: Указатели поворотов.,
Жёлтый: замок зажигания
Тёмно-зелёный: концевик багажник капот.
Оранжевый: реле блокировки стартера.
ЦЗ нету...
единственное еще нужно ли еще подключать 1, СЕРЫЙ, и 12 тёмно синий...
вангую неправильно концевики дверей подключены я давно ипался с ними чесно сказать непомню как их правильно подключить + и - попробуй поразному поклацать из-за них все у меня даж с охраны не снималась пока не зделал правлитьно
Жёлтый на замок зажигания надо подключать и центральный замок нужно дополнительно подключать через реле, обычно с сигнализации идёт слабый ток дающий только команду на срабатывает реле которое включает ЦЗ
Смотри внимательно электро-схему 2101, НА КОНЦЕВИКАХ ДВЕРЕЙ МИНУС.
Коричневый вешай на концевик двери, черный на кузов (масса)
Помоему в нынешних сигах уже есть релюхи управляющие активаторами, ЦЗ ставится по желанию.
Привет всем. Собираюсь прикрутить дотяжку к сигнализации Fantom f-15. Куда ее подключать?
Змінено користувачем alexd
я так подозреваю что на фиолетовый - выход доп канала "-" (300 мА)
инструкция есть к сигналке - там написано должно быть к чему цеплять
а нифига - это для отпирания багажника..
Kyivfan, выход доп.канала использован именно для открытия багажника. он активируется вручную.
взял такой:
подключил к выходам на актюаторы - фунциклирует! один минус - сразу 2 стекла ни открвть ни закрыть нельзя, только по очереди
Привет всем! Только что поставил на машмну сигналку Mustang RC-19.
Мозг взрываеся. Не могу отключить автопостановку на охрану - через 30 сек сигналка сама пикает и мигает диодом, при попытке открыть двери - орет сиреной.
Баг второй - при открытых дверях мигают повороты - типо аварийка. Мне это не надо. Как отключить? Подскажите кто нибудь!
Зы. Инстукция написана извергами... Судьба за эту писанину их жестоко накажет:(
Хорошо, постараюсь выложить.
Сегодня ехал на работу, пришла мысль, что мигание может быть оповещением о сработавшем концевике двери. Это полбеды. А вот автопостановку надо выключить совсем. Есть мысль, что в мозгах есть энергонезависимая память.
автопостановка выключается через программирование системы. для этого и надо видеть инструкцию, чтоб детальней сказать
Сейчас выложу мануал.
Надеюсь всем видно. Внекоторых места срезало по букве. Помогите разобраться.
как я понял в этой сигналке втопостановка на сигналку - по дефолту, потому как нет талицы с вариантами кодировки тех или иных функций
как я понял - если вы снимаете с сигналки не открываете дверь - то она опять становиться на сигнализацию, а если снимаете и открываете дверь - но снимается?
Первое да, второе не пробовал. Даже не представляю как машину теперь ремонтировать:/
попробуйте - снимаете с сигналки и открываете дверь. и все - она снимется с охраны.
у вас просто стоит фича, которая в случае случайного нажатия на кнопку снятия с охраны, поставит машину на охрану снова если в течении 30 секунд не открыта дверь
Хорошо, попробую.
Попробовал, действительно так оно и есть, открыл дверь и автопостановка вырубилась. Ура!
Теперь бы еще моргальщиков потушить и будет хокей. Бате эта несанкционированая аварийка очень ненравится. Эта фича описана на стр3 пункт 4.
Змінено користувачем SUP-2101
Доброго времени суток. Имеется сигнализация Jaguar jx 1000. Проблема следующая : на фишке папа которая подсоединяется к антенне вырваны провода, не могу разобраться какой куда подсоединить, из самой сигналки выходят 4 провода:красный синий белый и черный который на другом конце провода переходит в экран.на маме антенны 5 выходов, вопрос какой куда подсоединить?
Всем добрый вечер!
Установил на СТО такую бюджетную сигнализацию - Посилання При проверке работы сигнализации сирена начала орать. Мастер перевел сигнализацию в тихий режим. Когда приехал домой, решил проверить сигнализацию и столкнулся со следующей проблемой - сигнализация работает штатно, а от сирены - ни звука, хотя на брелке отображается значок динамика - по идее сирена должна быть включена. Вынимал батарею и аккумулятор - без изменений.
Где копать? Электрику?
Смысла оставлять сигнализацию без звука не вижу. Могут залезть и свистнуть уже сигнализацию.
Буду благодарен за помощь!
Заранее спасибо!
