morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Для чего тогда пред на 15А???
Для каких цепей?
Если автор допалит тот последний диод в блоке - тогда точно вскрытие и ремонт блока.
15А стоит на блок - обычно стоит 10А(это зависит от мощности крякалки)
когда преды на двух проводах поворотов (не на запитующем) обычно стоят по 7.5А
на цз обычно стоит 15А
давинчи - это дешевый шериф там две релюхи должно быть, там скорее всего обрыв низкоомного резистора
резюк порядка 0,47 Ом 2 Вт
и отчего произошла пропажа импульса? если была коза - то стопудняк блок вскрывать и фото вскрытого блока в студию, че б не заниматься хиромантией.
я свой старлайн а4 переделал вообще - выкинул релюхи и собрал на транзюках - теперь сигу даже не слышно когда она срабатывает))))
Транзисторы - это гуд, но они по КЗ не очень, если их пробьёт то будут гореть сразу два поворотника непрерывно, отсюда следует снижение безопасности движения и т.п..... Хорошее реле надёжнее транзистора по перегрузкам и КЗ )))) Всё ИМХО конечно же )))
а преды зачем? стоят по 5А на сторону - если вдруг коза транзюк даже нагреться не успеет)))
кстати, у меня похожая петрушка на доводчике - левая сторона гуд, а на правой непропай низкоомного резюка(но до доводчика добираться не очень хочется), может быть та же проблема и здесь
Тут человека надо спасать, точнее его охоту к начинаниям. Автор решил сам первый раз сигу подключить. А как подключал и исправна ли проводка в машине никто не узнает.
Я бы все-таки посоветовал поставить 2 реле.
Плюсы:
1 Выхода с поворотников хватит по току для управления двумя автомобильными реле.
2 Найти реле проще чем объяснять умному продавцу радиодеталей какие диоды нужны.
3 Всегда можно заменить реле в случае выхода их из строя.
4 НЕ НАДО ВСКРЫВАТЬ БЛОК
Минусы:
1 Реле дороже диодов
2 Клацание релюх будет стараться перекричать сирену
3 Замотать реле в изоленту получится не везде.
Все будет работать и диоды и транзисторы и реле.
Всем мир!
делай так и все будет работать
диода 4007 в этой цепи хватит с головой - можно ставить и не задумываться
Добавлено через 15 минут
По поводу предохранителей все гуд проверял изначально перед тем как написАть,спалить я сам не мог(наверное) потому что все внимательно делал.Может какой брак изначально сделали китаёзы)))
Короче созвонился с продавцом он сказал что привозите сигу на рынок мастер посмотрит в чем глюк если моя вина не подтвердится то заменят блок.
обычно она подтверждается, как это не было б печально - ведь гарантия действует только при установке у спецов
теперь все будет зависеть от совести продавца
Добавлено через 44 секунды
ну если подтвердится то буду пробовать вариант с диодами(паяльник и небольшие познания есть).
Кстати а какая полная маркировка диода?
Это из этой серии:ЗображенняЗображення
характеристики одинаковы, корпуса разные, найти проще будет 1n4007
у нас стоит копейки - до 1 грн
Вот она,"виновница торжества"
На рынке реализатор вскрыв блок сказал что спалена плата пользователем однозначно(я только не пойму,как выгоревшая дорожка не понесла за собой плачевных последствий(это как в цепи лампочек перегорел провод),ну я ни разу не спорил и поехал домой восстановил дорожку и вуаля все повороты разом заморгали:multi:Всем огромное спасибо за помощь!!!Зображення
По плате видно что в цепи поворотов диодов нет - сигнал подается от дальнего от разьъма реле.
то что я и говорил
кстати - это заводской брак, при такой площади дорожки должен был сгореть предохранитель он всего 5А
Добавлено через 1 минуту
Да понятно и ежу что явно эта дорожка автогеном выпалена)))
Я бы так громко не говорил - как раз в этой цепи стоит пред на 15А.
имхо конечно)
красно-белый провод 5А
в любом случае - сечение этой дорожки должно держать ампер 30 как минимум
Эту схему переводили тупорылые переводчики, а плату собирали совсем другие желтокожие товарищи.
Схема с ошибкой - могу это доказать.
причем дорожка перегорела в месте лужения, а не там где его нет - стопудняк брак был
ошибки там нет
ошибки там нет
эти сиги делают в россии при чем здесь китай?
Может быть её спалили ранее и вернули продавцу по старой дружбе, а он уже её впарил другому покупателю?
вполне возможно, у кого-то же она должна была сгореть
Пересмотрел плату по дорожкам и разъему - таки да, пред в цепи на 5 А. :ah:
Пред четко отработал.
возможно был брак дорожки - повесили *холодную* соплю , а она и пыхнула
1 ножка - красно-белый
2,3 - выходы с реле на повороты
просто в этом месте дорожка имела сечение меньше чем пред
maxsinner82, просто логически смотри реле это на 12А - ставить пред на 15А как-то не очень лепится))
