Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2012 компрессию померь. сегодня буду мерять а может еще быть такое изза убитого разпредвала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 сегодня буду мерять а может еще быть такое изза убитого разпредвала? Перед замером компрессии нужно проверить зазоры в клапанах, метки привода распредвала должны совпадать с меткой на коленвале, цепь/ремень привода ГРМ должны быть натянуты, двигатель должен быть прогрет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Перед замером компрессии нужно проверить зазоры в клапанах, метки привода распредвала должны совпадать с меткой на коленвале, цепь/ремень привода ГРМ должны быть натянуты, двигатель должен быть прогрет сегодня наконецто пеомерял метки с цепью грм совпали но зазоры на половине клапанов большие (шуп проскакивает вообше без усилий) завтра думаю настроить но щас неутишительный результат с открытой дросельной заслонкой : 1 = 6 2=5 3=6 4=7 думаю что то именно во второй камере потому как с закрытой заслонкой 1 = 5 2=4 3=6,5 4=5 мо=жет что то подскажите ? буду рад любому совету Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Маловато, а с 10-15 кубиками моторного масла какая компрессия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Маловато, а с 10-15 кубиками моторного масла какая компрессия? нет забыл я думаю что это разпредвал тошо он сильно изношенный мне моторист говорил еще 5 тис км назад его поменять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 сегодня наконецто пеомерял метки с цепью грм совпали но зазоры на половине клапанов большие (шуп проскакивает вообше без усилий) завтра думаю настроить но щас неутишительный результат с открытой дросельной заслонкой : 1 = 6 2=5 3=6 4=7 думаю что то именно во второй камере потому как с закрытой заслонкой 1 = 5 2=4 3=6,5 4=5 мо=жет что то подскажите ? буду рад любому совету Компрессия просто жесть тут либо кольца или клапана.Ты случайно не перегревал двигатель когда он был у тебя на обкатке а то больно срок маленький 7000км после капиталки и такая компрессия во всех целиндрах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Ты случайно не перегревал дело было тыш 5 назад и этим летом 2 раза закимал масла маловато было закипал* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 дело было тыш 5 назад и этим летом 2 раза закимал масла маловато было Добавлено через 1 минуту закипал* И ездил с горящей лампой масла? Желательно разобрать двигатель, проверить плоскость ГБЦ (могло повести), заменить все сальники (и маслосъемные колпачки), заменить кольца (могли закоксоватся), вкладыши, проверить коленвал, заменить радиатор/помпу/патрубки, промыть от накипи систему охлаждения, поставить эл вентилятор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 И ездил с горящей лампой масла? нет конечно лампа даже не моргала я держу уровень между мин и макс долил 200 - 250 мл кстати в этом году какраз закипал изза того что после скоросной сразу заглушил двиг еще родилась одна идея компресометр который я брал у соседа за бутылку пива самодельный завтра отрегулирую клапана и сгоняю на СТО чтобы померять норм апаратом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 нет конечно лампа даже не моргала я держу уровень между мин и макс долил 200 - 250 мл кстати в этом году какраз закипал изза того что после скоросной сразу заглушил двиг еще родилась одна идея компресометр который я брал у соседа за бутылку пива самодельный завтра отрегулирую клапана и сгоняю на СТО чтобы померять норм апаратом А закипал в основном в пробках? Детонация при резком разгоне и движении на 4 передаче 50 км/ч есть? В системе охлаждения ничего не подтекает, краник печки не течет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 А закипал в основном в пробках? Детонация при резком разгоне и движении на 4 передаче 50 км/ч есть? В системе охлаждения ничего не подтекает, краник печки не течет? нет в моем городе пробок нет проехал по скоройной москва - симферополь 75 км на скорости 100-120 при обгоне 150 приехал домой и сразу заглушил потому и закипел почти сразу но услышав звук кипения в радиаторе сразу завел детонации нету зажигание проверял четко по меткам трамблер смотрит на 4й цилиндр нет не течет краник слава богу поменял какраз вовремя (но это было давно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Богдан2101, ну в общем картина ясна придется двигатель разбирать и смотреть по месту. приехал домой и сразу заглушилпотому и закипел почти сразу но услышав звук кипения в радиаторе сразу завел так делать нельзя надо было оставить остывать двигатель та как температура в цилиндрах была выше температуры кипения и при последующем пуске зазоры были минимальны и можно было наделать задиров цилиндрах в плоть до проварачивания вкладышей на колене. На будущие самое эффективное средство против закипания это остановится и увеличить обороты двигателя выше холостых до 2000 что бы увеличить скорость движения охлаждающей жидкости через радиатор и включить печку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 так делать нельзя надо было оставить остывать двигатель та как температура в цилиндрах была выше температуры кипения и при последующем пуске зазоры были минимальны и можно было наделать задиров цилиндрах в плоть до