lukas 3 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2010 MORDA,преобразователь сьедает микроны да и вообще это каменный век ( я убедился что работает он хуже чем кислотный грунт ( кстати в котором та же ортофосфорная)) а то что я увидел на 1 фото- то это скорей всего алес капут местами, и только пескоструй подскажет что после него с этим делать, либо ремвставка, либо замена детали целиком- не, конечно если мы не китайские комсомольцы, которые сначала создают - а потом успешно преодолевают трудности... Ржа это такая хрень, которую надо изнечтожать в корне, так вот на 1 фото очаг ушел в саму структуру металла, и спати може пескструй- показать что делать то - моё имхо Хотяяя, многие волоконкой замазывают и года 2 держит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 вот досьтала коррозия настолько что решился на радикальные меры. Была копейка держалась после капремонта лет 5 потом снова пошли следы коррозии сейчас 2107 почти насквозь ржавеет и вот что пришло в голову: Забить на всю иржу взять полностью покрыть авто в 1 или 2 слоя стеклотканью и ебоксидкой, потом как обычно шпакленуть и покрасить , какие будут возражения? стои того или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 Це буде перший етап до преходу на склопластикову машину. Іржа швидко доїсть метал і тоді залишиться тільки нанести кілька шарів склотканини з епоксидкою з іншого боку - навіть форми не потрібно буде. Жарт. Повідстає все і кусками повідпадає. Я вже це проходив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 вся фишка в том - что современное железо- гуано редкое, структура пористая- но для ржи - самое оно! Если гипотетически себе представить что мы вычухали так- что остался один металл и ни капли ржи , и залили всё это полиэфиркой- ну дык мы ж это делаем когда готовим авто - когда грунтуем, - типа эпоксидный грунт и нет смысла именно смолу толстым слоем лить ведь больше это же не всегда лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 имелось в виду не покрасить епоксидкой а взять стеклоткань намочить её в смоле и понаклеивать пусть даже в несколько слоёв, тоесть чтото типа получится как заламинировать автомобиль. чтоб держалась крупной наждачкой пройтись по поверхности чтобы была шероховатость потом покрывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 Alexander2006, ну видимо плохо донёс свою мысль. Сделав так- ты просто создашь корж. Создать вакуум при обработке металла вряд ли у тебя получиться. Под коржом , рано или поздно поселиться ржа- вопрос: что делать то будешь? И опять же, а для чего нужен такой корж? И опять же, существуют эпоксидные грунты , которые выполняют ту идею которая тобой движет, т.е. создают прочный водонепроницаемый слой, и опять же разделяющий т.е. хоронят и изолируют всё что под ним. А при мех повреждениях - легко поддаётся обработке и ремонту. Вопрос- чего же боле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2010 зачем корж? обясняю мне пофиг что там творится внутри, лиш бы на ружу не вылазило, рама и все несущие детали думаю гнить подольше будут чем филёнка. Епоксидный грунт не спасёт если метал вспучиваться будет начнёт давать трещины а стеклоткань даст армировку и даже если там всё погниёт то она походит ищё долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2010 Alexander2006, ну якщо вже так наполягаєш - спробуй. Такі речі пробує робити кожне покоління, починаючи з момента виготовлення епоксидної смоли і, поки не переконається, що нічого нормального не вийде - не заспокоїться. Пізніше поділишся досвідом зі своїми дітьми і внуками. До речі. Перед епоксидкою пробували лудити і напаювати фольгу - трохи краще, але також ненадовго. А ще була "струя" напаювати сіточку - легше повторює форму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
spartac 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 мавилями, нигролами и пушсалом надо всё мазать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 Подскажите! я хочу красить и варить свою "ЛАСТОЧКУ" но меня терзают смутные сомнения что после внесения енной сумы она через год опять не начнет гнить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 После поварки кузова перед покраской обязательно снять черный транспортировочный грунт с новых деталей. И пока авто не будет покрашено полностью не ездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ceruy1 7 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 А через сколько тогда повылазит! У меня просто есть на крыле точечная ржавчина я думаю не стоить менять всё крыло! И вот переживаю что бы оно не повылазело! А из середины деталей новых как снять тогда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2010 В этой теме написано много из того, что называется "у страха глаза велики" Как почитаешь, так кажется как вообще машины 30-х подоживали до наших дней, наверное дунь на них, так развалятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denish111 3 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2010 В этой теме написано много из того, что называется "у страха глаза велики" Как почитаешь, так кажется как вообще машины 30-х подоживали до наших дней, наверное дунь на них, так развалятся У машин 30-х годов толщина метала в несколько раз больше чем у Жигулей совкового периода. А тот метал, что сейчас выпускают - пергамент, наверное толще... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAXTEP 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2010 Все дело в металле.Если сам метал изначально гавенный-он будет ржаветь сам по сибе,и никакие обработки этот процес не остановят.В советские времена за качеством металла следили,и он был очень даже неплохой.Но годы берут свое,и дойдя до наших дней металл изрядно устал,и корозия-естественный процес.Качество теперешнего метала-ясно дело гавно.Всекие грунтовки-обработки конечно помогут,но года на два.