проварачивания вкладышей на колене. На будущие самое эффективное средство против закипания это остановится и увеличить обороты двигателя выше холостых до 2000 что бы увеличить скорость движения охлаждающей жидкости через радиатор и включить печку. спасибо буду знать вчера подрегулировал клапана в 2м и 3м цилиндре сегодня поеду на сто пусть нормально померяют компресию еще такой вопрос конечно не по теме но как отрегулировать СО без тахометра и чтоб тягло и чтобы жрало мало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Богдан2101С твоей компрессией нужно доехать до места ремонта, а СО меряют с компрессией 12 атм и ровной работой движка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Богдан2101С твоей компрессией нужно доехать до места ремонта, а СО меряют с компрессией 12 атм и ровной работой движка сегодня так и сделаю тут другая проблема как оказалась беда не приходит одна вчера вечером подстроил клапана так как было уже поздно не стал прикручивать крышку назад еще была снята кастрюля воопщим суть проблемы под движком нащел лужу масла диаметром 10 -15 см также со снятой крышкой натягивал цепь масло было под кожухом где соеденяться коробка и блок еще в 10 см от этого веста стоит трубка сапуна ( та томже месте и компресия меряласть может что подскажите ? это нормально? и от куда оно взялось слыщал бывают ущербные сальники коленвала а еще пока не забыл собрал все завел ничего нигде не капало на высоких оборота проехал 2 -3 км поставил машину пока не капает когда разсуждал то могло масло с головы стечь по движку с задней стороны ???? посоветуйте что мож присадку какую типо стоп течь ? мож присадку какую типо стоп течь ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Богдан2101, постоит и видно будет течет или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Если при снятой или не закрученной клапанной крышке ты заводил двигатель - то масло лилось из под крышки. Также скорее всего залит маслом генератор и через время будут проблемы с зарядкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Если при снятой или не закрученной клапанной крышке ты заводил двигатель - то масло лилось из под крышки. та нет не заводил капает итак только я не пойму толи сальник коробки толи сальник колена у кого есть волшебный способ поменять ети 2 сальника не разбирая пол машины?))) Также скорее всего залит маслом генератор и через время будут проблемы с зарядкой. а каким макарам там генератор заденет? от место течи 1 метр кам минимум Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Возможна теч по разъему картера(почти у всех она есть)- отпускаются болтики разъема(подтягивать без фанатизма), и еще- если шланг под машину выведен- с него капает конденсат+масло(при уставшем движке) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Возможна теч по разъему картера а можно по подробней что за зозьем? у меня в поддоне только сливная пробка и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 сегодня на СТО померял компресию 1 = 11 2 =9 3 = 11 4 = 11 моторист сказал что клапана нужно смотреть на свече во втором целиндре масло( я считаю что маслосьемное кольцо залягло как оживить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Разьем между поддоном и блоком(там резиновая прокладка,болтики(ключ на 10)отпускаются- потеет у всех(может теч))Кольца можно раскоксовать: себе брал раскоксовку в тюбиках(типа суперклея),можно налить керосина(дедовский метод),4цилиндра- 4тюбика(в свечное отв),ОБЯЗАТЕЛЬНО!- прочти инструкцию!(это едучий яд!- перчатки обязательны!!)- мне помогло(правда цена немалая у этой гадости)Р.С- после раскоксовки ОБЯЗАТЕЛЬНО!- смена масла. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Разьем между поддоном и блоком я не знал что это пространство называеться разьем у меня это крышка поддно и все подтянул много где ослабли мож от туда текло но все еще капает ( подтянул посмотрим капает или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
domino_74 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2012 Помогите пожалуйста советом какие кольца покупать в такой ситуации: двигатель сток 1200 кубов, компресия - 5,5 во всех цилиндрах, при добавлении 20 мл. масла - компресия 12. Решил подкинуть кольца, снял поддон, голову, достал первый поршень - стыки компресионных колец в одном месте, маслосьёмные залегли, зазор в компресионных кольцах - 1,45 мм. Диаметр цилиндра - 76,4 (первый ремонт). Что делать, покупать кольца 76,4 или 76,8 и подгонять стыки? И что зделать, чтоб стыки колец вновь не оказались в одном месте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан2101 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2012 Диаметр цилиндра - 76,4 ну если цилиндры 76,4 то и кольца бери такие всетаки 0,4 мм разница И что зделать, чтоб стыки колец вновь не оказались в одном месте. просто розверни все замки так чтобы они не савпадали и с оправкой в цилинр обезательно почисти поршня ( хорошо помогает ацетон на ноч замочи будут как новые) ну и поменяй масло желательно промыть двиг от мазута где видно кольца потому и залягчи что не качественное масло и перегрев померяй точно сколько щас цилиндры и не деформировались ли они может прийдеться делать кап ремонт если что не так поправте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