так что шансов нет. Извините за прямоту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Duke 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Метал конечно на вазах и газах не очень и корродирует быстро и в основном коррозия язвенная. При ремонте ( щетками, наждаком, преобразователями ржавчины ....) удалить полностью продукт коррозии практически невозможно. Через год, два вылазит снова. Но после пескоструйной обработки срок службы советской стали можно продлить на довольно долгий срок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 удалить полностью продукт коррозии практически невозможно. есть такое проверенное средство -- ортофосфорная кислота. Она входит в состав всех преобразователей ржавчины. Вытравливает исключительно окислы (ржавчину) с поверхности металла. И вытравливает полностью. Создаёт защитную плёнку на поверхности металла, которую перед нанесением покрытий необходимо смыть водой (ортофосфорная к-та водорастворима) чтобы исключить влияние к-ты на покрытие (грунты, краски). После смытия необходимо высушить поверхность. Так что, если зачистить поржавевшее место, вытравить ортофосфоркой, то ржавчина там не появится пока поверхность металла будет защищена плёнкой кристалов к-ты. А если плёнку смыть, поверхность просушить и сразу покрыть цинкосодержащим грунтом либо оцинковать, то ржавчина там не появится пока покрытие будет защищать металл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 У машин 30-х годов толщина метала в несколько раз больше чем у Жигулей совкового периода. А тот метал, что сейчас выпускают - пергамент, наверное толще... Но ты не забывай о том, насколкьо улучшилось качество окраски и качество самих материалов Все дело в металле.Если сам метал изначально гавенный-он будет ржаветь сам по сибе,и никакие обработки этот процес не остановят.В советские времена за качеством металла следили,и он был очень даже неплохой.Но годы берут свое,и дойдя до наших дней металл изрядно устал,и корозия-естественный процес.Качество теперешнего метала-ясно дело гавно.Всекие грунтовки-обработки конечно помогут,но года на два.так что шансов нет. Извините за прямоту. Что-то в этом есть. Хочешь сберечь авто - не езди на нем. 2-ешник,преобразователи на растительной основе смывать не надо ,не надо даже после них обезжиривать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 преобразователи на растительной основе вообще все "преобразователи" на основе органических и неорганических кислот. Так что "на растительной основе" -- миф для тех кто любит всё экологически чистое. Ортофосфорная к-та -- неорганическое соединение. Смывать нужно по вышеприведенным причинам чтобы исключить влияние к-ты на покрытие(грунты, краски). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 2-ешник, могу сказать с уверенностью: если не смывать, то не будет вреда, если сверху покрыть грунтом боди 930 (антикоррозионный) и покрасить или обработать указанной далее смесью, или если сразу залить сверху смесью (мовиль+пушсало+паровозная отработка). Я это опробовал, все норм держиться, тьфу-тьфу-тьфу. Кстати даже пришлось на дне технологию нарушить в том году. Давал сохнуть при +15 преобразователю ну где-то полчаса, потом сверху укатывал грунтом и чем нить еще сверху. Так что "на растительной основе" -- миф для тех кто любит всё экологически чистое Это дело каждого. Кислота это еще не весь преобразователь, там еще много чего. Кстати в антикоррозионных покрытиях тоже кислота, так не надо ж после них еще замывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Я это опробовал, все норм держиться, ты кислотой травил? или преобразователем обрабатывал? ещё раз повторю. Если травить ортофосфорной к-той (85% раствор), то смывать необходимо чтобы исключить влияние к-ты на покрытие (грунты, краски) "преобразователи" от концентрированного р-ра кислоты отличаются едкостью и токсичностью и как результат глубиной травления и возможными последствиями для организма. Если преобразователь попадёт на кожу, ничего особого не случится -- максимум покраснение и жжение Если к-та попадёт на кожу -- ожоги. Про кислоту я отвечал на удалить полностью продукт коррозии практически невозможно преобразователями действительно удалить окислы на 100% невозможно а ты про средства-преобразователи говоришь, которые продукт разработаны для применения любым юзером прочитавшим инструкцию на этикетке (или не прочитавшим) -- без фатальных последствий))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 максимум покраснение и жжение Ага и руки синие потом Пробовал, что кислотой, что преобразователем, разницу заметил только по времени появления пленки, т.е. время "высыхания" грубо говоря. Кстати, ту деталь, что обрабатывал именно кислотой потом покрыл грунтом, уже года 2 стоит и все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 или если сразу залить сверху смесью (мовиль+пушсало+паровозная отработка). а тут Димон, можно еще и поспорить От смотри. Моя капуха (зеленая) была полностью переварена и покрашена в 2005 году. Мовилей, пушечного сала и всякого такого "жирного" гмна на обработку не жалелось. Сейчас, спустя 5 лет, от днища не осталось нихрена, отваливаються передние крылья (снизу), опа порогам (хотя в них был залит нигрол) и сломаны передние стойки. Моя рабочая четверка 2007 года выпуска в жизни не знала что такое мовиль, конечно днище ржавое и по периметру видна рыжая бестия, но при этом спустя 3 года ни единого косяка покузову нет, днище в идеале... обое эксплуатировались в мегажестком режиме (ночевка на улице без навеса, эксплуатация весь год, пробег 5000-8000 в месяц) Весной буду опять переваривать зеленую. Теперь никаких мовилей, только грунт, причем в несколько слоев. А почему так? Хз, хз. думаю, что просто жир не дает нормально высыхать воде и все... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 прикол в том, что смесь должна быть очень жирная, в противном случае вода действительно подымает антикор и сидит под ним. Ну и ессно каждый год надо лазить и смотреть что и как, а то зимой дето об сугроб зацепил, кусочек отпал и тд. Обновлять надо каждый год-два. Ну и ессно если авто поварено то нормальное отношение и профессионализм сварщика тоже играет роль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 Вот что нашел на форуме ZAZ Forza. Человек рассказывает про прибор, который снимает коррозию. Посилання собственно ссылка на материал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
